查看: 10355|回復(fù): 2
數(shù)字頻率計(jì)課設(shè)報(bào)告下載(基于數(shù)字電路)
第一章  緒論
    • 技術(shù)發(fā)展
頻率計(jì)是實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)中常用的一種測(cè)量設(shè)備。由于數(shù)字電路的飛速發(fā)展和數(shù)字集成電路的普及,利用電子技術(shù)器測(cè)量頻率具有精度高、使用方便、測(cè)量迅速以及便于實(shí)現(xiàn)測(cè)量的自動(dòng)化等一系列優(yōu)點(diǎn),故數(shù)字式測(cè)頻測(cè)量?jī)x器已發(fā)展成為近代頻率測(cè)量的重要手段。頻率量是幾乎不經(jīng)轉(zhuǎn)換就得到的數(shù)字量,在數(shù)字頻率計(jì)中,被測(cè)信號(hào)是以脈沖信號(hào)方法來傳遞、控制和計(jì)數(shù)的。其基本原理是以適當(dāng)?shù)倪壿嬰娐,使電子?jì)數(shù)器在預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)累計(jì)待測(cè)的輸入信號(hào)的脈沖個(gè)數(shù),這樣就實(shí)現(xiàn)頻率測(cè)量
目前國(guó)外市場(chǎng)上的頻率計(jì)功能更多樣化,甚至可以測(cè)量電壓,相位,功率等參數(shù)。國(guó)內(nèi)雖然在采用大規(guī)模集成電路,改進(jìn)設(shè)計(jì),強(qiáng)化多功能方面取得很大進(jìn)展,但其技術(shù)性能與國(guó)外同類先進(jìn)產(chǎn)品相比還有一定差距。
1.2 課題研究?jī)?nèi)容
數(shù)字頻率計(jì)是一種專門對(duì)被測(cè)信號(hào)頻率進(jìn)行測(cè)量的電子測(cè) 量?jī)x器。其最基本的工作原理為:當(dāng)被測(cè)信號(hào)在特定時(shí)間段T 內(nèi)的周 期個(gè)數(shù)為N 時(shí),則被測(cè)信號(hào)的頻率f=N/T。 頻率計(jì)主要由四個(gè)部分 構(gòu)成:時(shí)基(T)電路、輸入電路、計(jì)數(shù)顯示電路以及控制電路。在 一個(gè)測(cè)量周期過程中,被測(cè)周期信號(hào)在輸入電路中經(jīng)過放大、整形、 微分操作之后形成特定周期的窄脈沖,送到主門的一個(gè)輸入端。主門 的另外一個(gè)輸入端為時(shí)基電路產(chǎn)生電路產(chǎn)生的閘門脈沖。在閘門脈沖 開啟主門的期間,特定周期的窄脈沖才能通過主門,從而進(jìn)入計(jì)數(shù)器 進(jìn)行計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)器的顯示電路則用來顯示被測(cè)信號(hào)的頻率值,內(nèi)部控 制電路則用來完成各種測(cè)量功能之間的切換并實(shí)現(xiàn)測(cè)量設(shè)置。
本課程設(shè)計(jì)是基于TTL系列芯片的簡(jiǎn)易數(shù)字頻率計(jì)數(shù)字頻率計(jì)應(yīng)用所學(xué)的數(shù)字電路和模擬電路的知識(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)過程中,所有電路仿真均基于Mulstisim仿真軟件。
電路由放大整形電路、時(shí)基電路、邏輯控制電路、計(jì)數(shù)鎖存電路及譯碼顯示電路組成。能夠較精準(zhǔn)的測(cè)量正弦波、三角波、方波的頻率。
所謂頻率,就是周期性信號(hào)在單位時(shí)間(1s)內(nèi)變化的次數(shù)。若在一定時(shí)間間隔T內(nèi)測(cè)得這個(gè)周期性信號(hào)的重復(fù)變化次數(shù)為N則其頻率可表示為f=N/T
第二章  系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)
2.1任務(wù)分析
1)測(cè)頻范圍:1Hz—10MHz,為保證測(cè)量精度,分為三個(gè)頻段:
    1Hz---999Hz
1kHz---999kHz
    1MHz---10MHz
當(dāng)信號(hào)頻率超過規(guī)定的頻率上限時(shí),設(shè)有超量程指示。量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換,量程顯示用二極管指示(Hz,kHz,MHz)。
