攝像頭源碼
實(shí)驗(yàn)器材:
戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板V3版本
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)攝像頭,BMP編碼和文件系統(tǒng)的使用,實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡(jiǎn)單的照相機(jī).
硬件資源:
1,DS0(連接在PB5)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
4,按鍵KEY0(PE4)
5,SD卡,通過SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
6,W25Q128(SPI FLASH芯片,連接在SPI2上)
7,外部中斷8(PA8,用于檢測(cè)OV7670的幀信號(hào))
8,定時(shí)器6(用于打印攝像頭幀率)
9,ALIENTEK OV7670攝像頭模塊,連接關(guān)系為:
OV7670模塊 ----------- STM32開發(fā)板
OV_D0~D7 ----------- PC0~7
OV_SCL ------------ PD3
OV_SDA ------------ PG13
OV_VSYNC ------------ PA8
FIFO_RRST ----------- PG14
FIFO_OE ----------- PG15
FIFO_WRST ------------ PD6
FIFO_WEN ------------ PB3
FIFO_RCLK ------------ PB4
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本實(shí)驗(yàn)開機(jī)的時(shí)候先檢測(cè)字庫(kù),然后檢測(cè)SD卡根目錄是否存在PHOTO文件夾,如果不存在則創(chuàng)建,如果創(chuàng)建失敗,
則報(bào)錯(cuò)(提示拍照功能不可用)。在找到SD卡的PHOTO文件夾后,開始初始化OV7670,在初始化成功之后,就一
直在屏幕顯示OV7670拍到的內(nèi)容。當(dāng)按下KEY0按鍵的時(shí)候,即進(jìn)行拍照,此時(shí)DS1亮,拍照保存成功之后,蜂鳴
器會(huì)發(fā)出“滴”的一聲,提示拍照成功,同時(shí)DS1滅。DS0還是用于指示程序運(yùn)行狀態(tài)。
注意事項(xiàng):
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
3,該實(shí)驗(yàn)須自備SD卡1個(gè)以及ALIENTEK OV7670攝像頭模塊1個(gè)
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "usmart.h"
- #include "malloc.h"
- #include "sdio_sdcard.h"
- #include "w25qxx.h"
- #include "ff.h"
- #include "exfuns.h"
- #include "text.h"
- #include "piclib.h"
- #include "string.h"
- #include "math.h"
- #include "ov7670.h"
- #include "beep.h"
- #include "timer.h"
- #include "exti.h"
- ALIENTEK戰(zhàn)艦STM32開發(fā)板實(shí)驗(yàn)42
- 照相機(jī) 實(shí)驗(yàn)
- extern u8 ov_sta; //在exit.c里面定義
- extern u8 ov_frame; //在timer.c里面定義
- //更新LCD顯示
- void camera_refresh(void)
- u32 j;
- u16 color;
- if(ov_sta)//有幀中斷更新?
- LCD_Scan_Dir(U2D_L2R); //從上到下,從左到右
- if(lcddev.id==0X1963)LCD_Set_Window((lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320);//將顯示區(qū)域設(shè)置到屏幕中央
- else if(lcddev.id==0X5510||lcddev.id==0X5310)LCD_Set_Window((lcddev.width-320)/2,(lcddev.height-240)/2,320,240);//將顯示區(qū)域設(shè)置到屏幕中央
- LCD_WriteRAM_Prepare(); //開始寫入GRAM
- OV7670_RRST=0; //開始復(fù)位讀指針
- OV7670_RCK_L;
- OV7670_RCK_H;
- OV7670_RCK_L;
- OV7670_RRST=1; //復(fù)位讀指針結(jié)束
- OV7670_RCK_H;
- for(j=0;j<76800;j++)
- OV7670_RCK_L;
- color=GPIOC->IDR&0XFF; //讀數(shù)據(jù)
- OV7670_RCK_H;
- color<<=8;
- OV7670_RCK_L;
- color|=GPIOC->IDR&0XFF; //讀數(shù)據(jù)
- OV7670_RCK_H;
- LCD->LCD_RAM=color;
- ov_sta=0; //清零幀中斷標(biāo)記
- ov_frame++;
- LCD_Scan_Dir(DFT_SCAN_DIR); //恢復(fù)默認(rèn)掃描方向
- //文件名自增(避免覆蓋)
- //組合成:形如"0:PHOTO/PIC13141.bmp"的文件名
- void camera_new_pathname(u8 *pname)
- u8 res;
- u16 index=0;
- while(index<0XFFFF)
- sprintf((char*)pname,"0:PHOTO/PIC%05d.bmp",index);
- res=f_open(ftemp,(const TCHAR*)pname,FA_READ);//嘗試打開這個(gè)文件
- if(res==FR_NO_FILE)break; //該文件名不存在=正是我們需要的.
