查看: 4488|回復(fù): 1
CL6808引腳圖 管腳功能 應(yīng)用電路-MOS管大功率LED驅(qū)動(dòng)器中文資料
自己收集的,別噴
耐壓40伏內(nèi)置1.5安培MOS管的大功率LED驅(qū)動(dòng)器
CL6808引腳圖:
概述
CL6808是一款高側(cè)電流感應(yīng)的高亮度LED驅(qū)動(dòng)控制器,設(shè)計(jì)運(yùn)用于高效驅(qū)動(dòng)由高于LED正向?qū)?br /> 電壓的電源供電的單個(gè)或多個(gè)串聯(lián)LED。該裝置的運(yùn)作是在8V到40V之間,提供了一個(gè)外部可調(diào)的高
達(dá)1.5A的輸出電流。根據(jù)電力供應(yīng)的電壓和外部元件,可以提供高達(dá)32瓦的輸出功率。
CL6808包括輸出開(kāi)關(guān)和一個(gè)高側(cè)的輸出電流傳感電路, 可利用外部電阻器來(lái)設(shè)定的平均輸出電
流或由精心設(shè)計(jì)的直流電壓或PWM信號(hào)來(lái)加載ADJ腳來(lái)調(diào)節(jié)輸出電流。在ADJ腳上加低于0.4V的電
壓將關(guān)斷輸出電流和開(kāi)關(guān)動(dòng)作,使該芯片進(jìn)入低功耗待機(jī)狀態(tài)。CL6808的封裝為SOT89-5。
CL6808電路圖:
CL6808管腳功能:
特點(diǎn)
◆ 極少的外圍器件數(shù)
◆ 寬輸入電壓范圍:8V至40V
◆ 高達(dá)1.5A的輸出電流
◆ 開(kāi)關(guān)控制及亮度的直流電壓控制和PWM控制
由單腳實(shí)現(xiàn)
◆ 輸出電流準(zhǔn)確性可達(dá)5%
◆ 內(nèi)建的LED開(kāi)路保護(hù)
◆ 高達(dá)95%的效率
◆ 高側(cè)電流感應(yīng)
◆ 遲滯控制;無(wú)需補(bǔ)償
應(yīng)用
◆ LED替換低壓鹵素?zé)魬?yīng)用
◆ 汽車(chē)照明
◆ 低壓照明工業(yè)
◆ LED后備照明
◆ 發(fā)亮標(biāo)志
◆ 緊急照明系統(tǒng)
◆ 液晶電視背光
完整的CL6808中文資料pdf格式文檔51黑下載地址(共8頁(yè)):
MOS管大功率LED驅(qū)動(dòng)器CL6808中文資料.rar (325.13 KB, 下載次數(shù): 9)
ID:1 發(fā)表于 2017-6-30 00:26 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
