查看: 1570|回復(fù): 0
PWM調(diào)速
ID:217684 發(fā)表于 2017-7-6 16:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit K1=P1^0;           //按鍵1,PWM脈沖寬度值增加
sbit K2=P1^1;           //按鍵2,PWM脈沖寬度值減少
sbit LED=P1^3;          //LED顯示
sbit PWM_OUT=P1^4;      //PWM輸出,SCR控制
uchar PWM,num;          //PWM設(shè)定脈沖寬度值,num計(jì)算中斷次數(shù);
void delay(uint ms)     //1ms延時(shí)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void keyscan()          //按鍵掃描函數(shù)
        if(K1==0)             //按鍵1是否按下
                delay(50);          //去抖延時(shí)
                if(K1==0)           //按鍵1是否繼續(xù)按下
                        if(PWM<32)        //PWM設(shè)定脈沖寬度值是否小于32
                                PWM++;          //PWM設(shè)定脈沖寬度值加1
                                delay(100);
        if(K2==0)             //按鍵2是否按下
                if(K2==0)           //按鍵2是否繼續(xù)按下
                        if(PWM>1)         //PWM設(shè)定脈沖寬度值是否大于1
                                PWM--;          //PWM設(shè)定脈沖寬度值減1
                                delay(100);
void init_t0()          //定時(shí)器T0初始化
        TMOD=0x01;            //方式1,16位定時(shí)器
        TH0=(65536-500)/256;  //0,5ms定時(shí)
        TL0=(65536-500)%256;  //0,5ms定時(shí)
        EA=1;                 //開總中斷
        ET0=1;                //開定時(shí)器T0
        TR0=1;                //啟動(dòng)定時(shí)器T0
void t0() interrupt 1   //T0中斷服務(wù)函數(shù)
        TR0=0;                //停止T0定時(shí)器
        num++;                //num計(jì)算中斷次數(shù)+1
        if(num>32)            //中斷次數(shù)大于32
                num=0;              //中斷次數(shù)=0
        if(num<=PWM)          //中斷次數(shù)<=PWM脈沖寬度
                LED=0x01;           //輸出高電平,小燈滅
    PWM_OUT=0x00;       //輸出低電平,關(guān)閉SCR
                LED=0x00;           //輸出低電平,小燈亮
    PWM_OUT=0x01;       //輸出高電平,啟動(dòng)SCR
        TR0=1;                //啟動(dòng)T0定時(shí)器,等待下一次中斷
        init_t0();            //T0初始化
        num=0;                //num計(jì)算中斷次數(shù)=0
        PWM=16;               //PWM脈沖寬度=16
                keyscan();          //調(diào)用按鍵掃描函數(shù)
