查看: 2148|回復(fù): 7
關(guān)于串口通信的代碼問題,萌新提問~~
ID:213766 發(fā)表于 2017-7-3 11:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar flag,a,i;
uchar code table[]="I get ";
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        ES=1;
        init();
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        for(i=0;i<6;i++)
                                SBUF=table[i];
                                while(!TI);
                                TI=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void ser()interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
原理就是發(fā)送I get到串口調(diào)試助手上,也能實(shí)現(xiàn)
但是我再看一遍的時(shí)候沒搞懂這里面a的作用是什么
求解答,不勝感激
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-3 12:23 | 只看該作者
你的程序中的a變量,有兩個(gè)功能:
第一:接收到數(shù)據(jù)時(shí),它是接收數(shù)據(jù)緩存。
就是這句:a=SBUF;
將接收到的數(shù)據(jù),存放在該變量中。
第二:發(fā)送數(shù)據(jù)的最后數(shù)據(jù)。即,將接收到數(shù)據(jù)又發(fā)送回上位機(jī)。
就是這句:SBUF=a;
從你說的程序功能上看,這個(gè)變量的功能是無用的。不論上位機(jī)發(fā)送什么,都可以讓單片機(jī)發(fā)送信息給上位機(jī)。
當(dāng)然,為了好看,如,你在上位機(jī)輸出1,單片機(jī)發(fā)送“I get”后,再發(fā)送這個(gè)1,在上位機(jī)上看到一個(gè)完整的意思,“我得到了1”。也不錯(cuò)。
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-3 12:37 來自觸屏版 | 只看該作者
a是個(gè)累加器就是sbuf里的數(shù)據(jù)也就是table里面你要顯示的
ID:47286 發(fā)表于 2017-7-3 12:42 | 只看該作者
發(fā)送你發(fā)給單片機(jī)的指令
串口有中斷發(fā)生時(shí) a=SBUF 把接收到的上位機(jī)指令放在a里 然后標(biāo)記置1 主程序里發(fā)現(xiàn)標(biāo)記置1就開始向上位機(jī)發(fā)送你定義的數(shù)據(jù)串 發(fā)送完畢數(shù)據(jù)串后 再把a(bǔ)的置給SBUF 然后再發(fā)送
ID:213766 發(fā)表于 2017-7-3 15:01 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-7-3 12:23
就是這句:a=SBUF;
謝謝~
我后來又自己看了一遍發(fā)現(xiàn)就是你說的意思
所以一開始還在糾結(jié)這個(gè)功能是什么
ID:213766 發(fā)表于 2017-7-3 15:02 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2017-7-3 12:42
串口有中斷發(fā)生時(shí) a=SBUF 把接收到的上位機(jī)指令放在a里 然后標(biāo)記置1 主程序里發(fā) ...
謝謝~我明白了
ID:213766 發(fā)表于 2017-7-3 15:03 | 只看該作者
hzlsw1 發(fā)表于 2017-7-3 12:37
謝謝啦,累加器這個(gè)說法我挺喜歡的
ID:217545 發(fā)表于 2017-7-6 10:09 | 只看該作者
就是變量的作用
