可以看出客戶想問的應(yīng)該是體積多大。體積也可以說的封裝尺寸,這顆HC-49SMD的頻率范圍:3.579545~64MHz,尺寸為10.5*4.5*3.5MM。
HC-49SMD可以說是一顆“假貼片”晶振,為什么這么說呢?這個(gè)要從它的生產(chǎn)工藝說起, HC-49SMD是通過將HC-49S壓扁腳 - 套上墊片 - 剪腳壓緊 - 編帶等生產(chǎn)工序加工而來,所以除了引腳跟49S不一樣,其他的參數(shù)都是一樣的。因?yàn)楸菻C-49S增加了幾道生產(chǎn)工序,相對應(yīng)的成本也會增加,所以價(jià)格會比HC-49S稍貴一些,常用頻點(diǎn)有8MHZ、12MHZ 、11.0592MHZ 、13.560MHZ等。
揚(yáng)興告訴你假貼片HC-49SMD它的詳細(xì)規(guī)格是:頻率范圍:3.579545~64MHz;頻差(25℃):±10PPM,±20PPM;老化(最大):±3 PPM/年,溫度范圍:-20~+70℃/-40~+85℃;負(fù)載:12PF,20PF。
HC-49SMD特點(diǎn)是:2P金屬封裝、晶體諧振器,具有高精度、高頻率穩(wěn)定性和可靠性,并且表現(xiàn)出優(yōu)良的耐環(huán)境性,還可以可達(dá)工業(yè)級溫度,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),綠色環(huán)保。
假貼片晶振應(yīng)用于讀卡器、數(shù)碼攝像頭、計(jì)算機(jī)、筆記本、路由器、交換機(jī)、監(jiān)控和安防等。
