查看: 2260|回復(fù): 3
求助,關(guān)于IIC總線的代碼問題
ID:213766 發(fā)表于 2017-7-5 15:03 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 yxdbc2008 于 2017-7-5 15:05 編輯
void write_add(uchar address,uchar date)
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(address);
        respons();
        write_byte(date);
        respons();
        stop();
char read_add(uchar address)
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        date=read_byte();
        stop();
        return date;
原代碼如上,分別是指定一個(gè)地址寫一個(gè)字節(jié),和指定地址讀取一個(gè)字節(jié)。其中write_byte和read_byte是讀寫一個(gè)字節(jié)的子函數(shù)。如下
void write_byte(uchar date)
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
          delay0();
                sda=CY;
                delay0();
                scl=1;
                delay0();
        scl=0;
        delay0();
        sda=1;
        delay0();
uchar read_byte()
        uchar i,k;
        scl=0;
        delay0();
        sda=1;
        delay0();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay0();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                delay0();
        return k;
但我看不懂實(shí)現(xiàn)原理,求指導(dǎo)
ID:217405 發(fā)表于 2017-7-5 18:29 | 只看該作者
這是使用單片機(jī)的IO口模擬IIC通訊,只要實(shí)現(xiàn)datasheet上的時(shí)序就可以了
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-6 08:50 | 只看該作者
給你一個(gè)資料看看吧。一個(gè)器件的通訊方式,就是難讀懂啊,但真正讀懂一次,就會有進(jìn)步的。
i2c總線協(xié)議(中文版pdf).pdf
1.38 MB, 下載次數(shù): 9
IIC總結(jié).pdf
327.29 KB, 下載次數(shù): 6
ID:217351 發(fā)表于 2017-7-6 20:22 | 只看該作者
整個(gè)代碼都是應(yīng)用時(shí)序圖來寫的,還有就是通過指令來進(jìn)行控制
