4*8矩陣鍵盤顯示0-31,使用 一陰一陽(yáng)數(shù)碼管,當(dāng)然有一個(gè)疑問本來(lái)兩位數(shù)碼管同時(shí)可以使用一個(gè)位選端口,和同一個(gè)P0口的但是發(fā)現(xiàn)會(huì)出現(xiàn)亂碼,而且發(fā)現(xiàn)。共陰數(shù)碼管亮的數(shù)據(jù)段位,剛好是共陽(yáng)不亮的段位,怎么用三極管是兩者的電壓達(dá)到平衡呢。不得已把代碼改了共陰管使用P0口,共陽(yáng)管使用P3口,實(shí)現(xiàn)功能
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
2017-7-9 12:53 上傳
2017-7-9 18:01 上傳
- #include "reg51.h"
- #define uchar unsigned char
- sbit disn2=P3^5;
- sbit disn1=P3^6;
- uchar code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- uchar code dab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- uchar temp,num,n1,n2;
- void display();
- keyscan();
- void delay(uchar z)
- uchar x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=100;y>0;y--);
- keyscan() //矩陣鍵盤掃描程序
- P1=0xfe;
- if(P2!=0xff)
- delay(10);
- if(P2!=0xff)
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0x7f : num=31;break;
- case 0xbf : num=30;break;
- case 0xdf : num=29;break;
- case 0xef : num=28;break;
- case 0xf7 : num=27;break;
- case 0xfb : num=26;break;
- case 0xfd : num=25;break;
- case 0xfe : num=24;break;
- while(temp!=0xff)
- temp=P2;
- display();
- delay(5);
- P1=0xfd;
- if(P2!=0xff)
- delay(10);
- if(P2!=0xff)
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0x7f : num=23;break;
- case 0xbf : num=22;break;
- case 0xdf : num=21;break;
- case 0xef : num=20;break;
- case 0xf7 : num=19;break;
- case 0xfb : num=18;break;
- case 0xfd : num=17;break;
- case 0xfe : num=16;break;
- while(temp!=0xff)
- temp=P2;
- display();
- delay(5);
- P1=0xfb;
- if(P2!=0xff)
- delay(10);
- if(P2!=0xff)
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0x7f : num=15;break;
- case 0xbf : num=14;break;
- case 0xdf : num=13;break;
- case 0xef : num=12;break;
- case 0xf7 : num=11;break;
- case 0xfb : num=10;break;
- case 0xfd : num=9;break;
- case 0xfe : num=8;break;
- while(temp!=0xff)
- temp=P2;
- display();
- delay(5);
- P1=0xf7;
- if(P2!=0xff)
- delay(10);
- if(P2!=0xff)
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0x7f : num=7;break;
- case 0xbf : num=6;break;
- case 0xdf : num=5;break;
- case 0xef : num=4;break;
- case 0xf7 : num=3;break;
- case 0xfb : num=2;break;
- case 0xfd : num=1;break;
- case 0xfe : num=0;break;
- while(temp!=0xff)
- temp=P2;
- display();
- delay(5);
- /*P0=0xde;
- if(P2!=0xff)
- delay(10);
- if(P2!=0xff)
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0xdf : num=12;break;
- case 0xef : num=11;break;
- case 0xf7 : num=10;break;
- case 0xfb : num=9;break;
- case 0xfd : num=8;break;
- case 0xfe : num=7;break;
- while(temp!=0xff)
- temp=P2;
- display();
- delay(5);
- P0=0xbe;
- if(P2!=0xff)
- delay(10);
- if(P2!=0xff)
- temp=P2;
- switch(temp)
- case 0xdf : num=6;break;
- case 0xef : num=5;break;
- case 0xf7 : num=4;break;
- case 0xfb : num=3;break;
- case 0xfd : num=2;break;
- case 0xfe : num=1;break;
- while(temp!=0xff)
- temp=P2;
- display();
- delay(5);*/
- return num;
- void display()
- //if( disn1==1)
- {P0=tab[n1];
- //delay(10);
1616.rar
(37.11 KB, 下載次數(shù): 42)
2017-7-9 12:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
4*8矩陣掃描 下載積分: 黑幣 -5
