查看: 8774|回復(fù): 14
求助L298N模塊怎樣控制2相步進(jìn)電機(jī)
200黑幣
我的步進(jìn)電機(jī)是只有AB兩相4線制的,需要用L298N模塊控制運(yùn)轉(zhuǎn)方形和啟停。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
看到你的圖片,既然你已經(jīng)買了模塊,那么,為什么不好好讀讀賣家的網(wǎng)頁呢?網(wǎng)頁中,一定有接線的圖片,一定有控制電機(jī)的方法。 如:驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)普通4線2相電機(jī) 接法如圖所示 使能ENA ENB 之后 從IN1--IN4輸入如下驅(qū)動(dòng)時(shí)序,即可控制步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)速和方向
ID:164602 發(fā)表于 2017-7-15 16:59 | 只看該作者
使能ENA ENB 之后
步進(jìn)電機(jī)
信號(hào)輸入
第一步
第二步
第三步
第四步
返回第一步
正轉(zhuǎn)
IN1
0
1
1
1
返回
IN2
1
0
1
1
返回
IN3
1
1
0
1
返回
IN4
1
1
1
0
返回
反轉(zhuǎn)
IN1
1
1
1
0
返回
IN2
1
1
0
1
返回
IN3
1
0
1
1
返回
IN4
0
1
1
1
返回
ID:203572 發(fā)表于 2017-7-15 17:01 | 只看該作者
是控制旋轉(zhuǎn)方向和啟停
ID:219773 發(fā)表于 2017-7-15 17:25 | 只看該作者
用pwm不可以嗎
ID:203572 發(fā)表于 2017-7-15 18:49 | 只看該作者
好像還是要驅(qū)動(dòng)模塊,直接用單片機(jī)無法控制
ID:130231 發(fā)表于 2017-7-15 22:20 | 只看該作者
最好的方法是買個(gè)專用的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器。
ID:34643 發(fā)表于 2017-7-16 06:47 | 只看該作者
看了一下,你的接線,其它的都接了,就只有電源部分你還沒接,應(yīng)該接電源接入,電源是分正5伏及12伏,你需要分別接入,如果試驗(yàn),你可可以兩路都接成5伏。
ID:148964 發(fā)表于 2017-7-16 09:33 | 只看該作者
配合l297控制步進(jìn)電機(jī)
ID:96682 發(fā)表于 2017-7-16 10:19 | 只看該作者
LZ 拿 L298N 出來顯擺了,可主角卻沒影這樣就難幫倒忙了
ID:203572 發(fā)表于 2017-7-16 10:28 | 只看該作者
51mcu 發(fā)表于 2017-7-16 06:47
看了一下,你的接線,其它的都接了,就只有電源部分你還沒接,應(yīng)該接電源接入,電源是分正5伏及12伏,你需 ...
電源接線我知道,而且已經(jīng)能讓它轉(zhuǎn)動(dòng)起來,只是我想通過程序來控制,不是通過按鍵。
ID:203572 發(fā)表于 2017-7-16 10:31 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-7-16 09:08
看到你的圖片,既然你已經(jīng)買了模塊,那么,為什么不好好讀讀賣家的網(wǎng)頁呢?網(wǎng)頁中,一定有接線的圖片,一定 ...
現(xiàn)在已經(jīng)能讓電機(jī)動(dòng)起來了,但是是按鍵控制。我現(xiàn)在想通過程序來控制它。
ID:203572 發(fā)表于 2017-7-16 10:32 | 只看該作者
liyanchao153 發(fā)表于 2017-7-16 09:33
光用L298N這一個(gè)模塊就可以控制。
ID:220133 發(fā)表于 2017-7-16 22:16 | 只看該作者
可以直接兩個(gè)直流電機(jī)
ID:130231 發(fā)表于 2017-7-16 22:51 | 只看該作者
看透不說透 發(fā)表于 2017-7-16 10:31
加個(gè)延時(shí)函數(shù),在主程序調(diào)用就可。時(shí)間由自己設(shè)定;虬存I時(shí)讓其運(yùn)轉(zhuǎn),再調(diào)用延時(shí)函數(shù)。
ID:203572 發(fā)表于 2017-7-17 10:17 | 只看該作者
xywangyanli 發(fā)表于 2017-7-16 22:16
可以直接兩個(gè)直流電機(jī)
直流電機(jī)不行    要做控制類的。還是步進(jìn)電機(jī)好點(diǎn)。
