查看: 6283|回復: 4
MOS管驅(qū)動電路總結(jié) (共13頁)
ID:215944 發(fā)表于 2017-6-29 21:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己收搜集,別噴
在使用MOS管設(shè)計開關(guān)電源或者馬達驅(qū)動電路的時候,大部分人都會考慮MOS的導通電阻,最
大電壓等,最大電流等,也有很多人僅僅考慮這些因素。這樣的電路也許是可以工作的,但并不
是優(yōu)秀的,作為正式的產(chǎn)品設(shè)計也是不允許的。
  下面是我對MOSFET及MOSFET驅(qū)動電路基礎(chǔ)的一點總結(jié),其中參考了一些資料,非全部原
創(chuàng)。包括MOS管的介紹,特性,驅(qū)動以及應用電路。
1,MOS管種類和結(jié)構(gòu)
  MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被制造成增強型或耗盡型,P溝道或N溝道共
4 種類型,但實際應用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管,所以通常提到
NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。
  至于為什么不使用耗盡型的MOS管,不建議刨根問底。
  對于這兩種增強型MOS管,比較常用的是NMOS。原因是導通電阻小,且容易制造。所以開
關(guān)電源和馬達驅(qū)動的應用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。
  MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。
寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介
紹。
  在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅(qū)動
感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在
集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共13頁):
MOS管驅(qū)動電路總結(jié).rar (525.36 KB, 下載次數(shù): 150)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:352426 發(fā)表于 2018-8-31 20:47 | 只看該作者
謝謝!受益頗多。
ID:115954 發(fā)表于 2018-10-27 10:28 | 只看該作者
這個5分有點虧。不過還是謝謝了。
ID:399179 發(fā)表于 2018-10-27 19:23 來自手機 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:342037 發(fā)表于 2019-1-4 13:12 | 只看該作者
謝謝!受益頗多。
