查看: 8149|回復: 4
一個mpu6050的STM32串口通信代碼
ID:218306 發(fā)表于 2017-7-9 17:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個mpu6050的串口通信代碼
實驗器材:
    MiniSTM32F103開發(fā)板V3版本
實驗目的:
    學習MPU6050 六軸傳感器(三軸加速度+三軸陀螺儀)的使用.
硬件資源:
    1,DS0
    2,串口1(波特率:500000,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊
    4,KEY0按鍵
    5,ALIENTEK MPU6050模塊一個(連接在PC12(SCL),PC11(SDA),INT和AD0未用到).
實驗現(xiàn)象:
    本實驗開機后,先初始化MPU6050,然后利用DMP庫,初始化MPU6050及使能DMP,最后,在死循環(huán)里面不停
    讀取:溫度傳感器、加速度傳感器、陀螺儀、DMP姿態(tài)解算后的歐拉角等數(shù)據(jù),通過串口上報給上位機(溫
    度不上報),利用上位機軟件(ANO_Tech匿名四軸上位機_V2.6.exe),可以實時顯示MPU6050的傳感器狀
    態(tài)曲線,并顯示3D姿態(tài),可以通過KEY0按鍵開啟/關(guān)閉數(shù)據(jù)上傳功能。同時,在LCD模塊上面顯示溫度和歐拉
    角等信息。DS0來指示程序正在運行。另外,本例程也可以通過USMART調(diào)用MPU_Read_Byte/MPU_Write_Byte
    等函數(shù),來實現(xiàn)對MPU6050寄存器的讀寫操作(僅在UPLOAD OFF狀態(tài)下).
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源供電.
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,需自備ALIENTEK MPU6050模塊一個,并通過杜邦線連接開發(fā)板.
    4,不要用跳線帽短接PA0和1820。
    5,ANO_Tech匿名四軸上位機_V2.6.exe軟件所在路徑:模塊資料-->3,配套軟件-->匿名四軸上位機
    6,ANO_Tech匿名四軸上位機使用方法,請看軟件文件夾下的README.txt。
    PS:ANO_Tech匿名四軸上位機 功能十分強大,學習使用需要花費一點時間(半天左右),請大家耐心看匿名提供
    的視頻/文檔教程學習,不要浮躁。
單片機源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "mpu6050.h"
  8. //#include "usmart.h"
  9. #include "inv_mpu.h"
  10. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  11. #include  "stdio.h"
  12. //ALIENTEK Mini STM32開發(fā)板擴展實驗16
  13. //MPU6050六軸傳感器 實驗 -庫函數(shù)版本
  14. //串口1發(fā)送1個字符
  15. //c:要發(fā)送的字符
  16. void usart1_send_char(u8 c)
  17. {
  18.         while((USART1->SR&0X40)==0);//等待上一次發(fā)送完畢
  19.         USART1->DR=c;
  20. }
  21. //傳送數(shù)據(jù)給匿名四軸上位機軟件(V2.6版本)
  22. //fun:功能字. 0XA0~0XAF
  23. //data:數(shù)據(jù)緩存區(qū),最多28字節(jié)!!
  24. //len:data區(qū)有效數(shù)據(jù)個數(shù)
  25. void usart1_niming_report(u8 fun,u8*data,u8 len)
  26. {
  27.         u8 send_buf[32];
  28.         u8 i;
  29.         if(len>28)return;        //最多28字節(jié)數(shù)據(jù)
  30.         send_buf[len+3]=0;        //校驗數(shù)置零
  31.         send_buf[0]=0X88;        //幀頭
  32.         send_buf[1]=fun;        //功能字
  33.         send_buf[2]=len;        //數(shù)據(jù)長度
  34.         for(i=0;i<len;i++)send_buf[3+i]=data[i];                        //復制數(shù)據(jù)
  35.         for(i=0;i<len+3;i++)send_buf[len+3]+=send_buf[i];        //計算校驗和
  36.         for(i=0;i<len+4;i++)usart1_send_char(send_buf[i]);        //發(fā)送數(shù)據(jù)到串口1
  37. }
  38. //發(fā)送加速度傳感器數(shù)據(jù)和陀螺儀數(shù)據(jù)
  39. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三個方向上面的加速度值
  40. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三個方向上面的陀螺儀值
  41. void mpu6050_send_data(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz)
  42. {
  43.         u8 tbuf[12];
  44.         tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  45.         tbuf[1]=aacx&0XFF;
  46.         tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  47.         tbuf[3]=aacy&0XFF;
  48.         tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  49.         tbuf[5]=aacz&0XFF;
  50.         tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  51.         tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  52.         tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  53.         tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  54.         tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  55.         tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  56.         usart1_niming_report(0XA1,tbuf,12);//自定義幀,0XA1
  57. }
  58. //通過串口1上報結(jié)算后的姿態(tài)數(shù)據(jù)給電腦
  59. //aacx,aacy,aacz:x,y,z三個方向上面的加速度值