2)輸入波形:函數(shù)發(fā)生器輸出正弦波,信號(hào)幅度(峰值)10mV—3V
3)測(cè)量誤差小于±1%;
4)結(jié)果用三位共陰數(shù)碼管顯示,最高位顯示為有效數(shù)值,小數(shù)點(diǎn)可自動(dòng)移動(dòng)顯示
2.2三種方案比較
方案一采用的是中小規(guī)模數(shù)字集成電路
實(shí)現(xiàn)頻率的測(cè)量,雖然其功能擴(kuò)展不易實(shí)現(xiàn),智能化程度也不高,也不太符合目前數(shù)字頻率計(jì)的發(fā)展要求,但是對(duì)目前的我們來說,電路構(gòu)成的基本原理相對(duì)容易理解,設(shè)計(jì)原理簡(jiǎn)單,是全硬件電路實(shí)現(xiàn),電路穩(wěn)定、精度高,大大的縮短了生產(chǎn)周期。不需要編程,實(shí)現(xiàn)起來相對(duì)簡(jiǎn)單。其主要元器件基本是我們所學(xué)習(xí)過的,就算沒有學(xué)過,查閱資料理解起來也相對(duì)容易 。
方案二:采用單片機(jī)
采用單片機(jī)則可以很容易地解決方案中的問題,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求。也就是采用先測(cè)信號(hào)的周期,然后再通過單片機(jī)求周期的倒數(shù)的方法,從而得到我們所需要的低頻信號(hào)的測(cè)量精度。由于用到單片機(jī),控制電路計(jì)數(shù)等功能通過編寫程序?qū)崿F(xiàn),減少了相關(guān)硬件的使用,降低了成本。而且利用C語(yǔ)言程序有很強(qiáng)的可修改性另外由于使用了功能較強(qiáng)的 AT89C51 芯片,使本系統(tǒng)可以通過對(duì)軟件改進(jìn)而擴(kuò)展功能,提高測(cè)量精度。但是單片機(jī)也不再本人目前的學(xué)習(xí)范圍內(nèi),所以不予考慮次方案。
方案三:采用可編程器件的技術(shù)
在設(shè)計(jì)方法、硬件電路的實(shí)現(xiàn)上都要比方案一和方案二簡(jiǎn)潔、新穎,而且采 用可編程邏輯器件(PLD)的 EDA 技術(shù)也是現(xiàn)代電子產(chǎn)品開發(fā)的方向,應(yīng)用這種技術(shù)來 實(shí)現(xiàn)數(shù)字頻率計(jì)的設(shè)計(jì)是可行的。但從系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求上看,要能實(shí)現(xiàn)測(cè)量頻率是 1HZ~ 10MHZ 的范圍,以頻率 1HZ 為例,要達(dá)到誤差小于1%的目的,必須顯示3位的有效數(shù)字,而使用直接測(cè)頻的方法,要達(dá)到達(dá)個(gè)測(cè)量精度,需要主門連續(xù)開啟 100 秒。再就是EDA技術(shù)也不再本人目前的認(rèn)知范圍內(nèi),所以不予考慮次方案。
2.3方案選擇
采用方案一
根據(jù)任務(wù)書要求,精度要求采用晶體電路,選用CD4518做計(jì)數(shù)器,充分利用CD4511的鎖存,譯碼驅(qū)動(dòng)功能,選擇單穩(wěn)態(tài)電路74LS123提供鎖存信號(hào)。
整體電路原理圖:
第三章  系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
3.1總體框圖
3.2單元電路設(shè)計(jì)與參數(shù)選擇
時(shí)基電路:
使用32768Hz的晶振在經(jīng)過CD4060芯片被14分頻然后經(jīng)過一個(gè)74LS74又被4分頻最后得到0.5Hz的時(shí)鐘信號(hào)也就是周期為2秒的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào),高電平1秒低電平1秒,以此構(gòu)成時(shí)基電路。
附:74LS74的功能表
閘門電路:
將標(biāo)準(zhǔn)脈沖和被測(cè)脈沖經(jīng)74LS00構(gòu)成的與非門電路輸出。
附:74LS00引腳圖
74LS真值表
控制電路:
