查看: 53504|回復(fù): 118
NTC熱敏電阻測溫度 單片機C和匯編源程序
ID:217640 發(fā)表于 2017-7-6 15:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[2] NTC熱敏電阻器參數(shù)介紹:
標(biāo)稱阻值
標(biāo)稱阻值是NTC熱敏電阻器設(shè)計的電阻值,常在熱敏電阻器表面標(biāo)出。標(biāo)稱阻值是指在基準(zhǔn)溫度為25℃時零功率阻值,因此又被稱為電阻值R25。
【額定功率】
額定功率是指熱敏電阻器在環(huán)境溫度25℃、相對濕度為45%~80%及大氣壓力為0.87~1.07Pa的大氣條件下,長期連續(xù)負荷所允許的耗散功率。
【B值范圍】
B值范圍(K)是負溫度系數(shù)熱敏電阻器的熱敏指數(shù),反映了兩個溫度之間的電阻變化。它被定義為兩個溫度下零功率電阻值的自然對數(shù)之差與這個溫度倒數(shù)之差的比值。B值可用下述公式計算,即
式中,R1、R2分別是絕對溫度T1、T2時的電阻值(Ω)。
【零功率電阻值】
在規(guī)定溫度下測量熱敏電阻器的電阻值,當(dāng)由于電阻器內(nèi)部發(fā)熱引起的電阻值變化相對于總的測量誤差來說可以忽略不計時測得的電阻值。
耗散系數(shù)δ(mW/℃)】
耗散系數(shù)是指熱敏電阻器消耗的功率與環(huán)境溫度變化之比,即
式中,W是熱敏電阻消耗的功率(mW);T是熱平衡時的溫度(℃);T0是周圍環(huán)境溫度(℃);I是在溫度為T時通過熱敏電阻器的電流(A);R是在溫度為T時熱敏電阻器的電阻值(Ω)。
【時間常數(shù)τ(s)】
時間常數(shù)τ(s)指的是熱敏電阻器在零功率狀態(tài)下,當(dāng)環(huán)境溫度由一個特定溫度向另一個特定溫度突變時,熱敏電阻器阻值變化63.2%所需的時間。
電阻溫度系數(shù)
電阻溫度系數(shù)是指環(huán)境溫度變化1℃時熱敏電阻器電阻值的相對變化量。知道某一個型號熱敏電阻器的電阻溫度系數(shù)后,就可以估算出熱敏電阻器在相應(yīng)溫度下的實際電阻值。
單片機源程序如下:
  1. /*---------------------------------------------------------------------*/
  2. /* --- STC MCU International Limited ----------------------------------*/
  3. /* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
  4. /* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了宏晶科技的資料及程序   */
  5. /*---------------------------------------------------------------------*/
  6. /*************        本程序功能說明        **************
  7. 讀ADC和測溫度.
  8. 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驅(qū)動8位數(shù)碼管。
  9. 用戶可以修改宏來選擇時鐘頻率.
  10. 用戶可以在"用戶定義宏"中選擇共陰或共陽. 推薦盡量使用共陰數(shù)碼管.
  11. 使用Timer0的16位自動重裝來產(chǎn)生1ms節(jié)拍,程序運行于這個節(jié)拍下, 用戶
  12. 修改MCU主時鐘頻率時,自動定時于1ms.
  13. 左邊4位數(shù)碼管顯示ADC2接的電壓基準(zhǔn)TL431的讀數(shù), 右邊4位數(shù)碼管顯示溫度值, 分辨率0.1度.
  14. NTC使用1%精度的MF52 10K@25度C.
  15. 測溫度時, 為了通用, 使用12位的ADC值, 使用對分查找表格來計算, 小數(shù)點后
  16. 一位數(shù)是用線性插補來計算的.
  17. 所以, 測溫度的ADC3進行4次ADC連續(xù)采樣, 變成12位的ADC來計算溫度.
