查看: 9123|回復(fù): 12
單片機(jī)驅(qū)動(dòng)led 電壓要求的低,但電流要求太高了
ID:215105 發(fā)表于 2017-7-16 13:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么用單片機(jī)點(diǎn)亮led   3w  1.6~2v   700mA,電壓要求的低,但電流要求太高了,應(yīng)該怎么辦
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-16 14:31 | 顯示全部樓層
ID:7485 發(fā)表于 2017-7-16 20:45 | 顯示全部樓層
可以使用uln2003做輸出。如果負(fù)荷電流較大(超過(guò)300mA)可以數(shù)個(gè)輸出端并聯(lián)(串聯(lián)2歐姆左右的均流電阻)。也可以使用大功率三極管、場(chǎng)效應(yīng)管。
ID:220123 發(fā)表于 2017-7-16 21:17 | 顯示全部樓層
加個(gè)上拉電阻
ID:159139 發(fā)表于 2017-7-17 00:53 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
ID:215105 發(fā)表于 2017-7-17 12:40 | 顯示全部樓層
這樣真的可以嗎
ID:215105 發(fā)表于 2017-7-17 12:46 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2017-7-16 20:45
可以使用uln2003做輸出。如果負(fù)荷電流較大(超過(guò)300mA)可以數(shù)個(gè)輸出端并聯(lián)(串聯(lián)2歐姆左右的均流電阻)。 ...
我是個(gè)新手,你能發(fā)一下具體的電路圖嗎
ID:218719 發(fā)表于 2017-7-17 14:24 | 顯示全部樓層
使用兩路三極管,做恒流驅(qū)動(dòng)
ID:220291 發(fā)表于 2017-7-17 15:30 | 顯示全部樓層
單片機(jī)IO口就可以去東啊,怎么會(huì)這么地的電壓呢
ID:159139 發(fā)表于 2017-7-18 22:22 | 顯示全部樓層
ID:219864 發(fā)表于 2017-7-21 00:15 | 顯示全部樓層
    LED燈的自身壓降為1.6--2V,電流只要3mA 就可以驅(qū)動(dòng)點(diǎn)亮。單片機(jī)端口輸出為5V,那么LED燈我們?nèi)∽罡咧担?V。
    5V-2V=3V,這多出來(lái)的3V怎么辦?強(qiáng)加在LED燈上,幾秒就燒爛了。好在這個(gè)世界上有一種很便宜的元件——電阻!將電阻串聯(lián)在LED燈的后面就能夠讓LED燈正常點(diǎn)亮了。
那么問題來(lái)了,多大的電阻才合適呢?我很感謝初中的體育老師沒有教我物理,我依然記得那個(gè)公式:R=U/I
     很愁惆我們大中華這兩百年來(lái)痛苦的歷史,要是兩百年前,這些個(gè)公式還不都是漢字?!不過(guò)還好,我的英語(yǔ)還可以,翻譯成漢語(yǔ):電阻等于電壓除以電流(好像不如英文的清爽),來(lái)個(gè)中英混雜版:
    電阻=電壓÷電流
    嗯,現(xiàn)在就簡(jiǎn)單了,用多出來(lái)的3V,除以3mA(=0.003A)的正常驅(qū)動(dòng)電流,(3V÷0.003A=1000Ω)
換算一下,1000Ω=1KΩ 。好吧,問題解決了,在LED燈的后面,串聯(lián)一個(gè)1KΩ的電阻就搞定了。
注意:1.電阻是算出來(lái)的,瞎猜可不行,電阻太大,LED燈上的壓降就會(huì)太低,燈可能就不亮了。電阻太小,LED燈上的壓降就會(huì)過(guò)高,分分鐘就燒掉。
         2.單片機(jī)上的引腳耐壓很低(全功率運(yùn)行電流不能超過(guò)50mA單引腳不要超過(guò)6mA),單片機(jī)的功能主要是給出信號(hào),驅(qū)動(dòng)別的如繼電器,三極管這樣的大功率元器件。只是為了點(diǎn)亮LED的話,地?cái)偵嫌?元一個(gè)的小電筒,不用單片機(jī)就可實(shí)現(xiàn)。
         3.電源標(biāo)稱的輸出電流,是和用電器的驅(qū)動(dòng)電流有關(guān)。你說(shuō)的700mA,應(yīng)該是電源的輸出電流。如果你的LED燈是外星人送給你的,可能它的驅(qū)動(dòng)電流需要7000mA,這就超出你的電源輸出電流10倍,這種情況會(huì)發(fā)生什么事呢?嗯,你的電源會(huì)炊煙裊裊升起,我隔江看著你……
      說(shuō)了這么多,你應(yīng)該對(duì)電路和元器件有一定的基本認(rèn)識(shí)了。當(dāng)然,我說(shuō)的也不一定對(duì)。希望我們互相幫助,再接再厲!
ID:34643 發(fā)表于 2017-7-21 06:31 | 顯示全部樓層
使用大功率三極管、場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)。
ID:403231 發(fā)表于 2018-11-13 16:56 | 顯示全部樓層
bogeys 發(fā)表于 2017-7-21 00:15
LED燈的自身壓降為1.6--2V,電流只要3mA 就可以驅(qū)動(dòng)點(diǎn)亮。單片機(jī)端口輸出為5V,那么LED燈我們?nèi)∽罡咧?...
你這說(shuō)的是普通LED做指示燈用的。用于照明的都是中功率,大功率,少的幾十mA,大的幾A,哪有你說(shuō)的這些簡(jiǎn)單