    該電路實(shí)現(xiàn)的邏輯功能是:當(dāng)時(shí)基信號(hào)下降沿到來時(shí)產(chǎn)生鎖存信號(hào),鎖存信號(hào)的Q端繼續(xù)給下一個(gè)觸發(fā)器下降沿而產(chǎn)生清零信號(hào)給計(jì)數(shù)器CD4518,而鎖存信號(hào)Q非端給譯碼器CD4511的LE 端讓其在短時(shí)間內(nèi)(10pf*10k歐姆即為10^-7s)工作。此邏輯功能可通過一片74LS123來實(shí)現(xiàn)。它包含兩個(gè)可重復(fù)觸發(fā)的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器,分別產(chǎn)生鎖存和清零信號(hào)。
附:74LS123的引腳圖和功能表
    由功能表可知,當(dāng)B端接高電平時(shí)只有A端有下降沿信號(hào)后Q非端才會(huì)有短暫的低電平而Q端才會(huì)繼續(xù)給下一個(gè)1A端下降沿信號(hào)進(jìn)而有清零作用。
鎖存,譯碼與顯示電路:
    為了自動(dòng)的計(jì)數(shù)更新,需要對(duì)計(jì)數(shù)器周期性清零,計(jì)數(shù)的結(jié)果需要鎖存顯示。
計(jì)數(shù)器用CD4518,高電平清零。鎖存-譯碼-顯示驅(qū)動(dòng)選用CD4511,高電平鎖存。
附:
CD4511的引腳圖和功能表
CD4518引腳圖和功能表及時(shí)序圖
由CD4518功能表可知當(dāng)時(shí)鐘端接地時(shí)計(jì)數(shù)器只有在使能端接下降沿時(shí)才開始計(jì)數(shù),再由時(shí)序圖可知只有當(dāng)Q4為9時(shí)才會(huì)有下降沿進(jìn)而給下一個(gè)時(shí)鐘端下降沿信號(hào)從而產(chǎn)生進(jìn)位,以此來產(chǎn)生計(jì)數(shù)功能;有CD4511功能表可以當(dāng)LE接低電平時(shí)譯碼器會(huì)工作而當(dāng)LE為高電平時(shí)譯碼器則不會(huì)變化,因此LE端接上長(zhǎng)時(shí)間的高電平信號(hào)后需要接上一個(gè)短暫的低電平信號(hào)以此來讓數(shù)碼管上的數(shù)字顯示出被測(cè)頻率來,這也與之前的控制電路74LS123的Q非端輸出短暫的低電平相聯(lián)系。
第四章  系統(tǒng)調(diào)試
4.1測(cè)試儀表
萬(wàn)用表、頻率發(fā)生器、示波器
4.2 單元電路測(cè)試
時(shí)基電路:
閘門電路:
經(jīng)調(diào)試后得到周期為2秒的時(shí)基信號(hào)
鎖存信號(hào):
4.3 系統(tǒng)總體測(cè)試
經(jīng)頻率發(fā)生器測(cè)試之后發(fā)現(xiàn)測(cè)量值與實(shí)際值之間有些許誤差,但是相對(duì)誤差沒有很大。
4.4   指標(biāo)測(cè)試分析與改進(jìn)方法
測(cè)量值
   實(shí)際值
   絕對(duì)誤差
    相對(duì)誤差
554
553.1
0.9
0.16%
524
522.9
1.1
0.21%
479
478.5
0.5
0.10%
467
465.8
1.2
0.26%
372
371.5
0.5
0.16%
218
217.0
1.0
0.46%
178
177.5
0.5
0.28%
314
313.1
0.9
0.29%
627
625.2
1.8
0.29%
725
723.4
1.6
0.22%
847
845.4
1.6
0.19%
1122
1120
2
0.18%
1241
1239
2
0.16%
1278
1276
2
0.16%
451
450.3
0.7
0.16%
723
725.6
2.6
0.36%
1155
1154
1
0.09%
947
945.7
1.3
0.14%
146
144.0
2.0
1.38%
250
248.9
1.1
0.44%
總結(jié)
    剛開始對(duì)于這個(gè)數(shù)字頻率計(jì)的概念是不了解的,以為就是單純地拿老師的原理圖我們來連線但經(jīng)過兩周的持續(xù)時(shí)間中我了解到這個(gè)課程設(shè)計(jì)最重要是理解這個(gè)課程的真正含義,要我們自己去思考去設(shè)計(jì)并不是像電工電子實(shí)習(xí)一樣,經(jīng)過兩周的學(xué)習(xí),讓我對(duì)學(xué)習(xí)更有自覺性和主動(dòng)性課程設(shè)計(jì)時(shí)間雖然短,但從中我的學(xué)習(xí)興趣和實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新實(shí)踐能力有較大提升。