  60. //gyrox,gyroy,gyroz:x,y,z三個方向上面的陀螺儀值
  61. //roll:橫滾角.單位0.01度。 -18000 -> 18000 對應 -180.00  ->  180.00度
  62. //pitch:俯仰角.單位 0.01度。-9000 - 9000 對應 -90.00 -> 90.00 度
  63. //yaw:航向角.單位為0.1度 0 -> 3600  對應 0 -> 360.0度
  64. //void usart1_report_imu(short aacx,short aacy,short aacz,short gyrox,short gyroy,short gyroz,short roll,short pitch,short yaw)
  65. //{
  66. //        u8 tbuf[28];
  67. //        u8 i;
  68. //        for(i=0;i<28;i++)tbuf[i]=0;//清0
  69. //        tbuf[0]=(aacx>>8)&0XFF;
  70. //        tbuf[1]=aacx&0XFF;
  71. //        tbuf[2]=(aacy>>8)&0XFF;
  72. //        tbuf[3]=aacy&0XFF;
  73. //        tbuf[4]=(aacz>>8)&0XFF;
  74. //        tbuf[5]=aacz&0XFF;
  75. //        tbuf[6]=(gyrox>>8)&0XFF;
  76. //        tbuf[7]=gyrox&0XFF;
  77. //        tbuf[8]=(gyroy>>8)&0XFF;
  78. //        tbuf[9]=gyroy&0XFF;
  79. //        tbuf[10]=(gyroz>>8)&0XFF;
  80. //        tbuf[11]=gyroz&0XFF;
  81. //        tbuf[18]=(roll>>8)&0XFF;
  82. //        tbuf[19]=roll&0XFF;
  83. //        tbuf[20]=(pitch>>8)&0XFF;
  84. //        tbuf[21]=pitch&0XFF;
  85. //        tbuf[22]=(yaw>>8)&0XFF;
  86. //        tbuf[23]=yaw&0XFF;
  87. //        usart1_niming_report(0XAF,tbuf,28);//飛控顯示幀,0XAF
  88. //}
  89. int main(void)
  90. {
  91.         u8 t=0,report=1;                        //默認開啟上報
  92. //    char c='a';
  93.         float pitch,roll,yaw;                 //歐拉角
  94. //        short aacx,aacy,aacz;                //加速度傳感器原始數(shù)據(jù)
  95. //        short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺儀原始數(shù)據(jù)
  96. //        short temp;                                        //溫度
  97.
  98.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  99.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  100.         USART1_Init_Config(9600);                 //串口初始化為9600
  101. //    usmart_dev.init(72);                //初始化USMART
  102.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  103.         mpu_dmp_init();
  104.
  105.   while(1)
  106.         {
  107.           if((t%10)==0)
  108.         {
  109.                 if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==0)
  110.                 {
  111. //                        temp=MPU_Get_Temperature();        //得到溫度值
  112. //                        MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度傳感器數(shù)據(jù)
  113. //                        MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺儀數(shù)據(jù)
  114.
  115.                         printf("the pitch is %lf    \n",pitch);
  116.                         printf("the roll is %lf    \n",roll);
  117.                         printf("the yaw is %lf    \n",yaw);
  118.                         printf("\n");
  119.                         delay_ms(100);
  120.
  121.            }
  122.                 else if(mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw)==2)
  123.                 {
  124.                         delay_ms(100);
  125.                         printf("gg");
  126.                 }
  127. ……………………
  128. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
復制代碼
測試程序.rar (3.57 MB, 下載次數(shù): 94)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
來自 2#
ID:425568 發(fā)表于 2018-11-13 19:25 來自觸屏版 | 只看該作者
你的主函數(shù)中只有歐拉角,并沒有輸出加速度和角速度的原始數(shù)據(jù),而且沒有使用在主函數(shù)之前定義的發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)mpu6050_send_data,只使用了printf,有全一點的嗎
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:229080 發(fā)表于 2017-10-30 15:31 | 只看該作者
很有幫助謝謝啦
ID:242969 發(fā)表于 2018-8-13 14:02 | 只看該作者
很有幫助謝謝啦
很有幫助謝謝啦
很有幫助謝謝啦
ID:578629 發(fā)表于 2019-11-2 09:54 | 只看該作者
謝謝分享
