這款單片機(jī)是屬于STC下面最新15W系列。學(xué)習(xí)單片機(jī),很重要的一點(diǎn)就是要知道這款單片機(jī)的引腳分布,下面就是我從數(shù)據(jù)手冊里面找到的引腳圖,注意,STC官網(wǎng)上也能找到這款單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊,但是STC的官網(wǎng)亂糟糟的,找東西有點(diǎn)麻煩,所以我從ISP下載軟件里面下載了這份數(shù)據(jù)手冊!
上面是采用Eagle這款PCB畫圖軟件畫出來的。下面是從數(shù)據(jù)手冊里面截圖出來的引腳分布圖:
下面是我在使用keil編程的時(shí)候,選擇15w204s系列的時(shí)候,軟件告訴我這款I(lǐng)C的一些基本情況。
從上面的圖示可以看出:
這款單片機(jī)是基于8051內(nèi)核做的。
有14個(gè)I/O引腳
2個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
內(nèi)置的晶振最高可以達(dá)到35Mhz(具體要用到哪個(gè)晶振,可以在ISP下載軟件里面選擇,具體你可以點(diǎn)擊這篇文章查看怎么使用ISP下載軟件的使用)
4K bytes 字節(jié)的Flash ROM(程序存儲器)
256 bytes 字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲區(qū)(變量使用)
偏上的EEPROM, 串口UARTs ,看門狗,ISP/IAP, CMP等資源,不過后面的一些,我們可以暫時(shí)先不用理解!
從STC官網(wǎng)給出的介紹,我們能了解到更多重要信息。(當(dāng)然這里討論的所有信息都可以在datasheet里面找到,所以你如果對這款芯片很想嘗試以下的話,那么就在ISP軟件里面下載數(shù)據(jù)手冊吧。
輸入電壓: 2.5V--5.5V
可選的內(nèi)部高精度時(shí)鐘(5MHz~35Mhz可選)
最后這里提供一篇關(guān)于這款單片機(jī)的實(shí)際應(yīng)用開發(fā)--搖搖棒
