查看: 2894|回復(fù): 4
用AD畫p89c51時可以用8051代替嗎?
ID:220189 發(fā)表于 2017-7-17 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
找不到p98c51的 AD原理圖
ID:130231 發(fā)表于 2017-7-17 22:08 | 只看該作者
找資料自己畫就比較好!
ID:194774 發(fā)表于 2017-7-18 16:13 | 只看該作者
還是可以的,只要引腳和封裝對的上
ID:127965 發(fā)表于 2017-7-18 16:43 | 只看該作者
自己慢慢畫唄,根據(jù)芯片手冊
ID:219422 發(fā)表于 2017-7-18 20:31 | 只看該作者
如果是用在話原理圖的話,只要引腳數(shù)量足夠,你就可以使用,如果不喜歡庫中的原理圖,你可以點擊文件  》新建 》庫 》原理圖庫 》用工具下的功能進行操作 ,畫好后  點擊 報告 》器件規(guī)則檢查, 看是否有錯誤
沒有則保存,回到畫原理圖界面,點擊放置 》器件 》選擇 》將庫下拉,選擇你剛剛建立的原理圖庫,在左下角選擇你所畫的器件 》點擊 確定》點擊 確定
這就完成了放置