  18. ******************************************/
  19. #include        "config.H"
  20. #include        "adc.h"
  21. /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
  22. #define                LED_TYPE        0x00                //定義LED類型, 0x00--共陰, 0xff--共陽
  23. #define        Timer0_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))                //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒
  24. /*****************************************************************************/
  25. /*************        本地常量聲明        **************/
  26. u8 code t_display[]={                                                //標(biāo)準(zhǔn)字庫
  27. //         0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
  28.         0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
  29. //black         -     H    J         K          L           N        o   P         U     t    G    Q    r   M    y
  30.         0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
  31.         0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46};        //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
  32. u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};                //位碼
  33. /*************        IO口定義        **************/
  34. sbit        P_HC595_SER   = P4^0;        //pin 14        SER                data input
  35. sbit        P_HC595_RCLK  = P5^4;        //pin 12        RCLk        store (latch) clock
  36. sbit        P_HC595_SRCLK = P4^3;        //pin 11        SRCLK        Shift data clock
  37. /*************        本地變量聲明        **************/
  38. u8         LED8[8];                //顯示緩沖
  39. u8        display_index;        //顯示位索引
  40. bit        B_1ms;                        //1ms標(biāo)志
  41. u16        msecond;
  42. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  43. u16        get_temperature(u16 adc);
  44. /****************  外部函數(shù)聲明和外部變量聲明 *****************/
  45. /********************** ADC配置函數(shù) ************************/
  46. void ADC_config(void)
  47. {
  48.         ADC_InitTypeDef                ADC_InitStructure;                                //結(jié)構(gòu)定義
  49.         ADC_InitStructure.ADC_Px        = ADC_P12 | ADC_P13;//設(shè)置要做ADC的IO,        ADC_P10 ~ ADC_P17(或操作),ADC_P1_All
  50.         ADC_InitStructure.ADC_Speed     = ADC_90T;                        //ADC速度                        ADC_90T,ADC_180T,ADC_360T,ADC_540T
  51.         ADC_InitStructure.ADC_Power     = ENABLE;                        //ADC功率允許/關(guān)閉        ENABLE,DISABLE
  52.         ADC_InitStructure.ADC_AdjResult = ADC_RES_H8L2;                //ADC結(jié)果調(diào)整,        ADC_RES_H2L8,ADC_RES_H8L2
  53.         ADC_InitStructure.ADC_Polity    = PolityLow;                //優(yōu)先級設(shè)置        PolityHigh,PolityLow
  54.         ADC_InitStructure.ADC_Interrupt = DISABLE;                        //中斷允許                ENABLE,DISABLE
  55.         ADC_Inilize(&ADC_InitStructure);                                        //初始化
  56.         ADC_PowerControl(ENABLE);                                                        //單獨的ADC電源操作函數(shù), ENABLE或DISABLE
  57. }
  58. /**********************************************/
  59. void main(void)
  60. {
  61.         u8        i;
  62.         u16        j;
  63.
  64.         display_index = 0;
  65.         ADC_config();
  66.
  67.         Timer0_1T();
  68.         Timer0_AsTimer();
  69.         Timer0_16bitAutoReload();
  70.         Timer0_Load(Timer0_Reload);
  71.         Timer0_InterruptEnable();
  72.         Timer0_Run();
  73.         EA = 1;                                                //打開總中斷
  74.
  75.         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = 0x10;        //上電消隱
  76.
  77.         while(1)
  78.         {
  79.                 if(B_1ms)        //1ms到
  80.                 {
  81.                         B_1ms = 0;
  82.                         if(++msecond >= 300)        //300ms到
  83.                         {
  84.                                 msecond = 0;
  85.                                 j = Get_ADC10bitResult(2);        //參數(shù)0~7,查詢方式做一次ADC, 返回值就是結(jié)果, == 1024 為錯誤
  86.
  87.                                 if(j < 1024)
  88.                                 {
  89.                                         LED8[0] = j / 1000;                //顯示ADC值
  90.                                         LED8[1] = (j % 1000) / 100;
  91.                                         LED8[2] = (j % 100) / 10;
  92.                                         LED8[3] = j % 10;
  93.                                         if(LED8[0] == 0)        LED8[0] = DIS_BLACK;
  94.                                 }
  95.                                 else        //錯誤
  96.                                 {
  97.                                         for(i=0; i<4; i++)        LED8[i] = DIS_;
  98.                                 }
  99.