- index++;
- int main(void)
- u8 res;
- u8 *pname; //帶路徑的文件名
- u8 key; //鍵值
- u8 i;
- u8 sd_ok=1; //0,sd卡不正常;1,SD卡正常.
- delay_init(); //延時(shí)函數(shù)初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組為組2:2位搶占優(yōu)先級(jí),2位響應(yīng)優(yōu)先級(jí)
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
- KEY_Init(); //初始化按鍵
- LCD_Init(); //初始化LCD
- BEEP_Init(); //蜂鳴器初始化
- W25QXX_Init(); //初始化W25Q128
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化內(nèi)部?jī)?nèi)存池
- exfuns_init(); //為fatfs相關(guān)變量申請(qǐng)內(nèi)存
- f_mount(fs[0],"0:",1); //掛載SD卡
- f_mount(fs[1],"1:",1); //掛載FLASH.
- POINT_COLOR=RED;
- while(font_init()) //檢查字庫(kù)
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Font Error!");
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,50,240,66,WHITE);//清除顯示
- Show_Str(30,50,200,16,"戰(zhàn)艦STM32F1開發(fā)板",16,0);
- Show_Str(30,70,200,16,"照相機(jī)實(shí)驗(yàn)",16,0);
- Show_Str(30,90,200,16,"KEY0:拍照",16,0);
- Show_Str(30,110,200,16,"正點(diǎn)原子@ALIENTEK",16,0);
- Show_Str(30,130,200,16,"2015年1月20日",16,0);
- res=f_mkdir("0:/PHOTO"); //創(chuàng)建PHOTO文件夾
- if(res!=FR_EXIST&&res!=FR_OK) //發(fā)生了錯(cuò)誤
- Show_Str(30,150,240,16,"SD卡錯(cuò)誤!",16,0);
- delay_ms(200);
- Show_Str(30,170,240,16,"拍照功能將不可用!",16,0);
- sd_ok=0;
- }else
- Show_Str(30,150,240,16,"SD卡正常!",16,0);
- delay_ms(200);
- Show_Str(30,170,240,16,"KEY0:拍照",16,0);
- sd_ok=1;
- pname=mymalloc(SRAMIN,30); //為帶路徑的文件名分配30個(gè)字節(jié)的內(nèi)存
- while(pname==NULL) //內(nèi)存分配出錯(cuò)
- Show_Str(30,190,240,16,"內(nèi)存分配失敗!",16,0);
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,190,240,146,WHITE);//清除顯示
- delay_ms(200);
- while(OV7670_Init())//初始化OV7670
- Show_Str(30,190,240,16,"OV7670 錯(cuò)誤!",16,0);
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(30,190,239,206,WHITE);
- delay_ms(200);
- Show_Str(30,190,200,16,"OV7670 正常",16,0);
- delay_ms(1500);
- TIM6_Int_Init(10000,7199); //10Khz計(jì)數(shù)頻率,1秒鐘中斷
- EXTI8_Init(); //使能定時(shí)器捕獲
- OV7670_Window_Set(12,176,240,320); //設(shè)置窗口
- OV7670_CS=0;
- LCD_Clear(BLACK);
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);//不支持連按
- if(key==KEY0_PRES)
- if(sd_ok)
- LED1=0; //點(diǎn)亮DS1,提示正在拍照
- camera_new_pathname(pname);//得到文件名
- if(bmp_encode(pname,(lcddev.width-240)/2,(lcddev.height-320)/2,240,320,0))//拍照有誤
- Show_Str(40,130,240,12,"寫入文件錯(cuò)誤!",12,0);
- }else
- Show_Str(40,130,240,12,"拍照成功!",12,0);
- Show_Str(40,150,240,12,"保存為:",12,0);
- Show_Str(40+42,150,240,12,pname,12,0);
- BEEP=1; //蜂鳴器短叫,提示拍照完成
- delay_ms(100);
- }else //提示SD卡錯(cuò)誤
- Show_Str(40,130,240,12,"SD卡錯(cuò)誤!",12,0);
- Show_Str(40,150,240,12,"拍照功能不可用!",12,0);
- BEEP=0;//關(guān)閉蜂鳴器
- LED1=1;//關(guān)閉DS1
- delay_ms(1800);//等待1.8秒鐘
- LCD_Clear(BLACK);
- }else delay_ms(5);
- camera_refresh();//更新顯示
- i++;
- if(i==40)//DS0閃爍.
原子的代碼下載:
代碼.7z
(1.29 MB, 下載次數(shù): 48)
2022-11-22 03:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
