查看: 4480|回復(fù): 1
用具有51單片機(jī)內(nèi)核的15W做的自地車路碼表
ID:217954 發(fā)表于 2017-7-17 21:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    15W4K內(nèi)核和51一樣,比51更快存儲更大,資源更多,我的程序更改下定時器數(shù)值應(yīng)該基本可以在51下運行,IAP15可以用片內(nèi)FLASH作用戶EEPROM,我還沒試,所以本路碼表沒有反數(shù)據(jù)存儲,過兩天試試
  1. /******************************************************************************
  2.                         LCD12864液晶并行模式顯示
  3.                 若液晶看不清楚字,請旋轉(zhuǎn)對比度調(diào)節(jié)的電位器到字清晰為止
  4. ******************************************************************************/
  5. #include "main.h"
  6. #include "delay.h"
  7. #include "lcd12864.h"
  8. /*************        本地變量聲明        **************/
  9. u8 count = 0;
  10.     unsigned char bc_lc[]=("本次: 000.000km");
  11.         unsigned char z_lc[]=("總公里:0000.0km");
  12.         unsigned char speed[]=("速度:00.000KM/H");
  13.         unsigned char sec=0,min=0,hour=0,counter=0;
  14.         unsigned char time[]=("騎行00時00分00秒");
  15.         unsigned int temp=0;
  16.         unsigned int speedint=0;
  17.         unsigned int once_counter=0;        //單次騎行計數(shù)
  18.         unsigned char all_counter_1,all_counter_2,all_counter_3;
  19.         unsigned long all_counter=0,temp1=0;
  20. /*************        本地函數(shù)聲明        **************/
  21. volatile unsigned int t_counter=0,s_counter=0;
  22. volatile unsigned char int_flag=0,t0_flag=0;
  23. void t0_srv(void) interrupt 1 using 1
  24. {
  25.         TR0 = 0;
  26.         ET0 = 0;
  27.         t_counter++;
  28.         t0_flag = 1;
  29.         if(t_counter<5)
  30.         {
  31.                 IE0 = 0;
  32.         }
  33.         if(t_counter==5)
  34.         {
  35.                 EX0 = 1;         //50ms后開int0中斷, 防抖動.
  36.
  37.         }
  38.         TH0 = 0xD8;                 //(65536-1000)/256
  39.         TL0 = 0xF0;                 //(65536-10000)%256
  40.         TR0 = 1;
  41.         ET0 = 1;
  42.
  43.
  44. }
  45. void int0_srv(void) interrupt 0        using 0
  46. {
  47.         EX0 = 0;
  48.         int_flag = 1;
  49.         s_counter++;
  50.
  51. }
  52. void Timer0_10ms(void)                //10毫秒@12.000MHz
  53. {
  54.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  55.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  56.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  57.         TL0 = 0xF0;                //設(shè)置定時初值
  58.         TH0 = 0xD8;                //設(shè)置定時初值
  59.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  60.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  61. }
  62. /*************  外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
  63. /******************** IO配置函數(shù) **************************/
  64. void        GPIO_config(void)
  65. {
  66.         P5M0 &= ~(1<<5);                //設(shè)置P5.5為準(zhǔn)雙向口
  67.         P5M1 &= ~(1<<5);
  68. }
  69. /******************** 主函數(shù) **************************/
  70. void main(void)
  71. {
  72.         GPIO_config();
  73.         LCD12864_HAIZI_SET();                                                        //設(shè)置為普通模式
  74.                 LCD12864_Reset();                                                        //初始化液晶
  75.         EA  = 0;
  76.         IT0 = 1;                //int0 下降沿中斷
  77.         EX0 = 1;                //允許外部中斷0
  78.         Timer0_10ms();
  79.         ET0 = 1;
  80.         EA         = 1;
  81.
  82.
  83.
  84.         while(1)
  85.         {
  86.                 if(t0_flag == 1)
  87.                 {
  88.                         t0_flag = 0;
  89.                         counter++;
  90.                         if(counter == 100)
  91.                         {
  92.                                 counter = 0;
  93.                                 sec ++;
  94.
  95.                                 if(sec == 60)
  96.                                 {
  97.                                         sec = 0;
  98.                                         min ++;
  99.                                         if(min == 60)
  100.                                         {
  101.                                                 min = 0;
  102.                                                 hour ++;
  103.                                         }
  104.                                 }
  105.                                 time[4]=hour/10+'0';
  106.                                 time[5]=hour%10+'0';
  107.                                 time[8]=min/10+'0';
  108.                                 time[9]=min%10+'0';
  109.                                 time[12]=sec/10+'0';
  110.                                 time[13]=sec%10+'0';
  111.
  112.                         }
  113.                 }
  114.         if(t_counter>500)
  115.                 {
  116.                         t_counter = 0;
  117.                         speedint=0;
  118.                         speed[6]=speedint*3600/10000+'0';
  119.             speed[7]=speedint*3600%10000/1000+'0';
  120.             speed[9]=speedint*3600%1000/100+'0';                 //5秒沒有切割速度為0
  121.                      speed[10]=speedint*3600%100/10+'0';
  122.                     speed[11]=speedint*3600%10+'0';
  123.
  124.                 }
  125.
  126.
  127.         if(int_flag==1)
  128.                 {
  129.                         int_flag = 0;
  130.                         temp = t_counter;
  131.                         t_counter = 0;
  132.
  133.
  134.                         speedint =734400 /temp;        //顯示速度
  135.                         speed[6]=speedint/10000+'0';
  136.             speed[7]=speedint%10000/1000+'0';
  137.             speed[9]=speedint%1000/100+'0';                 //速度轉(zhuǎn)化為字符串00.000KM/H樣式
  138. ……………………
  139. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
自行車碼表.rar (103.5 KB, 下載次數(shù): 28)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:652342 發(fā)表于 2019-11-29 13:41 | 只看該作者
謝謝 參考了
