查看: 5630|回復(fù): 1
電源完整性設(shè)計(jì)詳解(共26頁pdf下載)
設(shè)計(jì)電源時(shí)的注意事項(xiàng),大家可以看看,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
目  錄
1  為什么要重視電源噪聲問題?.................................................................... - 1 -
2  電源系統(tǒng)噪聲余量分析................................................................................ - 1 -
3  電源噪聲是如何產(chǎn)生的?............................................................................ - 2 -
4  電容退耦的兩種解釋.................................................................................... - 3 -
4.1  從儲(chǔ)能的角度來說明電容退耦原理。.............................................. - 3 -
4.2  從阻抗的角度來理解退耦原理。...................................................... - 4 -
5  實(shí)際電容的特性............................................................................................ - 5 -
6  電容的安裝諧振頻率.................................................................................... - 8 -
7  局部去耦設(shè)計(jì)方法...................................................................................... - 10 -
8  電源系統(tǒng)的角度進(jìn)行去耦設(shè)計(jì).................................................................. - 12 -
8.1  著名的 Target Impedance(目標(biāo)阻抗).......................................... - 12 -
8.2  需要多大的電容量............................................................................ - 13 -
8.3  相同容值電容的并聯(lián)........................................................................ - 15 -
8.4  不同容值電容的并聯(lián)與反諧振(Anti-Resonance)...................... - 16 -
8.5 ESR對(duì)反諧振(Anti-Resonance)的影響...................................... - 17 -
8.6  怎樣合理選擇電容組合.................................................................... - 18 -
8.7  電容的去耦半徑................................................................................ - 20 -
8.8  電容的安裝方法................................................................................ - 21 -
9  結(jié)束語.......................................................................................................... - 24 -
電源完整性設(shè)計(jì)詳解
1、為什么要重視電源噪聲問題?
芯片內(nèi)部有成千上萬個(gè)晶體管,這些晶體管組成內(nèi)部的門電路、組合邏輯、寄存器、計(jì)
數(shù)器、延遲線、狀態(tài)機(jī)、以及其他邏輯功能。隨著芯片的集成度越來越高,內(nèi)部晶體管數(shù)量
越來越大。芯片的外部引腳數(shù)量有限,為每一個(gè)晶體管提供單獨(dú)的供電引腳是不現(xiàn)實(shí)的。芯
片的外部電源引腳提供給內(nèi)部晶體管一個(gè)公共的供電節(jié)點(diǎn), 因此內(nèi)部晶體管狀態(tài)的轉(zhuǎn)換必然
引起電源噪聲在芯片內(nèi)部的傳遞。
對(duì)內(nèi)部各個(gè)晶體管的操作通常由內(nèi)核時(shí)鐘或片內(nèi)外設(shè)時(shí)鐘同步, 但是由于內(nèi)部延時(shí)的差
別,各個(gè)晶體管的狀態(tài)轉(zhuǎn)換不可能是嚴(yán)格同步的,當(dāng)某些晶體管已經(jīng)完成了狀態(tài)轉(zhuǎn)換,另一
些晶體管可能仍處于轉(zhuǎn)換過程中。 芯片內(nèi)部處于高電平的門電路會(huì)把電源噪聲傳遞到其他門
電路的輸入部分。如果接受電源噪聲的門電路此時(shí)處于電平轉(zhuǎn)換的不定態(tài)區(qū)域,那么電源噪
聲可能會(huì)被放大,并在門電路的輸出端產(chǎn)生矩形脈沖干擾,進(jìn)而引起電路的邏輯錯(cuò)誤。芯片
外部電源引腳處的噪聲通過內(nèi)部門電路的傳播,還可能會(huì)觸發(fā)內(nèi)部寄存器產(chǎn)生狀態(tài)轉(zhuǎn)換。
除了對(duì)芯片本身工作狀態(tài)產(chǎn)生影響外,電源噪聲還會(huì)對(duì)其他部分產(chǎn)生影響。比如電源噪
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共26頁):
電源完整性設(shè)計(jì)詳解.rar (255.38 KB, 下載次數(shù): 86)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:31104 發(fā)表于 2020-6-3 16:32 | 只看該作者
好東西  多謝分享