  100.                                 j = Get_ADC10bitResult(3);        //參數(shù)0~7,查詢方式做一次ADC, 返回值就是結(jié)果, == 1024 為錯誤
  101.                                 j += Get_ADC10bitResult(3);
  102.                                 j += Get_ADC10bitResult(3);
  103.                                 j += Get_ADC10bitResult(3);
  104.                                 if(j < 1024*4)
  105.                                 {
  106.                                 /*
  107.                                         LED8[0] = j / 1000;                //顯示ADC值
  108.                                         LED8[1] = (j % 1000) / 100;
  109.                                         LED8[2] = (j % 100) / 10;
  110.                                         LED8[3] = j % 10;
  111.                                         if(LED8[0] == 0)        LED8[0] = DIS_BLACK;
  112.                                 */
  113.                                         j =        get_temperature(j);        //計算溫度值
  114.                                         if(j >= 400)        F0 = 0,        j -= 400;                //溫度 >= 0度
  115.                                         else                        F0 = 1,        j  = 400 - j;        //溫度 <  0度
  116.                                         LED8[4] = j / 1000;                //顯示溫度值
  117.                                         LED8[5] = (j % 1000) / 100;
  118.                                         LED8[6] = (j % 100) / 10 + DIS_DOT;
  119.                                         LED8[7] = j % 10;
  120.                                         if(LED8[4] == 0)        LED8[4] = DIS_BLACK;
  121.                                         if(F0)        LED8[4] = DIS_;                //顯示-
  122.                                 }
  123.                                 else        //錯誤
  124.                                 {
  125.                                         for(i=0; i<8; i++)        LED8[i] = DIS_;
  126.                                 }
  127.                         }
  128.                 }
  129.         }
  130. }
  131. /**********************************************/
  132. //        MF52E 10K at 25, B = 3950, ADC = 12 bits
  133. u16 code temp_table[]={
  134.                 140,        //;-40        0
  135.                 149,        //;-39        1
  136.                 159,        //;-38        2
  137.                 168,        //;-37        3
  138.                 178,        //;-36        4
  139.                 188,        //;-35        5
  140.                 199,        //;-34        6
  141.                 210,        //;-33        7
  142.                 222,        //;-32        8
  143.                 233,        //;-31        9
  144.                 246,        //;-30        10
  145.                 259,        //;-29        11
  146.                 272,        //;-28        12
  147.                 286,        //;-27        13
  148.                 301,        //;-26        14
  149.                 317,        //;-25        15
  150.                 333,        //;-24        16
  151.                 349,        //;-23        17
  152.                 367,        //;-22        18
  153.                 385,        //;-21        19
  154.                 403,        //;-20        20
  155.                 423,        //;-19        21
  156.                 443,        //;-18        22
  157.                 464,        //;-17        23
  158.                 486,        //;-16        24
  159.                 509,        //;-15        25
  160.                 533,        //;-14        26
  161.                 558,        //;-13        27
  162.                 583,        //;-12        28
  163.                 610,        //;-11        29
  164.                 638,        //;-10        30
  165.                 667,        //;-9        31
  166.                 696,        //;-8        32
  167.                 727,        //;-7        33
  168.                 758,        //;-6        34
  169.                 791,        //;-5        35
  170.                 824,        //;-4        36
  171.                 858,        //;-3        37
  172.                 893,        //;-2        38
  173.                 929,        //;-1        39
  174.                 965,        //;0        40
  175.                 1003,        //;1        41
  176.                 1041,        //;2        42
  177.                 1080,        //;3        43
  178.                 1119,        //;4        44
  179.                 1160,        //;5        45
  180.                 1201,        //;6        46
  181.                 1243,        //;7        47
  182.                 1285,        //;8        48
  183.                 1328,        //;9        49
  184.                 1371,        //;10        50
  185.                 1414,        //;11        51
  186.                 1459,        //;12        52
  187.                 1503,        //;13        53
  188.                 1548,        //;14        54
  189.                 1593,        //;15        55
  190.                 1638,        //;16        56
  191.                 1684,        //;17        57
  192.                 1730,        //;18        58
  193.                 1775,        //;19        59
  194.                 1821,        //;20        60
  195.                 1867,        //;21        61
  196.                 1912,        //;22        62
  197.                 1958,        //;23        63
  198.                 2003,        //;24        64
  199.                 2048,        //;25        65
  200.                 2093,        //;26        66
  201.                 2137,        //;27        67
  202.                 2182,        //;28        68
  203.                 2225,        //;29        69
  204.                 2269,        //;30        70
  205.                 2312,        //;31        71
  206.                 2354,        //;32        72
  207.                 2397,        //;33        73
  208.                 2438,        //;34        74
  209.                 2479,        //;35        75
  210.                 2519,        //;36        76
  211.                 2559,        //;37        77
  212.                 2598,        //;38        78
