查看: 2909|回復(fù): 2
讓數(shù)碼管最后一位,顯示0-9變化為啥沒(méi)反應(yīng)錯(cuò)在哪里
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-17 22:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
*                動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)              *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管從右至左顯示0-7。
注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f};//顯示0~9的值
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能     : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<1;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   //case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  // case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  // case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  // case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  // case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  // case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  // case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  P0=~smgduan[i] ;
     i=(i+1)%10 ;//發(fā)送段碼
  delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出      : 無(wú)
  DigDisplay();  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
ID:202713 發(fā)表于 2017-7-18 00:26 | 只看該作者
你這是普中的開(kāi)發(fā)板吧,幫你修改了下:
//*                動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)              *
//實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管從右至左顯示0-7。
//注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<10;i++)
  switch(0)  //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,         (如果只想一位顯示,直接就放0         )
   case(0):
   case(1):
case(2):
   case(3):
case(4):
case(5):
case(6):
case(7):
  P0=smgduan[i] ;
  delay(50000); //間隔一段時(shí)間掃描                   延時(shí)加大
  P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出      : 無(wú)
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-18 09:28 | 只看該作者
feng_2 發(fā)表于 2017-7-18 00:26
晚上試試希望有用
