50黑幣
要求是:通過(guò)超聲波傳感器控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn),當(dāng)小于設(shè)定值A(chǔ)時(shí),電機(jī)正轉(zhuǎn),等于時(shí)停止,大于時(shí)反轉(zhuǎn)。現(xiàn)在程序?qū)懭牒,設(shè)定值在個(gè)位數(shù)滿足要求,但設(shè)定值超過(guò)個(gè)位后比如12或25時(shí)它還是按照2或5進(jìn)行比較.不知道程序在哪出錯(cuò)了.怎么整
//超聲波模塊顯示程序
- #include <reg52.h> //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
- #define uchar unsigned char //定義一下方便使用
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- sbit ZZ=P1^0;
- sbit FZ=P1^1;
- sbit k1=P1^4;
- sbit k2=P1^5;
- sbit k3=P1^6;
- sbit Tx=P3^2;
- sbit Rx=P3^3;
- sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
- sbit RW=P2^1; //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
- sbit E=P2^2; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
- sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
- int A=20;
- unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
- //uchar code SEG7[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//數(shù)碼管0-9
- uint distance[4]; //測(cè)距接收緩沖區(qū)
- uchar ge,shi,bai,temp,flag,outcomeH,outcomeL,i; //自定義寄存器
- bit succeed_flag; //測(cè)量成功標(biāo)志
- uint tdata;
- //********函數(shù)聲明
- void conversion(uint temp_data);
- void delay_20us();
- void pai_xu();
- void DisplayA();
- 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
- 入口參數(shù):n
- void delay(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- unsigned char BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允許讀寫
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
- result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
- E=0; //將E恢復(fù)低電平
- return result;
- 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
- 入口參數(shù):dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
- // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
- P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
- 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
- 入口參數(shù):x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
- 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
- 入口參數(shù):y(為字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
- void LcdInitiate(void)
- delay(15); //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
- delay(5); //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- delay(5);
- WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- delay(5);
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
- delay(5);
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
- delay(5);
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
- delay(5);
- void DisplayA()
- i=A/10;
- //計(jì)算設(shè)定值的十位
- j=A%10; //計(jì)算設(shè)定值的個(gè)位
- WriteAddress(0x04); //在第二行從第三位開(kāi)始寫數(shù)據(jù)
- WriteData(digit[i]); //將設(shè)定值的十位寫入LCD
- WriteData(digit[j]); //將設(shè)定值的個(gè)位寫入LCD
- void main(void) // 主程序
- { uint distance_data,a,b;
- uchar CONT_1;
- LcdInitiate(); //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
- delay(10); //延時(shí)10ms,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- i=0;
- flag=0;
- Tx=0; //首先拉低脈沖輸入引腳
- TMOD=0x10; //定時(shí)器0,定時(shí)器1,16位工作方式
- // TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
- IT1=0; //由高電平變低電平,觸發(fā)外部中斷
- //ET0=1; //打開(kāi)定時(shí)器0中斷
- EX1=0; //關(guān)閉外部中斷
- EA=1; //打開(kāi)總中斷0
- while(1) //程序循環(huán)
- {{if(k2==0)
- {delay1ms();
- if(A<0)
- A=99;
- A++;}
- if(k3==0)
- {delay1ms();
- if(A>99)
- A=0;
- A--;}
- B=A;
- WriteAddress(0x00);
- WriteData('S');
- WriteData('E');
- WriteData('T');
- WriteData(':');
- DisplayA();
- WriteData('C');
- WriteData('M');
- delay(10);}
- WriteAddress(0x43);
- WriteData('J');
- WriteData('U');
- WriteData('L');
- WriteData('I');
- WriteData(':');
- WriteData(digit[bai]);
- WriteData(digit[shi]);
- WriteData('.');
- WriteData(digit[ge]);
- WriteData('C');
- WriteData('M');
- if(tdata==B)
- {WriteAddress(0x0c);
- WriteData('S');
- WriteData('T');
- WriteData('O');
- WriteData('P');
- ZZ=0;
- FZ=0;}
- else if(tdata>B)
- WriteData('F');
- WriteData('X');
- WriteData('X');
- WriteData('Z');
- ZZ=0;
- FZ=1;}
- else
- WriteData('Z');
- WriteData('X');
- WriteData('X');
- WriteData('Z');
- ZZ=1;
- FZ=0;}
- EA=0;
- Tx=1;
- delay_20us();
- Tx=0; //產(chǎn)生一個(gè)20us的脈沖,在Tx引腳
- while(Rx==0); //等待Rx回波引腳變高電平
- succeed_flag=0; //清測(cè)量成功標(biāo)志
- EX1=1; //打開(kāi)外部中斷
- TH1=0; //定時(shí)器1清零
- TL1=0; //定時(shí)器1清零
- TF1=0; //
- TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- EA=1;
- while(TH1 < 30);//等待測(cè)量的結(jié)果,周期65.535毫秒(可用中斷實(shí)現(xiàn))
- TR1=0; //關(guān)閉定時(shí)器1
- if(succeed_flag==1)
- distance_data=outcomeH; //測(cè)量結(jié)果的高8位
- distance_data<<=8; //放入16位的高8位
- distance_data=distance_data|outcomeL;//與低8位合并成為16位結(jié)果數(shù)據(jù)
- distance_data*=12; //因?yàn)槎〞r(shí)器默認(rèn)為12分頻
- distance_data/=58; //微秒的單位除以58等于厘米
- } //為什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2
- // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
- if(succeed_flag==0)
- distance_data=0; //沒(méi)有回波則清零
- distance[i]=distance_data; //將測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)放入緩沖區(qū)
- i++;
- if(i==3)
- distance_data=(distance[0]+distance[1]+distance[2]+distance[3])/4;
- pai_xu();
- distance_data=distance[1];
- a=distance_data;
- if(b==a) CONT_1=0;
- if(b!=a) CONT_1++;
- if(CONT_1>=3)
- { CONT_1=0;
- b=a;
- conversion(b);
- i=0;
- //外部中斷0,用做判斷回波電平
- INTO_() interrupt 2 // 外部中斷是2號(hào)
- outcomeH =TH1; //取出定時(shí)器的值
- outcomeL =TL1; //取出定時(shí)器的值
- succeed_flag=1; //至成功測(cè)量的標(biāo)志
- //定時(shí)器0中斷,用做顯示
- timer0() interrupt 1 // 定時(shí)器0中斷是1號(hào)
- // TH0=0xfd; //寫入定時(shí)器0初始值
- // TL0=0x77;
- //顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序
- uchar ge_data,shi_data,bai_data ;
- bai_data=temp_data/100 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余運(yùn)算
- shi_data=temp_data/10 ;
- temp_data=temp_data%10; //取余運(yùn)算
- ge_data=temp_data;
- //bai_data=SEG7[bai_data];
- //shi_data=SEG7[shi_data]&0x7f;
- //ge_data =SEG7[ge_data];
- EA=0;
- bai = bai_data;
- shi = shi_data;
- ge = ge_data ;
- tdata=bai*10+shi;
- EA=1;
- void delay_20us()
- { uchar bt ;
- for(bt=0;bt<60;bt++);
- void pai_xu()
- { uint t;
- if (distance[0]>distance[1])
- {t=distance[0];distance[0]=distance[1];distance[1]=t;}
- if(distance[0]>distance[2])
- {t=distance[2];distance[2]=distance[0];distance[0]=t;}
- if(distance[1]>distance[2])
- {t=distance[1];distance[1]=distance[2];distance[2]=t;}
