查看: 4103|回復(fù): 10
52單片機(jī)學(xué)習(xí)中,通過串口發(fā)字符的問題,請(qǐng)大俠幫忙
一臺(tái)成品機(jī)器通過串口助手找出來的控制代碼:FE  68  00  01  0F  00  00  76  16 。我這里用了如下程序代碼,可是就發(fā)不出這樣的 16 進(jìn)制代碼,只能發(fā)出相同的字符,希望有大俠給指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝!
#include <reg52.h>
#define botelv                /*波特率定義為1200*/
unsigned char zifuchuan[]="FE 68 00 01 0F 00 00 76 16";                        //待顯示字符。
volatile unsigned char sending;
sbit s2=P3^4;
void delay(unsigned char i)
        unsigned char j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=90;k>0;k--);
void init(void)                                //串口初始化
EA=0; //暫時(shí)關(guān)閉中斷
TMOD&=0x0F;  //定時(shí)器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20;    //定時(shí)器1工作在模式2,自動(dòng)重裝模式
SCON=0x50;     //串口工作在模式1
TH1=0xE8;  //計(jì)算定時(shí)器重裝值
TL1=0xE8;
//PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
ES=1;         //串行中斷允許
TR1=1;        //啟動(dòng)定時(shí)器1
REN=1;        //允許接收
EA=1;         //允許中斷
void send(unsigned char d)                  //發(fā)送一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),形參d即為待發(fā)送數(shù)據(jù)。
SBUF=d; //將數(shù)據(jù)寫入到串口緩沖
sending=1;         //設(shè)置發(fā)送標(biāo)志
while(sending); //等待發(fā)送完畢
void sendc(unsigned char * pd)
while((*pd)!='\0') //發(fā)送字符串,直到遇到0才結(jié)束
  send(*pd); //發(fā)送一個(gè)字符
  pd++;  //移動(dòng)到下一個(gè)字符
        init();
                if(s2==0)
                        delay(20);
                        if(!s2)
                                while(!s2);
                                sendc(zifuchuan);
void uart(void) interrupt 4                 //串口發(fā)送中斷
if(RI)    //收到數(shù)據(jù)
  RI=0;   //清中斷請(qǐng)求
else      //發(fā)送完一字節(jié)數(shù)據(jù)
  TI=0;
  sending=0;  //清正在發(fā)送標(biāo)志
ID:82765 發(fā)表于 2017-7-7 18:25 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:210756 發(fā)表于 2017-7-7 19:54 | 只看該作者
unsigned char zifuchuan[]="FE 68 00 01 0F 00 00 76 16";&nbsp;改成unsigned char zifuchuan[]={0xfe,……}這種形式
ID:103316 發(fā)表于 2017-7-7 20:03 | 只看該作者
首先,你發(fā)送的是字符串,也就是"FE 68 00 01 0F 00 00 76 16"這一串的ASCII碼,你要寫成unsigned char zifuchuan[]=0XFE,0X68,0X00,0X01,0X0F,0X00,0X00,0X76,0X16";還有,51單片機(jī)的停止位是1位,你的串口調(diào)試助手上面是兩位
ID:161951 發(fā)表于 2017-7-7 22:23 | 只看該作者
怯情久° 發(fā)表于 2017-7-7 20:03
首先,你發(fā)送的是字符串,也就是"FE 68 00 01 0F 00 00 76 16"這一串的ASCII碼,你要寫成unsigned char zif ...
改了問題依舊喲  串口調(diào)試助手停止位也改成1位了。
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-8 07:10 | 只看該作者
hdle 發(fā)表于 2017-7-7 22:23
改了問題依舊喲  串口調(diào)試 ...
你改成這樣還是字符串,不要用雙引號(hào),要用花括號(hào),如樓上所述unsigned char zifuchuan[]={0XFE,0X68,0X00,0X01,0X0F,0X00,0X00,0X76,0X16};
ID:103316 發(fā)表于 2017-7-8 09:09 | 只看該作者
沒打全,是unsigned char zifuchuan[]={0XFE,0X68,0X00,0X01,0X0F,0X00,0X00,0X76,0X16};
還有你的發(fā)送代碼要改一下,別用指針了,既然知道要發(fā)送幾個(gè)數(shù)據(jù),直接發(fā)送固定長度的字符串就行。 void sendc(unsigned char  *pd)
unsigned char i;
for(i=0;i<9;i++)
ID:161951 發(fā)表于 2017-7-8 10:43 | 只看該作者
怯情久° 發(fā)表于 2017-7-8 09:09
還有你的發(fā)送 ...
修行的路上有困難也不會(huì)害怕了,在51黑中有你們真好!
大俠依你的指點(diǎn),問題解決了,非常的感謝!
unsigned char i;
for(i=0;i<9;i++)
