查看: 5156|回復(fù): 17
為什么用低電平驅(qū)動(dòng)燈泡不亮啊
當(dāng)溫度低于30度時(shí),單片機(jī)控制P2.3輸出低電平,可是燈泡不亮,是程序問題還是原理圖呀
主程序如下:#include<reg52.h>
#include "LCD.h"
#include "DS18B20.h"
#include "DS1302.h"
sbit  outv=P2^0;           //電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)PWM輸出口;
sbit  ctr =P2^3;           //控制加熱設(shè)備輸出
uchar  flag2=1;
uchar  tflag=1;
uchar  timeflag=0;
uchar  per=10;             //PWM低電平所占時(shí)間
void  initall();
void  chesu();
void  initT0();
void  DispTemp(uint tem);
void  DispTime();
void  DispSP();
/*****************主函數(shù)**********************/
void  main()
    initall();
        DispTemp(gettemp());
        DispTime();
        if(timeflag)
           DispSP();
/******************溫度顯示函數(shù)*******************/
    if(tflag)               //第一次調(diào)用溫度顯示函數(shù)
        tflag=0;
        write_string(0,10,"Tem:");
    if(tem<300)            //隨著溫度的改變,PWM的占空比發(fā)生變化,同時(shí)加熱設(shè)備也發(fā)生變化
        per=10;
        ctr=0;
        ctr=1;
        if(tem>=300&&tem<=330)
            per=5;
            per=0;
    write_com(0x80+14);
    write_data(tem/100+48);
    write_data(tem%100/10+48);
    write_data('.');
    write_data(tem%10+48);
    write_data(0);          //顯示攝氏度
/***************DS1302時(shí)間顯示函數(shù)*********************/
void  DispTime()
    uchar  j;
    gettime();
    write_com(0x80);
    for(j=0;j<8;j++)
        write_data(buf[j]);
/*******************初始化****************************/
void  initall()
    initLCD();
    if((read(0x83)==0x00)&(read(0x81)==0x80)) //判斷1302的秒的第8位是否為1,即是否處于低功耗狀態(tài)(振蕩器停止)
       write(0x8E,0x00);//取消寫保護(hù)
       write(0x80,0x00);
       write(0x8E,0x80);//寫保護(hù)
    initT0();
    outv=0;
    write_string(1,0,"Speed: 000r/min");
/**********************中斷初始化**********************/
void  initT0()
    TMOD=0x51;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    TH1=0;
    TL1=0;
    EA=1;
    ET0=1;
    TR0=1;TR1=1;
/*****************中斷函數(shù)*********************/
void  T0_time()   interrupt 1
    uchar times;
    times++;
    if(times%20>per)
        outv=1;
        outv=0;
    if(times==200)
        times=0;
        timeflag=1;
/*******************電機(jī)轉(zhuǎn)速顯示函數(shù)*********************************/
void   DispSP()
    uint  count=0;
    timeflag=0;
    write_com(0xc0+7);
    count=TH1*256+TL1;
    write_data(count*6/100+48);
    write_data(count*6%100/10+48);
    write_data(count*6%10+48);
    TH1=0;
    TL1=0;
ID:202637 發(fā)表于 2017-7-1 11:37 | 只看該作者
求大神指點(diǎn)
ID:179958 發(fā)表于 2017-7-1 13:08 | 只看該作者
先不管其它功能,寫個(gè)程序驗(yàn)證一下這電路有沒有問題,就只讓P23為低電平,看看亮不亮先。
另外,我感覺proteus里的三極管也是有點(diǎn)問題
ID:82765 發(fā)表于 2017-7-1 13:45 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:216359 發(fā)表于 2017-7-1 16:47 | 只看該作者
先看看你的電源是不是夠驅(qū)動(dòng)繼電器,方法為在PNP的C腳接一個(gè)電流表,看一下是否有毫安的電流流過
這樣你就可以判斷是不是在低電平時(shí)電流輸出來,
ID:216359 發(fā)表于 2017-7-1 17:01 | 只看該作者
加一個(gè)12V的VCC1接到PNP的E-------你會(huì)加的,給P2.3一個(gè)低電平,   在繼電器的線圈端加一個(gè)小燈泡,仿真在PROTEUS 里做,單獨(dú)的做一個(gè)程序,就上述幾句
ID:202637 發(fā)表于 2017-7-1 17:03 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-7-1 13:45
你好!程序不全,仿真截圖沒法測(cè)試,直接把程序和仿真打包發(fā)一下吧
加我QQ 1413753805
已加qq
呂強(qiáng)軍 發(fā)表于 2017-7-1 14:01
你把你的程序和仿真圖以文件的形式發(fā)給我,加我QQ 2211818451
已經(jīng)加了qq
ID:202637 發(fā)表于 2017-7-1 19:57 | 只看該作者
aiohu 發(fā)表于 2017-7-1 17:01
加一個(gè)12V的VCC1接到PNP的E-------你會(huì)加的,給P2.3一個(gè)低電平,   在繼電器的線圈端加一個(gè)小燈泡,仿真在PR ...
已經(jīng)解決謝謝
ID:202637 發(fā)表于 2017-7-1 19:58 | 只看該作者
已解決,謝謝
ID:111634 發(fā)表于 2017-7-1 20:55 | 只看該作者
加一個(gè)12V的VCC1接到PNP的E,結(jié)果是無論輸出高低電平,小燈泡都會(huì)亮!
ID:159139 發(fā)表于 2017-7-2 16:26 來自觸屏版 | 只看該作者
你把三極管B級(jí)電阻改為200R,保證燈的工作電壓設(shè)置為5v燈就亮了。
ID:216683 發(fā)表于 2017-7-3 09:13 | 只看該作者
一般去推繼電器我喜歡用NPN的管子,PNP老是怕不飽合
ID:216740 發(fā)表于 2017-7-3 11:14 | 只看該作者
用萬用表測(cè)量一下,看到底是不是低電平?纯礋襞輧啥擞袥]有電壓。
ID:216988 發(fā)表于 2017-7-4 09:47 | 只看該作者
先不管其它功能,寫個(gè)程序驗(yàn)證一下這電路有沒有問題,就只讓P23為低電平,看看先。 另外,我感覺proteus里的三極管也是有點(diǎn)問題
ID:7485 發(fā)表于 2017-7-4 21:01 | 只看該作者
繼電器吸合不吸合?
ID:217428 發(fā)表于 2017-7-5 17:30 | 只看該作者
來個(gè)上拉電阻
