查看: 2972|回復(fù): 3
關(guān)于PCA/PWM,輸出PWM模塊,捕獲模塊以及16位定時(shí)器模塊的程序
ID:202278 發(fā)表于 2017-7-16 10:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
16位定時(shí)器模式:
#include<1.h>
// #include<intrins.h>
// #defined uchar unsigned char
// #defined uint unsigned int
sbit led=P2^0;
                           CCAP0H=0x3c;                          //設(shè)初值,設(shè)高位為了后續(xù)移位
                CCAP0L=0;
                          CCAPM0=0x49;
                EA=1;
                CR=1;
                while(1);
                         void intter(void) interrupt 7
                                   unsigned int x;
                                  x=(CCAP0H<<8)+CCAP0L+0x3c00;           //加上10ms,
                                  CCAP0L=x;
                                  CCAP0H=x<<8;
                                  led=~led;
                                  CCF0=0;                                                  //清除標(biāo)志位
捕獲模式:
#include<1.h>
#include<intrins.h>
sbit led=P2^0;
                 CCAPM1=0x31;                   //模式0,模式1設(shè)置為上升沿觸發(fā)和下降沿觸發(fā)
                CCAPM0=0x31;
                EA=1;
                while(1);                                                 //等待中斷
                                   if(CCF0==1)
                                          led=~led;
                                        CCF0=0;                                //清零
                                if(CCF1==1)
                                  led=~led;
                                  CCF1=0;                                         //清零
輸出PWM模塊:
#include<1.h>
sbit led=P2^0;
sbit tt=P1^3;
                CCAPM0=0x42;
                          CR=1;
                           CCAP0H=0x80;
                while(1);
頭文件用60S2的頭文件
ID:104779 發(fā)表于 2017-8-7 23:10 | 只看該作者
PWM模塊輸出不了16位的吧?
ID:370644 發(fā)表于 2020-5-16 18:19 | 只看該作者
好東西,我測(cè)了一下,蠻好的,我剛好要用3個(gè)定時(shí)器,結(jié)果只有2個(gè),剛好用上了,非常感謝
