查看: 2603|回復(fù): 0
protell99-使用教程和操作
ID:217812 發(fā)表于 2017-7-7 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理圖
知識點
1 放置原理圖符號以及屬性設(shè)置
2 連線,放置網(wǎng)路標號,放置電源
3 電氣檢查以及生產(chǎn)網(wǎng)路表
4 添加原理圖符號庫
操作演示
1 建立一個設(shè)計文件 File / New
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif                               1 新建設(shè)計文件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif
                        2  命名
Database File Name 后面輸入設(shè)計文件名稱,不要更改文件后綴 .ddb
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif
                          3  保存
點擊Browse 選擇文件保存路徑。
注意:一個設(shè)計項目最好單獨建立一個文件夾,此文件夾用來放置此項目設(shè)計的全部文件。一定要記住文件保存路徑。不要采用軟件的默認路徑
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif
                         4 保存路徑
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif
                             5
保存之后出現(xiàn)圖5界面,雙擊第三個圖標。以后建立原理圖,PCB等文件都要放在第三個圖標內(nèi)。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image012.gif
                          6
在空白處,右擊鼠標,選擇 New,出現(xiàn)圖7
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image014.gif
                     7  新建原理圖
新建原理圖選擇 Schematic Document ,之后單擊 OK
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image016.gif
                               8
雙擊 sheet1.sch  即可打開原理圖 進行原理圖設(shè)計。
給原理圖文件重新命名。在文件圖標上右擊。在出現(xiàn)菜單中選擇 Rename   如圖9
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif
                        9  重新命名原理圖文件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image020.gif
                               10
2 添加庫 ,放置原理圖符號及其屬性設(shè)置
  1)添加原理圖符號庫
      在右側(cè)欄中 點擊 Add/Remove
             file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image022.gif
                              11
   找到要添加庫文件,選中之后,點擊 ADD ,然后 點擊 OK ,如下
       file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image024.gif
                            12
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image026.gif
                               13
                         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image028.gif
                                    14
                          file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image030.gif
                                  15
2)放置器件符號
在右側(cè)的Libraries 里選擇合適器件
   放置電阻 RES2
     找到 RES2  雙擊左鍵或者點擊 lace ,移動鼠標將器件符號放到合適位置,連續(xù)單擊左鍵會放置若干個 電阻,假如不再放置電阻,則鼠標右擊即可。如下圖
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg
                            16
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg
                       17
其他器件符號放置與此相同。
3)屬性設(shè)置
  原理圖符號放置之后,需要對其屬性設(shè)置。例如電阻阻值等其他參數(shù)。
   雙擊原理圖中一電阻。出現(xiàn)圖18
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image036.gif
                       18  屬性設(shè)置
說明:  Lib Ref ——原理圖符號名
        Footorint——封裝
        Desianat——元件編號
        Part    ——元件參數(shù) 如電阻大小
示例如下
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image038.gif          file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image038.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image038.giffile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image040.gif
                             19
  3 畫原理圖
  原理圖放大縮小 PageUp  PageDown
  1)符號移動
      在要移動符號上單擊鼠標,拖拽可以移動符號。
   2)旋轉(zhuǎn)
     單擊符號,不要松開鼠標,同時按鍵盤空格鍵可以旋轉(zhuǎn)符號。
   3)選中/取消選擇/清除
◆單擊左鍵,拖拽出矩形框,使符號在矩形框內(nèi),即可選中一個或者多個符號。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image042.gif
                          20 選中若干元件符號
◆取消選擇:Edit/DeSelect/Inside Area
                  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image044.gif
                        21 取消選擇
清除
                      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image046.gif
                            22  刪除若干器件符號
   4)連線
    把各符號放置合適位置,然后進行連線。
    電氣連接線 —— Place/Wire
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image048.gif
                            23 放線
   根據(jù)電路原理,連接各器件原理圖符號。
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image050.gif
                        24 連線
鼠標右擊,則可放開連線。
放置電源符號 —— Place/Power Port
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image052.gif
                25  放電源符號
