查看: 8969|回復(fù): 5
帶藍(lán)牙功能的電子體溫計(jì)
一. 作品簡(jiǎn)介
該類型藍(lán)牙電子體溫計(jì)是以一顆具有高精度ADC的MCU為核心搭配高精度NTC溫度傳感器及高性能藍(lán)牙4.0模塊組成的一款低功耗、高精度、高性能的人體電子體溫計(jì)。
藍(lán)牙電子體溫計(jì)需配合手機(jī)APP進(jìn)行溫度數(shù)據(jù)接受并顯示報(bào)警。
適用于全年齡段人群,尤其是晚上老人與小孩發(fā)燒時(shí)的體溫監(jiān)測(cè),小米手機(jī)是不是為發(fā)燒而生我不知道,不過(guò)本案例就的的確確是為發(fā)燒而生。
二. 作品特性
1. 1個(gè)LED燈工作狀態(tài)指示;
2. 單按鍵開(kāi)/關(guān)機(jī);
3. 測(cè)量溫度范圍:25.0℃~45.0℃;
4. 精度:≤±0.2℃;
5. 分辨率:0.1℃;
6. 工作電壓:2.2V MIN ~3.6V MAX,可由3V鈕扣電池供電;
7. 工作電流:正常工作狀態(tài)<1.5mA,睡眠狀態(tài)<18uA;
8. 支持藍(lán)牙4.0數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議,波特率:9600bps、8位數(shù)據(jù)、無(wú)校驗(yàn)位、1停止位;
9. 藍(lán)牙傳輸距離:空曠10M±2M MAX;
10. 藍(lán)牙數(shù)據(jù)更新間隔:5S±1S;
11. 儲(chǔ)存溫度: -15℃~55℃
12. 尺寸:Ф25mm
三. 作品實(shí)用性
作品還不是很完善,主要是手機(jī)APP還是用調(diào)試助手類的工具進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性數(shù)據(jù)收發(fā),如果能有高手把APP完善一下,優(yōu)化UI、加上數(shù)據(jù)處理、溫度記錄、報(bào)警等功能就完美了,可以推向市場(chǎng)了,目前某寶上已有在賣(mài)的類似產(chǎn)品。
四. 原理圖及PCB圖
注:原理圖中在VDD與Q1的D板間加多一個(gè)R9電阻及DS1發(fā)光二極管
原理簡(jiǎn)述:
1. 藍(lán)牙4.0模塊(下稱模塊)購(gòu)買(mǎi)的是現(xiàn)成已開(kāi)發(fā)好的,支持透?jìng)髂J剑琈CU把溫度數(shù)據(jù)通過(guò)RX端口傳給模塊,然后再由模塊發(fā)給手機(jī)端,模塊的設(shè)置主要通過(guò)手機(jī)APP端與模塊間進(jìn)行;模塊的使能端EN由MCU控制,為的是控制關(guān)機(jī)后模塊的功耗,模塊的主體芯片用的是TI的CC2540。
2. 作品中的MCU用的是富晶的FS98o01,內(nèi)帶14位高精度差分輸入與差分基準(zhǔn)ADC,內(nèi)部1MHZ時(shí)鐘,主要負(fù)載溫度采集、數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)傳輸,休眠時(shí)電流約2uA。
3. NTC采用的是立創(chuàng)商城購(gòu)買(mǎi)的MF52 104F3950,B值為3950K,25℃時(shí)電阻值為100K歐,由于NTC傳感器的阻值隨溫度的變化并非線性,所以在本案例中采用的方法是取其中25℃~45℃這段范圍,同時(shí)采取多點(diǎn)標(biāo)定,每隔2℃取一個(gè)標(biāo)定點(diǎn),共11個(gè)標(biāo)定點(diǎn),每2℃間隔看成是線性,標(biāo)定數(shù)據(jù)先保存于24C02中,每次開(kāi)機(jī)時(shí)先把標(biāo)完數(shù)據(jù)從24C02中讀出,每次測(cè)溫時(shí)采到ADC逐一與標(biāo)定的數(shù)據(jù)比較,判定處于哪一個(gè)溫度段,然后再轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的溫度并輸出給藍(lán)牙模塊;作品設(shè)定當(dāng)測(cè)得溫充小于25℃時(shí)輸出為0.0℃,當(dāng)測(cè)得溫度大于45℃時(shí)精度不再受控。
