查看: 10230|回復(fù): 0
STM32F4外部中斷入口和外部中斷線
ID:218435 發(fā)表于 2017-7-10 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F4的每個IO都可以作為外部中斷的中斷輸入口,這點也是STM32F4的強大之處。STM32F407的中斷控制器支持22個外部中斷/事件請求。每個中斷設(shè)有狀態(tài)位,每個中斷/事件都有獨立的觸發(fā)和屏蔽設(shè)置。STM32F407的22個外部中斷為:
EXTI線0~15:對應(yīng)外部IO口的輸入中斷。
EXTI線16:連接到PVD輸出。
EXTI線17:連接到RTC鬧鐘事件。
EXTI線18:連接到USB OTG FS喚醒事件。
EXTI線19:連接到以太網(wǎng)喚醒事件。
EXTI線20:連接到USB OTG HS(在FS中配置)喚醒事件。
EXTI線21:連接到RTC入侵和時間戳事件。
EXTI線22:連接到RTC喚醒事件。
從上面可以看出,STM32F4供IO口使用的中斷線只有16個,但是STM32F4的IO口卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止16個,那么STM32F4是怎么把16個中斷線和IO口一一對應(yīng)起來的呢?于是STM32就這樣設(shè)計,GPIO的管教GPIOx.0~GPIOx.15(x=A,B,C,D,E,F(xiàn),G,H,I)分別對應(yīng)中斷線0~15。這樣每個中斷線對應(yīng)了最多9個IO口,以線0為例:它對應(yīng)了GPIOA.0、GPIOB.0、GPIOC.0、GPIOD.0、GPIOE.0、GPIOF.0、GPIOG.0,GPIOH.0,GPIOI.0。而中斷線每次只能連接到1個IO口上,這樣就需要通過配置來決定對應(yīng)的中斷線配置到哪個GPIO上了。下面我們看看GPIO跟中斷線的映射關(guān)系圖:
圖1 GPIO和中斷線的映射關(guān)系圖
接下來我們講解使用庫函數(shù)配置外部中斷的步驟。
1)      使能IO口時鐘,初始化IO口為輸入
       首先,我們要使用IO口作為中斷輸入,所以我們要使能相應(yīng)的IO口時鐘,以及初始化相應(yīng)的IO口為輸入模式。這里就不做過多講解。
2)      開啟SYSCFG時鐘,設(shè)置IO口與中斷線的映射關(guān)系。
接下來,我們要配置GPIO與中斷線的映射關(guān)系,那么我們首先需要打開SYSCFG時鐘。
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);//使能SYSCFG時鐘
這里大家一定要注意,只要我們使用到外部中斷,就必須打開SYSCFG時鐘。
接下來,我們配置GPIO與中斷線的映射關(guān)系。在庫函數(shù)中,配置GPIO與中斷線的映射關(guān)系的函數(shù)SYSCFG_EXTILineConfig ()來實現(xiàn)的:
void SYSCFG_EXTILineConfig(uint8_t EXTI_PortSourceGPIOx, uint8_t EXTI_PinSourcex);
該函數(shù)將GPIO端口與中斷線映射起來,使用范例是:
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA, EXTI_PinSource0);
將中斷線0與GPIOA映射起來,那么很顯然是GPIOA.0與EXTI1中斷線連接了。設(shè)置好中斷線映射之后,那么到底來自這個IO口的中斷是通過什么方式觸發(fā)的呢?接下來我們就要設(shè)置該中斷線上中斷的初始化參數(shù)了。
3)      初始化線上中斷,設(shè)置觸發(fā)條件等。
中斷線上中斷的初始化是通過函數(shù)EXTI_Init()實現(xiàn)的。EXTI_Init()函數(shù)的定義是:
void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef* EXTI_InitStruct);
下面我們用一個使用范例來說明這個函數(shù)的使用:
       EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line4;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
      EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
      EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);             //初始化外設(shè)EXTI寄存器
上面的例子設(shè)置中斷線4上的中斷為下降沿觸發(fā)。STM32的外設(shè)的初始化都是通過結(jié)構(gòu)體來設(shè)置初始值的,這里就不再講解結(jié)構(gòu)體初始化的過程了。我們來看看結(jié)構(gòu)體EXTI_InitTypeDef的成員變量:
typedef struct
{ uint32_t EXTI_Line;
  EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;
  EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;
  FunctionalState EXTI_LineCmd;
}EXTI_InitTypeDef;
