查看: 3936|回復(fù): 2
臺達(dá)PLC程序遠(yuǎn)程無線下載
ID:169795 發(fā)表于 2017-7-4 10:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前兩天需要修改下一個臺達(dá)PLC的程序,但是PLC已經(jīng)在現(xiàn)場了而且是放在高臺上的,調(diào)試起程序來不太方便。平時這個PLC和控制室電腦之間用的是無線通訊方式,通過一對兒無線通訊終端來完成數(shù)據(jù)傳輸。
我突然想到,也許可以用這對無線通訊終端來完成對臺達(dá)PLC的程序無線下載。之前一直用三菱的PLC這么做過,我想臺達(dá)的PLC也能這么實現(xiàn)。如果可以無線下載,那改程序就簡單多了。
說干就干,我先自己試驗了下臺達(dá)PLC程序的遠(yuǎn)程無線下載的可實施性。折騰了2小時就成功了。很不吝嗇的來分享下,調(diào)試和搭建過程。
設(shè)備搭建:
在電腦上打開臺達(dá)PLC(DVP16ES200R)編程軟件 Delta WPLSoft,用USB轉(zhuǎn)RS232數(shù)據(jù)線連接一臺無線通訊終端,這個終端可以自動識別RS232端口。
如圖所示▼
另一邊的臺達(dá)PLC先連接上RS232編程電纜,然后再接一根RS232交叉線,以確保程序可以順利的傳輸給這邊無線通訊終端的RS232端口。
如圖所示▼
搭建完成的示意圖
如圖所示▼
調(diào)試方式:
我編寫了一個簡單的程序,用一秒的脈沖M1013來觸發(fā)輸出繼電器Y0(藍(lán)框所示)。全部電器通電后,運行程序?qū)h(yuǎn)端的PLC進(jìn)行下載。觀察Y0是否以一秒的頻率在閃爍;蛘呖催B接PLC的無線通訊終端的紅燈是否閃爍。
成功寫入程序顯示如下▼
后記:
之所以覺得臺達(dá)PLC能實現(xiàn)程序的遠(yuǎn)程無線下載,主要是我原來在三菱PLC上實踐過。眾所周知臺達(dá)PLC與三菱PLC非常類似,軟件上肯定不會差太多。而且我用的無線通訊終端是三菱PLC專用的,這又進(jìn)一步堅定了我的想法。
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:280859 發(fā)表于 2018-2-3 11:08 | 只看該作者
不錯的玩意適合不方便的場合。
ID:304708 發(fā)表于 2018-4-11 09:59 | 只看該作者
不錯的嘗試
