查看: 5859|回復(fù): 7
可用的單片機(jī)DHT11溫度濕度程序
ID:34643 發(fā)表于 2017-7-4 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       雨天到了,很多地方都需要溫度濕的的測量,正好手上有一塊單片機(jī)開發(fā)板及DHT11傳感器,用來進(jìn)行溫室率濕度測量試驗。配套的源程序: 適合單片機(jī)初學(xué)者完成的單片機(jī)系列試驗一.zip (4.55 MB, 下載次數(shù): 199) 。        先把用的到開發(fā)板圖及元件圖貼出來,如下圖:
性價比非常高的單片機(jī)開發(fā)板
用這塊板完成單片機(jī)各種試驗,只需要增加少量外圍元件即可實現(xiàn),對于單片機(jī)初學(xué)者,是不錯的選擇,花費(fèi)省,最重要的是省去了焊接板子的工作(焊接板子對初學(xué)者來說,是一項困難的工作),可以集中精力學(xué)習(xí)單片機(jī)的編程知識。
一、 準(zhǔn)備試驗材料
試驗是在有開發(fā)板基礎(chǔ)上進(jìn)行的,由于開發(fā)板上沒有DHT11溫度、濕度傳感器,所以需要自己增加這個傳感器,所需要的元件及材料:DHT11溫度傳感器一只,三根杜邦線,如下圖:
由于溫度傳感器的管腳較細(xì),不能用杜邦線直接連接,只能通過焊接,焊接好線的傳感器如下圖:
二、實物圖連接:溫度傳感器的1腳接VCC,2腳數(shù)據(jù)端接開發(fā)板的P1.0端口,4腳接GND,連接好電路后,把程序編譯生成的HEX文件燒寫進(jìn)單片機(jī)中,通電即可正常工作,正常工作圖如下。
三、程序
試驗配套的C語言源程序:
#include <REGX51.H>
#include<intrins.h>
#define LCD_DB P2
unsigned char s1[5];
unsigned char s2[5];
sbit LCD_RS=P0^7;
sbit LCD_RW=P0^6;
sbit LCD_E=P0^5;
sbit io = P1^0;
sbit moshi=P3^2;
sbit INC=P3^3;
sbit DEC=P3^4;
sbit SPK=P3^5;
typedef unsigned char  U8;
typedef unsigned int   U16;
uchar count1=70,count2=35;
uchar moshicount=0;
uchar TD=0;//定時次數(shù)
U8  U8FLAG;
U8  U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,
U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,
U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
void LCD_init(void);//初始化函數(shù)
void LCD_write_command(uchar command); //寫指令函數(shù)
void LCD_write_data(uchar dat);
//寫數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_disp_char(uchar x,
uchar y,uchar dat);
//在某個屏幕位置上顯示一個字符,X(0-16),y(1-2)
void delay_n40us(uint n);//延時函數(shù)
//*******液晶初始化函數(shù)***************
void LCD_init(void)
LCD_write_command(0x38);
//設(shè)置 8 位格式,2 行,5x7
LCD_write_command(0x0c);
//整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
LCD_write_command(0x06);
//設(shè)定輸入方式,增量不移位
LCD_write_command(0x03);
//清除屏幕顯示
delay_n40us(100);
//*******定時器初始化函數(shù)**********
void timerinit()
TMOD=0x01;
TH0=-50000/256;
TL0=-50000%6;
EA=1;
ET0=1;
//********寫指令函數(shù)************
void LCD_write_command(uchar dat)
  LCD_DB=dat;
  LCD_RS=0;//指令
  LCD_RW=0;//寫入
  LCD_E=1;//允許
  delay_n40us(1);
  LCD_E=0;
  delay_n40us(1);
//********寫數(shù)據(jù)函數(shù)*************
  LCD_DB=dat;
  LCD_RS=1;//數(shù)據(jù)
  LCD_RW=0;//寫入
  LCD_E=1;//允許
  delay_n40us(1);
  LCD_E=0;
  delay_n40us(1);
//*******顯示一個字符函數(shù)*********
uchar y,uchar dat)
  uchar address;
  if(y==1)
    address=0x80+x;
    address=0xc0+x;
  LCD_write_command(address);
  LCD_write_data(dat);
//********延時函數(shù)***************
   uint i;
   uchar j;
   for(i=n;i>0;i--)
     for(j=0;j<2;j++);
void  Delay_10us(void)
    U8 i;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
    i--;
void Delay(U16 j)
  U8 i;
   for(;j>0;j--)
     for(i=0;i<27;i++);
//*******一字節(jié)數(shù)據(jù)傳送函數(shù)*********
void  COM(void)
     U8 i;
     for(i=0;i<8;i++)
       U8FLAG=2;
       while((!io)&&U8FLAG++);
      Delay_10us();
       Delay_10us();
      Delay_10us();
     U8temp=0;
        if(io)U8temp=1;
        U8FLAG=2;
       while((io)&&U8FLAG++);
         //超時則跳出for循環(huán)
         if(U8FLAG==1)break;
         //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
// 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
        U8comdata<<=1;
         U8comdata|=U8temp;
void RH(void)
    //主機(jī)拉低18ms
     io=0;
    Delay(180);
    io=1;
//總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時20us
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
   //主機(jī)設(shè)為輸入判斷從機(jī)響應(yīng)信號
    io=1;
  //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
    if(!io)   //T !