  213.                 2637,        //;39        79
  214.                 2675,        //;40        80
  215.                 2712,        //;41        81
  216.                 2748,        //;42        82
  217.                 2784,        //;43        83
  218.                 2819,        //;44        84
  219.                 2853,        //;45        85
  220.                 2887,        //;46        86
  221.                 2920,        //;47        87
  222.                 2952,        //;48        88
  223.                 2984,        //;49        89
  224.                 3014,        //;50        90
  225.                 3044,        //;51        91
  226.                 3073,        //;52        92
  227.                 3102,        //;53        93
  228.                 3130,        //;54        94
  229.                 3157,        //;55        95
  230.                 3183,        //;56        96
  231.                 3209,        //;57        97
  232.                 3234,        //;58        98
  233.                 3259,        //;59        99
  234.                 3283,        //;60        100
  235.                 3306,        //;61        101
  236.                 3328,        //;62        102
  237.                 3351,        //;63        103
  238.                 3372,        //;64        104
  239.                 3393,        //;65        105
  240.                 3413,        //;66        106
  241.                 3432,        //;67        107
  242.                 3452,        //;68        108
  243.                 3470,        //;69        109
  244.                 3488,        //;70        110
  245.                 3506,        //;71        111
  246.                 3523,        //;72        112
  247.                 3539,        //;73        113
  248.                 3555,        //;74        114
  249.                 3571,        //;75        115
  250.                 3586,        //;76        116
  251.                 3601,        //;77        117
  252.                 3615,        //;78        118
  253.                 3628,        //;79        119
  254.                 3642,        //;80        120
  255.                 3655,        //;81        121
  256.                 3667,        //;82        122
  257.                 3679,        //;83        123
  258.                 3691,        //;84        124
  259.                 3702,        //;85        125
  260.                 3714,        //;86        126
  261.                 3724,        //;87        127
  262.                 3735,        //;88        128
  263.                 3745,        //;89        129
  264.                 3754,        //;90        130
  265.                 3764,        //;91        131
  266.                 3773,        //;92        132
  267.                 3782,        //;93        133
  268.                 3791,        //;94        134
  269.                 3799,        //;95        135
  270.                 3807,        //;96        136
  271.                 3815,        //;97        137
  272.                 3822,        //;98        138
  273.                 3830,        //;99        139
  274.                 3837,        //;100        140
  275.                 3844,        //;101        141
  276.                 3850,        //;102        142
  277.                 3857,        //;103        143
  278.                 3863,        //;104        144
  279.                 3869,        //;105        145
  280.                 3875,        //;106        146
  281.                 3881,        //;107        147
  282.                 3887,        //;108        148
  283.                 3892,        //;109        149
  284.                 3897,        //;110        150
  285.                 3902,        //;111        151
  286.                 3907,        //;112        152
  287.                 3912,        //;113        153
  288.                 3917,        //;114        154
  289.                 3921,        //;115        155
  290.                 3926,        //;116        156
  291.                 3930,        //;117        157
  292.                 3934,        //;118        158
  293.                 3938,        //;119        159
  294.                 3942        //;120        160
  295. };
  296. /********************  計算溫度 ***********************************************/
  297. // 計算結(jié)果: 0對應(yīng)-40.0度, 400對應(yīng)0度, 625對應(yīng)25.0度, 最大1600對應(yīng)120.0度.
  298. // 為了通用, ADC輸入為12bit的ADC值.
  299. // 電路和軟件算法設(shè)計: Coody
  300. /**********************************************/
  301. #define                D_SCALE                10                //結(jié)果放大倍數(shù), 放大10倍就是保留一位小數(shù)
  302. u16        get_temperature(u16 adc)
  303. {
  304.         u16        code *p;
  305.         u16        i;
  306.         u8        j,k,min,max;
  307.
  308.         adc = 4096 - adc;        //Rt接地
  309.         p = temp_table;
  310.         if(adc < p[0])                return (0xfffe);
  311.         if(adc > p[160])        return (0xffff);
  312.
  313.         min = 0;                //-40度
  314.         max = 160;                //120度
  315.         for(j=0; j<5; j++)        //對分查表
  316.         {
  317.                 k = min / 2 + max / 2;
  318.                 if(adc <= p[k])        max = k;
  319.                 else                        min = k;
  320.         }
  321.                  if(adc == p[min])        i = min * D_SCALE;
  322.         else if(adc == p[max])        i = max * D_SCALE;
  323.         else        // min < temp < max
  324.         {
  325.                 while(min <= max)
  326.                 {
  327.                         min++;
  328.                         if(adc == p[min])        {i = min * D_SCALE;        break;}
  329.                         else if(adc < p[min])
  330.                         {
  331.                                 min--;
  332.                                 i = p[min];        //min
  333. ……………………
  334. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
15883879NTC-10K-74HC595.zip (93.85 KB, 下載次數(shù): 1082)
參與人數(shù) 5黑幣 +25 收起 理由
wofei1314 + 5 很給力!
關(guān)外秀才 + 5 贊一個!
lujiangyuan + 5
a92031180 + 5 很給力!
qjzyx + 5 贊一個!