             file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image054.gif
                        26
     雙擊電源符號對其進行屬性設(shè)置
           file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image056.gif
                        27 電源符號屬性設(shè)置
說明: Net——電氣連接網(wǎng)絡(luò)標號
       Stvle——符號外形
圖1-2-11中電源符號為VCC,改為GND如下。
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image058.gif
                   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image060.gif
                   圖 28 電源地符號
在原理圖中放置電源VCC和GND符號。如下圖file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image062.gif
                   圖 29
4 電氣檢查  Tools/ ERC
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image064.gif
                   圖 30
將對話框中矩形方塊點擊成如下圖排列。單擊其中一方塊會變顏色。之后點擊OK
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image066.gif
                  圖 31 電氣檢查設(shè)置
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image068.gif
                     圖32  電氣檢查報告
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image070.gif
                     圖33  電氣檢查后的原理圖
在圖33 中打叉的地方代表沒有連接即引腳懸空。
5  生成網(wǎng)絡(luò)表
  Design/Create Netlist
           file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image072.gif
                              34
             file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image074.gif
                            35
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image076.gif
                          36 生成網(wǎng)絡(luò)表
PCB版圖
知識點
1 畫版圖邊框
2 設(shè)置原點
3 添加封裝庫
4 調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表
5 布局,設(shè)置規(guī)則,連線
7 規(guī)則檢查
操作演示
1 建立PCB文件
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image078.gif
                         37
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image080.gif
                         38
雙擊 PCB1.PCB  打開PCB文件。
     file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image082.gif
                      39
添加封裝庫的方法與添加原理圖符號庫方法相同,不再重復(fù)。
2  畫禁止布線層。
點擊下邊層中 KeepOutlayer PCB中右擊鼠標
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image084.gif
                   40
點擊左鍵 畫出一個矩形方
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image086.gif
                   41
設(shè)置原點
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image088.gif
                      42
  將鼠標放置方框的一個直角處,單擊左鍵
      file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image090.gif
                      43  設(shè)置原點
PCB顯示單位切換成 毫米(mm
            file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image092.gif
                      44  顯示單位切換
觀察左下角顯示鼠標坐標的單位是否是 mm  ,用此方法切換顯示單位是 mm  或是 mil
                     file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image094.gif
                   45 鼠標位置坐標
將矩形框設(shè)置為 邊長是100mm的正方形。
雙擊右邊框
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image096.gif
                     46 設(shè)置邊框
說明:Width——線寬
      Layer——線層
      Net —— 電氣網(wǎng)絡(luò)
      Start-X  ,Start-Y  ——線起始坐標
      End-X ,Start-Y——線終止坐標
右邊框設(shè)置如下
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image098.gif
                   47 設(shè)置右邊框
下邊框設(shè)置
          file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image100.gif
               48 設(shè)置下邊框
左邊框設(shè)置
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image102.gif
                49 設(shè)置左邊框
   上邊框設(shè)置
               file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image104.gif
                         50 設(shè)置上邊框
           file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image106.gif
                      51 禁止布線層邊框
3 調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表
   Designe/Load Netslist
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image108.gif
                  52
點擊Browse  選擇網(wǎng)絡(luò)表
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image110.gif
                     53
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image112.gif
                      54 調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表
點擊OK
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image114.gif