        U8FLAG=2;
  //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號是否結(jié)束
        U8FLAG=2;
//判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
        //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
        COM();
        U8RH_data_H_temp=U8comdata;
        COM();
        U8RH_data_L_temp=U8comdata;
        COM();
        U8T_data_H_temp=U8comdata;
        COM();
        U8T_data_L_temp=U8comdata;
        COM();
        U8checkdata_temp=U8comdata;
        io=1;
//數(shù)據(jù)校驗
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;         U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
      U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
       U8checkdata=U8checkdata_temp;
     //濕度整數(shù)部分
   s1[0] =(char)(0X30+U8RH_data_H/10);
   s1[1] =(char)(0X30+U8RH_data_H%10);
    //濕度小數(shù)部分
   s1[2] =(char)(0X30+U8RH_data_L/10);
    //溫度整數(shù)部分
   s2[0] =(char)(0X30+U8T_data_H/10);
   s2[1] = (char)(0X30+U8T_data_H%10);
    //溫度小數(shù)部分
   s2[2] =(char)(0X30+U8T_data_L/10);
//液晶顯示函數(shù)
void disp()
   LCD_disp_char(0,1,'s');
   LCD_disp_char(1,1,'h');
   LCD_disp_char(2,1,'i');
   LCD_disp_char(3,1,'d');
   LCD_disp_char(4,1,'u');
   LCD_disp_char(5,1,':');
   LCD_disp_char(6,1,s1[0]);
   LCD_disp_char(7,1,s1[1]);
   LCD_disp_char(8,1,'.');
   LCD_disp_char(9,1,s1[2]);
   LCD_disp_char(10,1,'%');
   LCD_disp_char(11,1,'R');
   LCD_disp_char(12,1,'H');
   LCD_disp_char(0,2,'w');
   LCD_disp_char(1,2,'e');
   LCD_disp_char(2,2,'n');
   LCD_disp_char(3,2,'d');
   LCD_disp_char(4,2,'u');
   LCD_disp_char(5,2,':');
   LCD_disp_char(6,2,s2[0]);
   LCD_disp_char(7,2,s2[1]);
   LCD_disp_char(8,2,'.');
   LCD_disp_char(9,2,s2[2]);
   LCD_disp_char(10,2,0xDF);
    LCD_disp_char(11,2,'C');
//閾值設(shè)置函數(shù)
void shezhi()
//初值
s1[3] = (char)(0X30+count1/10);
   s1[4] = (char)(0X30+count1%10);
   //初值
由于程序太長,需要的可以自己下載
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:89286 發(fā)表于 2017-7-8 06:42 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
ID:142687 發(fā)表于 2017-9-11 04:06 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:249099 發(fā)表于 2017-11-15 11:31 | 顯示全部樓層
你好,這個3.2口是什么引腳
ID:167337 發(fā)表于 2017-11-15 12:45 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享好資源!正需要來學(xué)習(xí)。
ID:34643 發(fā)表于 2018-12-1 07:33 | 顯示全部樓層
有需要我都會分享的。
ID:614213 發(fā)表于 2020-4-12 09:15 | 顯示全部樓層
樓主怎么下載呀
ID:848824 發(fā)表于 2021-1-28 19:00 | 顯示全部樓層
屏幕接口怎么接線啊
