查看: 3805|回復(fù): 2
單片機(jī)PWM脈寬調(diào)制控制AC220V白熾燈程序
用脈寬調(diào)制控制AC220V白熾燈程序,本人經(jīng)過(guò)試驗(yàn),基本正確?刂撇糠钟闷罩虚_(kāi)發(fā)板,SCR部分外接。詳見(jiàn)硬件連接圖:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit K1=P1^0;           //按鍵1,PWM脈沖寬度值增加
  5. sbit K2=P1^1;           //按鍵2,PWM脈沖寬度值減少
  6. sbit LED=P1^3;          //LED顯示
  7. sbit PWM_OUT=P1^4;      //PWM輸出,SCR控制
  8. uchar PWM,num;          //PWM設(shè)定脈沖寬度值,num計(jì)算中斷次數(shù);
  9. void delay(uint ms)     //1ms延時(shí)
  10. {
  11.         uchar i;
  12.         while(ms--)
  13.         {
  14.                 for(i=0;i<120;i++);
  15.         }
  16. }
  17. void keyscan()          //按鍵掃描函數(shù)
  18. {
  19.         if(K1==0)             //按鍵1是否按下
  20.         {
  21.                 delay(50);          //去抖延時(shí)
  22.                 if(K1==0)           //按鍵1是否繼續(xù)按下
  23.                 {
  24.                         if(PWM<32)        //PWM設(shè)定脈沖寬度值是否小于32
  25.                         {
  26.                                 PWM++;          //PWM設(shè)定脈沖寬度值加1
  27.                                 delay(100);
  28.                         }
  29.                 }
  30.         }
  31.         if(K2==0)             //按鍵2是否按下
  32.         {
  33.                 delay(50);          //去抖延時(shí)
  34.                 if(K2==0)           //按鍵2是否繼續(xù)按下
  35.                 {
  36.                         if(PWM>1)         //PWM設(shè)定脈沖寬度值是否大于1
  37.                         {
  38.                                 PWM--;          //PWM設(shè)定脈沖寬度值減1
  39.                                 delay(100);
  40.                         }
  41.                 }
  42.         }
  43. }
  44. void init_t0()          //定時(shí)器T0初始化
  45. {
  46.         TMOD=0x01;            //方式1,16位定時(shí)器
  47.         TH0=(65536-500)/256;  //0,5ms定時(shí)
  48.         TL0=(65536-500)%256;  //0,5ms定時(shí)
  49.         EA=1;                 //開(kāi)總中斷
  50.         ET0=1;                //開(kāi)定時(shí)器T0
  51.         TR0=1;                //啟動(dòng)定時(shí)器T0
  52. }
  53. void t0() interrupt 1   //T0中斷服務(wù)函數(shù)
  54. {
  55.         TR0=0;                //停止T0定時(shí)器
  56.         TH0=(65536-500)/256;  //0,5ms定時(shí)
  57.         TL0=(65536-500)%256;  //0,5ms定時(shí)
  58.         num++;                //num計(jì)算中斷次數(shù)+1
  59.         if(num>32)            //中斷次數(shù)大于32
  60.         {
  61.                 num=0;              //中斷次數(shù)=0
  62.         }
  63.         if(num<=PWM)          //中斷次數(shù)<=PWM脈沖寬度
  64.         {
  65.                 LED=0x01;           //輸出高電平,小燈滅
  66.     PWM_OUT=0x00;       //輸出低電平,關(guān)閉SCR
  67.
  68.         }
  69.         else
  70.         {
  71.                 LED=0x00;           //輸出低電平,小燈亮
  72.     PWM_OUT=0x01;       //輸出高電平,啟動(dòng)SCR
  73.         }
  74.         TR0=1;                //啟動(dòng)T0定時(shí)器,等待下一次中斷
  75. ……………………
  76. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
PWM_鍵調(diào)LED顯示脈寬控制SCR.rar (71.82 KB, 下載次數(shù): 21)
ID:149988 發(fā)表于 2017-6-30 06:46 | 只看該作者
RE: 單片機(jī)PWM脈寬調(diào)制控制AC220V白熾燈程序
admin 發(fā)表于 2017-6-29 22:36
樓主這樣控制燈會(huì)閃嗎?
程序還有待于改進(jìn),燈實(shí)際上還是以減低頻率的方式進(jìn)行亮度調(diào)整,只有脈寬最大時(shí),燈的亮度是不閃爍的。如果是用來(lái)調(diào)整溫度還是沒(méi)有問(wèn)題的。
ID:1 發(fā)表于 2017-6-29 22:36 | 只看該作者
樓主這樣控制燈會(huì)閃嗎?