從定義可以看出,有4個參數(shù)需要設(shè)置。第一個參數(shù)是中斷線的標(biāo)號,對于我們的外部中斷,取值范圍為EXTI_Line0~EXTI_Line15。這個在上面已經(jīng)講過中斷線的概念。也就是說,這個函數(shù)配置的是某個中斷線上的中斷參數(shù)。第二個參數(shù)是中斷模式,可選值為中斷EXTI_Mode_Interrupt和事件EXTI_Mode_Event。第三個參數(shù)是觸發(fā)方式,可以是下降沿觸發(fā)EXTI_Trigger_Falling,上升沿觸發(fā)EXTI_Trigger_Rising,或者任意電平(上升沿和下降沿)觸發(fā)EXTI_Trigger_Rising_Falling,相信學(xué)過51的對這個不難理解。最后一個參數(shù)就是使能中斷線了。
4)      配置中斷分組(NVIC),并使能中斷。
我們設(shè)置好中斷線和GPIO映射關(guān)系,然后又設(shè)置好了中斷的觸發(fā)模式等初始化參數(shù)。既然是外部中斷,涉及到中斷我們當(dāng)然還要設(shè)置NVIC中斷優(yōu)先級。這個在前面已經(jīng)講解過,這里我們就接著上面的范例, 設(shè)置中斷線2的中斷優(yōu)先級。
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;           //使能按鍵外部中斷通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;  //搶占優(yōu)先級2,
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;             //響應(yīng)優(yōu)先級2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                //使能外部中斷通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                          //中斷優(yōu)先級分組初始化
5)      編寫中斷服務(wù)函數(shù)。
       我們配置完中斷優(yōu)先級之后,接著我們要做的就是編寫中斷服務(wù)函數(shù)。中斷服務(wù)函數(shù)的名字是在MDK中事先有定義的。這里需要說明一下,STM32F4的IO口外部中斷函數(shù)只有7個,分別為:
EXPORT  EXTI0_IRQHandler
EXPORT  EXTI1_IRQHandler
EXPORT  EXTI2_IRQHandler
EXPORT  EXTI3_IRQHandler
EXPORT  EXTI4_IRQHandler
EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler
EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler
中斷線0-4每個中斷線對應(yīng)一個中斷函數(shù),中斷線5-9共用中斷函數(shù)EXTI9_5_IRQHandler,中斷線10-15共用中斷函數(shù)EXTI15_10_IRQHandler。在編寫中斷服務(wù)函數(shù)的時候會經(jīng)常使用到兩個函數(shù),第一個函數(shù)是判斷某個中斷線上的中斷是否發(fā)生(標(biāo)志位是否置位):
ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);
這個函數(shù)一般使用在中斷服務(wù)函數(shù)的開頭判斷中斷是否發(fā)生。另一個函數(shù)是清除某個中斷線上的中斷標(biāo)志位:
void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);
這個函數(shù)一般應(yīng)用在中斷服務(wù)函數(shù)結(jié)束之前,清除中斷標(biāo)志位。
常用的中斷服務(wù)函數(shù)格式為:
void EXTI3_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3)!=RESET)//判斷某個線上的中斷是否發(fā)生
       { …中斷邏輯…
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);  //清除LINE上的中斷標(biāo)志位
在這里需要說明一下,固件庫還提供了兩個函數(shù)用來判斷外部中斷狀態(tài)以及清除外部狀態(tài)標(biāo)志位的函數(shù)EXTI_GetFlagStatus和EXTI_ClearFlag,他們的作用和前面兩個函數(shù)的作用類似。只是在EXTI_GetITStatus函數(shù)中會先判斷這種中斷是否使能,使能了才去判斷中斷標(biāo)志位,而EXTI_GetFlagStatus直接用來判斷狀態(tài)標(biāo)志位。
講到這里,相信大家對于STM32的IO口外部中斷已經(jīng)有了一定了了解。下面我們再總結(jié)一下使用IO口外部中斷的一般步驟:
1)使能IO口時鐘,初始化IO口為輸入。
2)使能SYSCFG時鐘,設(shè)置IO口與中斷線的映射關(guān)系。
3)初始化線上中斷,設(shè)置觸發(fā)條件等。
4)配置中斷分組(NVIC),并使能中斷。
5)編寫中斷服務(wù)函數(shù)。
通過以上幾個步驟的設(shè)置,我們就可以正常使用外部中斷了。
