查看: 3835|回復(fù): 1
Ds1302時鐘,51單片機設(shè)計的
ID:220130 發(fā)表于 2017-7-17 11:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次發(fā)帖,用51寫的Ds1302時鐘,有興趣者可以自己添加按鍵、鬧鐘等功能
單片機源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS1302時鐘實驗        *
  3. 實現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后,數(shù)碼管顯示時鐘數(shù)據(jù)
  4. 注意事項:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include"ds1302.h"
  8. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. char num=0;
  14. u8 DisplayData[8];
  15. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數(shù) 名         : delay
  18. * 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
  19. *******************************************************************************/
  20. void delay(u16 i)
  21. {
  22.         while(i--);
  23. }
  24. /*******************************************************************************
  25. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  26. * 函數(shù)功能                   : 時間讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  27. * 輸    入         : 無
  28. * 輸    出         : 無
  29. *******************************************************************************/
  30. void datapros()
  31. {
  32.            Ds1302ReadTime();
  33.         DisplayData[0] = smgduan[TIME[2]/16];                                //時
  34.         DisplayData[1] = smgduan[TIME[2]&0x0f];
  35.         DisplayData[2] = 0x40;        //顯示 -
  36.         DisplayData[3] = smgduan[TIME[1]/16];                                //分
  37.         DisplayData[4] = smgduan[TIME[1]&0x0f];
  38.         DisplayData[5] = 0x40;
  39.         DisplayData[6] = smgduan[TIME[0]/16];                                //秒
  40.         DisplayData[7] = smgduan[TIME[0]&0x0f];
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  44. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  45. * 輸入           : 無
  46. * 輸出                  : 無
  47. *******************************************************************************/
  48. void DigDisplay()
  49. {
  50.         u8 i;
  51.         for(i=0;i<8;i++)
  52.         {
  53.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  54.                 {
  55.                         case(0):
  56.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  57.                         case(1):
  58.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  59.                         case(2):
  60.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  61.                         case(3):
  62.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  63.                         case(4):
  64.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  65.                         case(5):
  66.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  67.                         case(6):
  68.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  69.                         case(7):
  70.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  71.                 }
  72.                 P0=DisplayData[7-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  73.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  74.                 P0=0x00;//消隱
  75.         }
  76. }
  77. /*******************************************************************************
  78. * 函 數(shù) 名       : main
  79. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  80. * 輸    入       : 無
  81. ……………………
  82. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
DS1302時鐘.rar (27.85 KB, 下載次數(shù): 16)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:311525 發(fā)表于 2018-4-19 11:02 | 只看該作者
不錯不錯 支持下
