查看: 6584|回復: 12
超聲波測距(數(shù)碼管顯示)
ID:196248 發(fā)表于 2017-7-15 17:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*   超聲波模塊的TRIG管腳接在單片機的P20口,ECHO管腳接在單片機的P21口 其他的電源管腳接在單片機
                開發(fā)板上電源口即可。      */
#include"reg51.h"
#include <intrins.h>
sbit RX=P2^1;
sbit TX=P2^0;
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
                GPIO_DIG=disbuff[i];//發(fā)送段碼
                j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隱
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S= (long)(time*0.17);     //算出來是CM
         if((S>=4000)||flag==1) //超出測量范圍顯示“ERR0”
          flag=0;
          disbuff[0]=0x3f;           //“-”
          disbuff[1]=0x50;           //“-”
          disbuff[2]=0x50;           //“-”
          disbuff[3]=0x79;           //“-”
          disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
          disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
          disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
          disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
     void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標志
   void  zd3()  interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計800MS啟動模塊
         TH1=0xf8;
         TL1=0x30;
         DigDisplay();
         timer++;
         if(timer>=100)
          timer=0;
          TX=1;                                        //800MS  啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
        void  main(  void  )
    TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定時
        TL1=0x30;
        ET0=1;             //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        EA=1;                           //開啟總中斷
         while(!RX);                //當RX為零時等待
         TR0=1;                            //開啟計數(shù)
         while(RX);                        //當RX為1計數(shù)并等待
         TR0=0;                                //關閉計數(shù)
     Conut();                        //計算
超聲波測距(數(shù)碼管顯示).zip
35.52 KB, 下載次數(shù): 83, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:219920 發(fā)表于 2017-7-15 17:34 | 只看該作者
好東西。收藏備用,指不定那天就需要了
ID:210077 發(fā)表于 2017-7-16 17:20 | 只看該作者
是個好東西。準備做做看。
ID:193628 發(fā)表于 2017-7-16 22:07 | 只看該作者
研究下,看看
ID:319567 發(fā)表于 2018-4-30 20:49 | 只看該作者
樓主在嗎,我用這個程序去編但是數(shù)碼管沒有顯示出距離是什么問題呢
ID:319537 發(fā)表于 2018-5-1 11:10 | 只看該作者
好東西。收藏備用,指不定那天就需要了
ID:291217 發(fā)表于 2018-5-6 09:12 | 只看該作者
樓主要是能配圖就好了,對于新手當然我就是新手不能理解這東西是啥,配個圖說明下就好,就不要下載文件看了
ID:297685 發(fā)表于 2018-5-10 16:48 | 只看該作者
LSA,LAB.LSC是什么意思呢
ID:321563 發(fā)表于 2018-5-10 18:50 | 只看該作者
我有仿真不知道怎么發(fā)圖片
ID:338761 發(fā)表于 2018-6-1 16:04 | 只看該作者
我寫的和你差不多但是卻沒有顯示
怎么回事
#include "REG51.h"
#include "intrins.h"
#define uint unsigned  int
sbit RX=P1^0;
sbit TX=P1^0;
sbit cc1=P2^3;
sbit cc2=P2^4;
unsigned int shi,ge;
unsigned long S=0;
bit flag=0;
unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void count()
        time=TH0*256+TL0;
        TL0=0;
        S=(time*1.7);
        shi=S%100/10;
        ge=S%100%10;
void Dislay ()
        P0=table[ge];
        cc1=0;
        cc2=1;
        delay(10);
        P0=table[shi];
        cc1=1;
        cc2=0;
        delay(10);
void time_0() interrupt 1
{flag=1;}
void time_1() interrupt 3
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;
        Dislay ();
        timer++;
        if(timer>=400)
                timer=0;
                TX=1;
                _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
                TX=0;
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xfc;
        TL1=0x66;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR1=1;
        EA=1;
                while(!RX);
                TR0=1;
                while(RX);
                TR0=0;
                count();
ID:351373 發(fā)表于 2018-6-13 20:30 | 只看該作者
數(shù)碼管顯示那一塊求大神解釋一下啊
ID:384274 發(fā)表于 2018-8-15 16:33 | 只看該作者
測量出來的數(shù)值老是跳來跳去......
ID:437452 發(fā)表于 2018-12-5 10:43 來自手機 | 只看該作者
樓主,這個有仿真圖嗎?
Powered by 單片機教程網