收藏收藏40 分享淘帖 頂8 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-7-10 02:55 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:201936 發(fā)表于 2017-7-10 18:15 | 只看該作者
好資料,下載了。謝謝樓主
ID:60656 發(fā)表于 2017-7-11 16:48 | 只看該作者
仿制一個測測室溫還是不錯的
ID:221196 發(fā)表于 2017-7-20 21:29 | 只看該作者
想要程序啊
ID:236932 發(fā)表于 2017-10-11 19:07 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:239092 發(fā)表于 2017-10-13 10:22 | 只看該作者
樓主用的什么型號單片機
ID:65323 發(fā)表于 2017-10-14 08:41 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:240826 發(fā)表于 2017-10-19 09:18 | 只看該作者
都說好資料,看看先
ID:241710 發(fā)表于 2017-10-22 10:26 | 只看該作者
好程序,值的學(xué)習(xí)!
ID:241837 發(fā)表于 2017-10-22 16:30 | 只看該作者
厲害了 我也看看
ID:255000 發(fā)表于 2017-11-29 07:28 | 只看該作者
正在編寫NTC的程序,參考一下,非常感謝!
ID:256313 發(fā)表于 2017-12-10 10:48 | 只看該作者
剛在學(xué)習(xí)這方面的知識,請問程序中的temp_table[]數(shù)組是怎么得到的?
ID:140981 發(fā)表于 2017-12-10 12:06 | 只看該作者
不錯,
ID:73957 發(fā)表于 2017-12-10 21:34 | 只看該作者
樓主用得stc哪個型號單片機?
ID:262706 發(fā)表于 2017-12-17 16:33 | 只看該作者
好的那恭喜啊啊
ID:63211 發(fā)表于 2017-12-26 13:09 | 只看該作者
好資料
ID:225956 發(fā)表于 2018-1-4 14:48 | 只看該作者
好東西,多謝分享!
ID:250997 發(fā)表于 2018-1-4 21:36 | 只看該作者
多謝分享
ID:278302 發(fā)表于 2018-1-21 14:50 | 只看該作者
好東西,多謝分享
ID:278483 發(fā)表于 2018-1-22 18:17 | 只看該作者
那個溫度數(shù)組temp_table[]為什么是這樣設(shè)置
ID:266116 發(fā)表于 2018-1-22 20:57 | 只看該作者
謝謝分享
ID:183872 發(fā)表于 2018-1-31 09:38 | 只看該作者
好資料啊,學(xué)習(xí)了
ID:260128 發(fā)表于 2018-1-31 10:13 | 只看該作者
收藏了,謝謝分享
ID:283541 發(fā)表于 2018-2-10 16:24 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:270576 發(fā)表于 2018-2-26 15:50 | 只看該作者
這么好的資料,多謝樓主分享!
ID:88606 發(fā)表于 2018-2-27 08:44 | 只看該作者
51黑有你更精彩!
ID:240034 發(fā)表于 2018-3-4 08:48 | 只看該作者
也在做NTC測溫,很好的參考例子
ID:262356 發(fā)表于 2018-3-7 21:44 | 只看該作者
有原理圖嗎???
ID:164172 發(fā)表于 2018-4-2 10:18 | 只看該作者
樓主 請教一下 我做的溫度計  有0.1°的跳變,選用的是10位ADC   讀取到的ADC數(shù)值一直是+-1,濾波之后也沒有得到太大的改善,比如說采集到的數(shù)值是572  573  574  經(jīng)常會在這個溫度值跳變
ID:301273 發(fā)表于 2018-4-3 08:53 | 只看該作者
好東西,多謝分享
ID:301273 發(fā)表于 2018-4-3 08:54 | 只看該作者
想問要用哪個型號的單片機
ID:303195 發(fā)表于 2018-4-7 16:08 | 只看該作者
給力,樓主這個程序很有用
ID:304391 發(fā)表于 2018-4-9 13:40 | 只看該作者
正好用到這部分,謝謝樓主的分享。
ID:57366 發(fā)表于 2018-4-9 17:53 | 只看該作者
有原理圖嗎???同問。。。。
ID:52915 發(fā)表于 2018-4-9 22:45 | 只看該作者
非常好的資料,很受啟發(fā),謝謝了
ID:88606 發(fā)表于 2018-4-10 07:11 | 只看該作者
好資料,正學(xué)習(xí)這方面的!謝謝樓主!
ID:319499 發(fā)表于 2018-4-30 18:10 | 只看該作者
好資料,說明清楚移動
ID:82491 發(fā)表于 2018-5-9 08:31 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:82491 發(fā)表于 2018-5-9 08:32 | 只看該作者
謝謝分享