這個(gè)頻率計(jì)的課程設(shè)計(jì)讓我對(duì)數(shù)字頻率計(jì)有了較深的理解通過在實(shí)驗(yàn)中前期的設(shè)計(jì)我對(duì)頻率計(jì)的五個(gè)基本電路有了較為全面的理解(時(shí)基電路、邏輯控制電路、譯碼顯示電路和閘門電路)以及后期頻率計(jì)的調(diào)試讓我明白電路板的連線要非常細(xì)致,要了解每一塊芯片的功能比如CD4511譯碼鎖存作用、BD4518計(jì)數(shù)功能74LS123邏輯控制CD4060分頻等。這樣才能在連線調(diào)試過程中較為準(zhǔn)確以及有效率的操作。在這次試驗(yàn)中我們小組也遇到了不少的困難,比如因?yàn)殚_始老師給出的電路原理圖里面是有幾處錯(cuò)誤的,而我們也是丈二摸不著頭腦,不知如何下手,之后在老師的指導(dǎo)下才明白了錯(cuò)誤所在以及這樣設(shè)計(jì)的用意,讓我們不得不佩服設(shè)計(jì)者的智慧。真正明白了原理圖之后的連線就比之前輕松很多了,我們明白了該如何去修正錯(cuò)誤,例如因?yàn)橹暗倪B線錯(cuò)誤導(dǎo)致計(jì)數(shù)器在8的時(shí)候就開始進(jìn)位,這肯定是錯(cuò)誤的,因此需要用CD4518芯片功能表的第二種計(jì)數(shù)功能:Q4接下一個(gè)使能端,時(shí)鐘端接低電平,這樣就可以實(shí)現(xiàn)凡是得10進(jìn)位了。
在這一周的設(shè)計(jì)中,我發(fā)現(xiàn)了自己許多的不足,在設(shè)計(jì)中遇到了一些困難,設(shè)計(jì)的電路經(jīng)過測(cè)試并不能達(dá)到要求的功能,導(dǎo)致設(shè)計(jì)失敗,又重新查找資料進(jìn)行設(shè)計(jì)與修改,發(fā)現(xiàn)自己最大的問題在對(duì)芯片的工作原理掌握不夠,導(dǎo)致在設(shè)計(jì)時(shí)走了很多彎路。另外就是不太熟悉仿真軟件,不認(rèn)識(shí)器件的英文,導(dǎo)致在找函數(shù)發(fā)生器,示波器等器件時(shí)耗費(fèi)了一些時(shí)間。
設(shè)計(jì)結(jié)束后,我還特地去查閱了基于頻率計(jì)設(shè)計(jì)的數(shù)字系統(tǒng)的應(yīng)用。在電子系統(tǒng)非常廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi),到處可見到處理離散信息的數(shù)字電路。供消費(fèi)用的微波爐和電視、先進(jìn)的工業(yè)控制系統(tǒng)、空間通訊系統(tǒng)、交通控制雷達(dá)系統(tǒng)、醫(yī)院急救系統(tǒng)等在設(shè)計(jì)過程中無(wú)一不用到數(shù)字技術(shù)。數(shù)字電路制造工業(yè)的進(jìn)步,使得系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員能在更小的空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)更多的功能,從而提高系統(tǒng)可靠性和速度。
課程設(shè)計(jì)中有汗水也有淚從中學(xué)到的不僅僅是如何設(shè)計(jì)頻率計(jì),學(xué)到的是設(shè)計(jì),調(diào)試,學(xué)到了自己如何主動(dòng)解決問題,增強(qiáng)了自己的實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新能力。感謝課程設(shè)計(jì),感謝熊老師。
致謝
感謝熊俊俏老師對(duì)我們小組不厭其煩的指導(dǎo)讓我們對(duì)自身能力得到了明顯的提高!
參考文獻(xiàn)
《電子技術(shù)基礎(chǔ)》              康華光   高教出版社
《電子線路設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)與測(cè)試》  謝自美   華中科技大學(xué)出版社
《電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)》              汪學(xué)典   華中科技大學(xué)出版社
完整論文下載(word格式 可編輯):
頻率計(jì)課程設(shè)計(jì)2.doc (3.38 MB, 下載次數(shù): 63)
ID:1 發(fā)表于 2017-7-1 03:09 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:151000 發(fā)表于 2017-12-4 21:41 | 只看該作者
謝謝樓主分享!下載下來看看
