查看: 11402|回復(fù): 25
1個三極管實(shí)現(xiàn)STC自動下載,上位機(jī)代碼開源
ID:109187 發(fā)表于 2017-7-12 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看過之前很多STC自動下載方法,這里提供另外一個思路,歡迎指點(diǎn)。
1. 起因
   最近搞了個普中的51學(xué)習(xí)板研究,如下圖。廠家提供了一個自動下載程序,但是支持的芯片型號不多。研究其電路發(fā)現(xiàn),原理是靠串口的DTR端控制單片機(jī)復(fù)位,和Arduino的原理差不多,不同是STC單片機(jī)下載時必須斷電完成復(fù)位,該電路就是DTR控制斷電。
所以為了自動下載又可以用官方STC-ISP程序支持各種型號單片機(jī),考慮做一個外掛,達(dá)到下載程序時控制DTR達(dá)成斷電復(fù)位
2. 準(zhǔn)備材料
   1個USB轉(zhuǎn)串口的下載器,需要引出DTR的,比如下面那個,或者你可以USB轉(zhuǎn)串口芯片的DTR腳自己引出。
   1個三極管s8050,一個電阻1k
3. 硬件電路
   原理就是DTR端控制單片機(jī)供電,可以用學(xué)習(xí)板那套電路,以下為山寨供電電路,湊合能用。
4. 軟件說明
   上位機(jī)控制串口的DTR端的高低靠以下函數(shù)
EscapeCommFunction(h, SETDTR);
EscapeCommFunction(h, CLRDTR);
   軟件原理主要是注入代碼到STC官方程序中,掛鉤打開串口函數(shù)CreateFile,在打開串口后執(zhí)行上面兩句控制DTR,完成復(fù)位。涉及到部分IATHook知識,有興趣深入研究的可以看代碼,或者百度相關(guān)知識。
   本軟件相當(dāng)于STC-ISP的外掛,運(yùn)行時修改其代碼環(huán)境,不修改原始文件。代碼在下面,Delphi7環(huán)境編譯。
5. 整體效果
  測試環(huán)境用的STC12C2052AD,STC-ISP程序用的6.86,本程序也用于普中學(xué)習(xí)板
上位機(jī).zip (221.07 KB, 下載次數(shù): 128)
參與人數(shù) 5黑幣 +148 收起 理由
zmc419 + 12 很實(shí)用,電路簡單。比開關(guān)電源方便,比單片.
ycg123 + 1 很給力!
copower + 30 贊一個!
qgcwh + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1 發(fā)表于 2017-7-12 20:37 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:263813 發(fā)表于 2018-1-3 10:58 | 顯示全部樓層
一直在努力學(xué)習(xí)!
ID:269211 發(fā)表于 2018-2-8 16:21 | 顯示全部樓層
一直在努力學(xué)習(xí)
ID:285258 發(fā)表于 2018-3-3 23:43 | 顯示全部樓層
本帖最后由 copower 于 2018-3-4 11:01 編輯
謝謝分享
ID:26275 發(fā)表于 2018-8-15 18:50 | 顯示全部樓層
是不是太過復(fù)雜了?
如果不用上位機(jī), 就直接用這個三極管,直接改,不行么
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:137736 發(fā)表于 2018-8-17 18:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好。必須改上位機(jī),因為要改變DTR電平。
ID:137736 發(fā)表于 2018-8-17 18:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cqqwing 發(fā)表于 2018-8-15 18:50
是不是太過復(fù)雜了?
上位機(jī)要轉(zhuǎn)換DTR電平
ID:137736 發(fā)表于 2018-8-21 17:47 | 顯示全部樓層
太好了,比純軟件法和外加單片機(jī)法都好,電路簡單,不占用串口。
ID:359281 發(fā)表于 2018-8-22 14:17 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:53978 發(fā)表于 2018-9-4 16:47 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:403089 發(fā)表于 2018-9-27 11:31 | 顯示全部樓層
看看咯,好像是個好東西
ID:137736 發(fā)表于 2019-1-14 22:37 | 顯示全部樓層
這是我找到的最好方案,比起硬件方案不外加單片機(jī),比起純軟件方案不占用串口和硬件資源。樓主上位機(jī)、單片機(jī)都精通,贊一個。
ID:229361 發(fā)表于 2019-1-29 11:16 | 顯示全部樓層
好東西
ID:448822 發(fā)表于 2019-2-6 17:40 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!
ID:164864 發(fā)表于 2019-2-6 18:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:452731 發(fā)表于 2019-2-7 23:12 | 顯示全部樓層
非常好的資料
ID:45334 發(fā)表于 2019-12-3 13:42 | 顯示全部樓層
用的是S8050 npn三極管,發(fā)射級輸出電壓會降低0.7V左右,如果目標(biāo)單片機(jī)是3.3V的,不知道行不行。最好改一下上位機(jī)軟件,三極管用PNP型的就完美了
ID:514317 發(fā)表于 2019-12-3 14:07 | 顯示全部樓層
牛逼。。。。。。。軟件注入    軟硬件高手
ID:742666 發(fā)表于 2020-5-2 09:31 | 顯示全部樓層
牛逼。。。。。。。軟件注入    軟硬件高手
ID:452539 發(fā)表于 2020-5-2 10:07 | 顯示全部樓層
厲害學(xué)習(xí)了
ID:32675 發(fā)表于 2020-5-2 10:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,學(xué)習(xí)了謝謝樓主
ID:71618 發(fā)表于 2021-11-19 11:03 | 顯示全部樓層
用RTS引腳控制三極管基極就不用加上位機(jī)代碼了
ID:343102 發(fā)表于 2021-11-20 13:35 | 顯示全部樓層
可以搞個tx信號控制的。
ID:275111 發(fā)表于 2021-12-10 12:08 | 顯示全部樓層
MARK一下,但目前看不懂的說。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-13 21:32 | 顯示全部樓層
