查看: 5172|回復(fù): 3
STM32串口通信程序(庫函數(shù)),親測可用
ID:219880 發(fā)表于 2017-7-15 14:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序?qū)崿F(xiàn)了簡單的串口通信應(yīng)用。在串口調(diào)試助手界面,打開串口,配置相應(yīng)的參數(shù),在發(fā)送框中輸入十六進(jìn)制數(shù)63,串口接收界面顯示十六進(jìn)制數(shù)77 97。
程序比較簡單易懂,需要的朋友可以參考一下。新手上路,大家相互學(xué)習(xí)。
部分程序截圖
部分程序截圖
STM32單片機(jī)庫函數(shù)實(shí)現(xiàn)的串口通信程序源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. /*************************************************
  4. 函數(shù): void RCC_Configuration(void)
  5. 功能: 復(fù)位和時鐘控制 配置
  6. 參數(shù): 無
  7. 返回: 無
  8. **************************************************/
  9. void RCC_Configuration(void)
  10. {
  11.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //定義外部高速晶體啟動狀態(tài)枚舉變量
  12.   RCC_DeInit();                                    //復(fù)位RCC外部設(shè)備寄存器到默認(rèn)值
  13.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                       //打開外部高速晶振
  14.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();      //等待外部高速時鐘準(zhǔn)備好
  15.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  //外部高速時鐘已經(jīng)準(zhǔn)別好
  16.   {
  17.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預(yù)讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法.位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時鐘起振之后
  18.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                    //flash操作的延時
  19.
  20.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);               //配置AHB(HCLK)時鐘等于==SYSCLK
  21.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                //配置APB2(PCLK2)鐘==AHB時鐘
  22.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                //配置APB1(PCLK1)鐘==AHB1/2時鐘
  23.
  24.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //配置PLL時鐘 == 外部高速晶體時鐘 * 9 = 72MHz
  25.     RCC_PLLCmd(ENABLE);                                   //使能PLL時鐘
  26.
  27.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)    //等待PLL時鐘就緒
  28.     {
  29.     }
  30.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);            //配置系統(tǒng)時鐘 = PLL時鐘
  31.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)                  //檢查PLL時鐘是否作為系統(tǒng)時鐘
  32.     {
  33.     }
  34.   }
  35. }
  36. /*******************************************************************************
  37. * Function Name   : NVIC_Configuration
  38. * Description        : Configures NVIC and Vector Table base location.
  39. * Input                    : None
  40. * Output                 : None
  41. * Return                 : None
  42. *******************************************************************************/
  43. void NVIC_Configuration(void)
  44. {
  45.    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  46.
  47.    /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  48.    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  49.
  50.    /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  51.    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  52.
  53.    /* Enable the USART1 Interrupt */
  54.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;       //通道設(shè)置為串口1中斷
  55.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;           //中斷響應(yīng)優(yōu)先級0
  56.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                   //打開中斷
  57.    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                    //初始化
  58. }
  59. /*******************************************************************************
  60.         函數(shù)名:USART1_Configuration
  61.         輸  入:
  62.         輸  出:
  63.         功能說明:
  64.         初始化串口硬件設(shè)備,啟用中斷
  65.         配置步驟:
  66.         (1)打開GPIO和USART1的時鐘
  67.         (2)設(shè)置USART1兩個管腳GPIO模式
  68.         (3)配置USART1數(shù)據(jù)格式、波特率等參數(shù)
  69.         (4)使能USART1接收中斷功能
  70.         (5)最后使能USART1功能
  71. */
  72. void USART1_Configuration(void)
  73. {
  74.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  75.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  76.         /* 第1步:打開GPIO和USART部件的時鐘 */
  77.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  78.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  79.         /* 第2步:將USART Tx的GPIO配置為推挽復(fù)用模式 */
  80.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  81.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  82.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  83.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  84.         /* 第3步:將USART Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
  85.                 由于CPU復(fù)位后,GPIO缺省都是浮空輸入模式,因此下面這個步驟不是必須的
  86.                 但是,我還是建議加上便于閱讀,并且防止其它地方修改了這個口線的設(shè)置參數(shù)
  87.         */
  88.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  89.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  90.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  91.         /*  第3步已經(jīng)做了,因此這步可以不做
  92.                 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  93.         */
  94.         //GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  95.         /* 第4步:配置USART1參數(shù)
  96.             - BaudRate = 9600 baud
  97.             - Word Length = 8 Bits
  98.             - One Stop Bit
  99.             - No parity
  100.             - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  101.             - Receive and transmit enabled
  102.         */
  103.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
  104.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  105.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  106.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  107.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  108.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  109.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  110.     /* 若接收數(shù)據(jù)寄存器滿,則產(chǎn)生中斷 */
  111.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  112.         /* 第5步:使能 USART1, 配置完畢 */
  113.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  114.     /* 如下語句解決第1個字節(jié)無法正確發(fā)送出去的問題 */
  115.     USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);     // 清標(biāo)志
  116. }
  117. /*******************************************************************/
  118. /*        */
  119. /* STM32向串口1發(fā)送1字節(jié)                                           */
  120. /*        */
  121. /*        */
  122. /*******************************************************************/
  123. void Uart1_PutChar(u8 ch)
  124. {
  125.   USART_SendData(USART1, (u8) ch);
  126.   while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  127. }
  128. /*******************************************************************/
  129. /*        */
  130. /* STM32在串口1接收1字節(jié)                                           */
  131. /* 說明:串口1接收中斷                                             */
  132. /*        */
  133. /*******************************************************************/
  134. void USART1_IRQHandler(void)            //在中斷服務(wù)程序中,由于主機(jī)響應(yīng)中斷時并不知道是哪個中斷源發(fā)出中斷請求,因此必須在中斷服務(wù)程序中對中斷源進(jìn)行判別,然后分別進(jìn)行處理。當(dāng)然,如果只涉及到一個中斷請求,是不用做上述判別的。但是無論什么情況,做上述判別是個好習(xí)慣
  135. {
  136.   u8 dat;
  137.
  138.   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)    //若接收數(shù)據(jù)寄存器滿
  139.   {
  140.     dat = USART_ReceiveData(USART1);
  141.
  142.      if(dat == 0x63)
  143.          {
  144.           dat = 0;
  145.
  146. ……………………
  147. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
STM32 串口通信(庫函數(shù)).rar (349.42 KB, 下載次數(shù): 78)
ID:61002 發(fā)表于 2017-7-17 17:02 | 顯示全部樓層
直接使用HAL庫,Cube直接生成初始化代碼,直接調(diào)用就可以了
ID:247531 發(fā)表于 2017-11-8 23:39 | 顯示全部樓層
來支持下
ID:370386 發(fā)表于 2018-7-17 11:53 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了 支持一下 不過有些代碼模塊用Cube生成就好了 不過不知道你是什么芯片