4. 快速按兩次S1鍵開(kāi)機(jī),長(zhǎng)按S1鍵關(guān)機(jī),開(kāi)機(jī)時(shí)按S2鍵進(jìn)入校準(zhǔn)標(biāo)定模式。
PCB背面
PCB正面
五. BOM表(物料清單)
六. 軟件
BLE4.0模塊是購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)成產(chǎn)品,所以并未重新開(kāi)發(fā),也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的程序;
手機(jī)APP也是下載手機(jī)的藍(lán)牙調(diào)試工具進(jìn)行測(cè)試的,本次作品測(cè)試采用IPHONE 4S安裝 LIGHTBLUE進(jìn)行實(shí)驗(yàn);
該作品只是寫(xiě)了MCU的程序,見(jiàn)附件,用的是匯編語(yǔ)言。
注:作者原帖中附有附件可下載,有需要的朋友可查閱原帖。
七. 測(cè)試效果
用校準(zhǔn)器分別調(diào)節(jié)輸出NTC對(duì)應(yīng)于25℃、27℃、29℃、31℃、33℃、35℃、37℃、39℃、41℃、43℃、45℃時(shí)共11個(gè)點(diǎn)的阻值(100K、91.697K、84.157K、77.305K、71.072K、65.395K、60.222K、55.503K、51.195K、47.259K、43.659K)給MCU校準(zhǔn)標(biāo)定,標(biāo)定完成后重新上電開(kāi)機(jī),然后用手機(jī)APP助手連接模塊,進(jìn)行收發(fā)數(shù)據(jù)。
NTC溫試阻值表:
NTC在25℃~45℃間的溫度阻值線性圖:
X軸為溫度(℃),Y軸為阻值(Kohm)
把作品放入恒溫箱里進(jìn)行實(shí)驗(yàn),手機(jī)APP接收的溫度數(shù)據(jù)與恒溫箱設(shè)定溫度對(duì)應(yīng)表如下:
八. 總結(jié)
由于平時(shí)比較忙,所以做起來(lái)會(huì)感覺(jué)時(shí)間有點(diǎn)趕,不過(guò)總體來(lái)說(shuō)進(jìn)展比較順利,精度能達(dá)到要求。
手機(jī)APP測(cè)試時(shí)比較有意思,特別是距離測(cè)試時(shí),但由于自己沒(méi)那個(gè)水平所以APP不能搞個(gè)專用的,這是讓我覺(jué)得是很大的一個(gè)不足之處,另外就是所用的NTC用在人體測(cè)溫上可能會(huì)由于不能直接接觸到人體會(huì)導(dǎo)致測(cè)溫不準(zhǔn),改變NTC的樣式使其能接觸人體效果應(yīng)該會(huì)更好。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:361156 發(fā)表于 2018-7-9 17:14 | 只看該作者
樓主,原貼在哪啊,求附件啊
ID:326539 發(fā)表于 2018-7-28 10:57 | 只看該作者
求附件
ID:388108 發(fā)表于 2018-8-20 13:51 | 只看該作者
請(qǐng)加我QQ:453419928,我可以幫你把APP完善了。還有一些具體技術(shù)細(xì)節(jié)需溝通
ID:687513 發(fā)表于 2020-3-6 15:03 | 只看該作者
在嗎,想購(gòu)買(mǎi)你這個(gè)技術(shù)方案,看到可以回復(fù)一下
ID:253767 發(fā)表于 2020-3-7 07:47 | 只看該作者
謝謝分享!!!
