查看: 2305|回復(fù): 6
關(guān)于1602LCD不能計(jì)數(shù)
以下是我的程序,是畢業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù),想做一個(gè)LCD的24小時(shí)時(shí)鐘計(jì)數(shù)器,但是仿真之后并不能計(jì)數(shù),希望哪位大神指點(diǎn)指點(diǎn)!!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
#define  uint unsigned int
#define DelayNOP() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
//sbit K1=P1^0;
//sbit K2=P1^1;
sbit BEEP=P3^0;
sbit LCD_RS=P3^5;
sbit LCD_RW=P3^6;
sbit LCD_EN=P3^7;
void beep();
bit LCD_Busy_Check();
void LCD_Initialize();
void LCD_Set_POS(uchar);
void LCD_Write_Command(uchar);
void LCD_Write_Data(uchar);
uchar code titlt_text[]={"--- jishiqi ---"};  //標(biāo)題字符串
uchar data Multiply_str[]={"               "}; //乘法口訣表達(dá)式 //延時(shí)
uchar miao,fen,shi,miao_20;
void chuli();
void DelayMS(uint x)
  uchar i;
  while(x--)
          for(i=0;i<120;i++);
//顯示函數(shù),在LCD指定的行上顯示字符串
void Display_string(uchar *str,uchar lineno)
   uchar k;
   LCD_Set_POS(lineno);
   for(k=0;k<16;k++)
           LCD_Write_Data(str[k]);
}  void Get_random_Num_A_B()
   Multiply_str[1]= Multiply_str[2]=Multiply_str[3]=Multiply_str[4]
        Multiply_str[12]=miao%10+'0';
        Multiply_str[11]=miao/10+'0';
        Multiply_str[9]=fen%10+'0';
        Multiply_str[8]=fen/10+'0';
        Multiply_str[6]=shi%10+'0';
        Multiply_str[5]=shi/10+'0';
//        if(c1==0)
        //        Multiply_str[9]=' ';//當(dāng)乘積的十位數(shù)(即數(shù)組中的第9位)為0時(shí)不顯示
//1602LCD顯示控制函數(shù)
  bit Result;
  LCD_RS=0;//寄存選擇
  LCD_RW=1;//讀的狀態(tài)選擇
  LCD_EN=1;//開始讀
  DelayNOP();
  Result=(bit)(P0&0x80);
  LCD_EN=0;
  return Result;
void LCD_Write_Command(uchar cmd)
    while(LCD_Busy_Check());//忙等待
    LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=0;
    _nop_();_nop_();
    P0=cmd;
        DelayNOP();
    LCD_EN=1;
        DelayNOP();
    LCD_EN=0;
void LCD_Write_Data(uchar str)
   LCD_RS=1;
   LCD_RW=0;
   LCD_EN=0;
   P0=str;
   DelayNOP();
   LCD_EN=1;
   DelayNOP();
   LCD_EN=0;
    DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x38);  //設(shè)置8位格式,2行,5x7
    DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x0c); //整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
    DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x06); //設(shè)定輸入方式,增量不移位
        DelayMS(5);
        LCD_Write_Command(0x01); //清除屏幕顯示
    DelayMS(5);
        TMOD=0X01;
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
        Multiply_str[7]=Multiply_str[10]='-';
void LCD_Set_POS(uchar Position)
        LCD_Write_Command(Position | 0x80);
//蜂鳴器
void beep()
   uchar i,j;
   for(i=0;i<180;i++)
      for(j=0;j<50;j++);
          BEEP=!BEEP;
     DelayMS(300);
         BEEP=0;
//主程序
    P0= P2=0xff;
    DelayMS(10);
    LCD_Initialize();  //初始化LCD
     Display_string(titlt_text,0x00);//在第一行顯示標(biāo)題
                   Get_random_Num_A_B();
                     Display_string(Multiply_str,0x40);
void chuli()
        if(miao_20==20)
                miao_20=0;
                miao++;
                if(miao==60)
                        miao=0;
                        fen++;
                        if(fen==60)
                                fen=0;
                                shi++;
void t0() interrupt 1
        TH0=0X3C;
        TL0=0XB0;
        miao_20++;
ID:215745 發(fā)表于 2017-6-30 00:13 | 只看該作者
這是任務(wù)LCD的電路圖
ID:215745 發(fā)表于 2017-6-30 00:16 | 只看該作者
可以顯示“---jishuqi---”“00-00-00”但不能自動(dòng)計(jì)數(shù)!無解,求答...
ID:123289 發(fā)表于 2017-6-30 00:54 | 只看該作者
樓主:“關(guān)于1602LCD不能計(jì)數(shù)”
LCD只能顯示,沒有計(jì)數(shù)功能!
ID:82765 發(fā)表于 2017-6-30 05:43 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:215745 發(fā)表于 2017-6-30 08:38 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-6-30 00:54
但是不是可以將它做成一個(gè)時(shí)鐘嘛,是可以的,我們課上都做過,不過我自己寫程序出了問題!當(dāng)然時(shí)鐘的時(shí)間可能沒那么準(zhǔn),但是就是這樣一個(gè)道理,習(xí)慣叫計(jì)數(shù)了
ID:208445 發(fā)表于 2017-6-30 11:21 | 只看該作者
你的 chuli()函數(shù)沒調(diào)用啊,當(dāng)然不能變化了