                     55 調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表出現(xiàn)錯誤
   改正錯誤:
錯誤1   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image116.gif
  說明:此錯誤是 C2  的封裝沒有被找到,即C2不是忘記封裝就是封裝名字錯誤。
   改正:在原理圖中檢測C2封裝,給其輸入正確封裝。
錯誤2  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image118.gif
  說明:D1的節(jié)點A 沒有被找到。此錯誤是封裝錯誤造成。常見情況如下
   D1原理圖中引腳名稱為 A ,K
     file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image120.gif
在此給D1封裝為 LED-5 引腳名稱為 1,2 如下
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image122.gif
因為引腳名稱不同,所以網(wǎng)絡(luò)表生成D1節(jié)點信息是 A ,K無法與PCB中封裝為LED-5 的引腳1 ,2相對應(yīng),所以出錯。
改正:更換D1封裝,用相同效果封裝代替或者是將原理圖中 D1 A,K改為1,2,也可將封裝LED-51,2改為AK。
注意:在原理圖里更改后,必須重新生成網(wǎng)絡(luò)表,在PCB中重新調(diào)入網(wǎng)絡(luò)。
更改正確后 ,重新調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表,點擊 Exeute
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image124.gif
                    56 調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表無錯誤
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image126.gif
                      57 調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表后 PCB
4 元件布局
將元件擺放到方框內(nèi)的合適位置。元件移動,旋轉(zhuǎn)和在原理圖中對元件符號操作相同,在此不做重復(fù)。(尋找器件快捷鍵 E /J/C
       file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image128.gif
                      57 元件布局
5 畫線
1)規(guī)則設(shè)置
     Design / Rules
        file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image130.gif
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image132.gif
                     圖 58 規(guī)則設(shè)置
在此只介紹 Routing /Rule Classes中兩項:
Clearance Constraint——安全間距 同一層線與線,線與焊盤,焊盤與焊盤之間間距
雙擊可以更改,如下
              file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image134.gif
                      59 間隙設(shè)置
注意:因為手工腐蝕制作PCB的特殊性,要求此參數(shù)設(shè)置最小為20mil
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image136.gif
                   60 線徑設(shè)置
  Width Constraint——線寬
   雙擊更改,如下
         file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image138.gif
                        61
注意:因為手工腐蝕制作PCB的特殊性,要求此參數(shù)設(shè)置最小為15mil
2)畫線
   在此以雙面板為例講解,信號線在底層 或是頂層。
  選中底層 Bottomlayer ,右擊鼠標,選擇子菜單中第一項。將鼠標放置要連接器件焊盤上。根據(jù)信號走向即飛線指引,連線。遇到轉(zhuǎn)折處單擊鼠標即可,連接完畢后單擊。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image140.gif
                       62
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image142.gif
                         63
畫線過程中,按 TAB 鍵可以調(diào)出線寬設(shè)置對話框進行線徑設(shè)置。
選中頂層 TopLayer  ,進行連線。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image144.gif
             64
畫線過程中可以按 小鍵盤上的 +  -  進行信號層的切換。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image146.gif
                   65
3)規(guī)則檢查
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image148.gif
  file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image150.gif
                         66 規(guī)則檢查
點擊 右下角 Run DRC ,在新對話框中再次點擊 Run DRC,生成文件如下
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image152.gif
                         67 規(guī)則檢查報告
說明:Width Constraint——線徑
       Short-Circuit Constraint——短路
       Broken-Net Constraint——斷路
       Clearance  Constraint——間距
       Hole Size  Constraint——孔徑
只有以上幾個規(guī)則檢查無錯誤時,才算連線無誤。上圖中    Broken-Net Constraint 檢查中有兩個錯誤 U128引腳 D2K引腳 斷路。到回到PCB里將此兩引腳連接后 再次檢查。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image154.gif
                      68
6 更改邊框
  圖畫好后,若是禁止布線層邊框比較大 ,可以對邊框重新設(shè)置。
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image156.gif
                         68 雙面板
注意:  因為手工腐蝕加工PCB條件限制,在此只能畫單面板PCB版圖,即 連線只能在底層,如下圖。
   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image158.gif
                         70 單面板
總結(jié):
1.畫圖流程
放置原理圖符號——擺放原理圖符號——連線——電氣檢查
—— 生成網(wǎng)絡(luò)表——畫禁止布線層——調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表——
設(shè)置畫線規(guī)則——擺放元件——連線——規(guī)則檢查
2 PCB中調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表常見錯誤
調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表時,出現(xiàn)錯誤如下:
此錯誤為在原理圖中填寫元件封裝錯誤,即C2 的封裝錯誤。
此時去原理圖中找到C2 ,填寫正確封裝。然后需要重新生成網(wǎng)絡(luò)表,并在PCB中再次調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表即可。
注意:在原理圖中做了改動,一定要重新生成網(wǎng)絡(luò)表,然后再去PCB中調(diào)入網(wǎng)絡(luò)表。
