知道了那些方面會導(dǎo)致交流伺服電機(jī)產(chǎn)生振動故障,實際維修中如何將故障范圍進(jìn)一步縮小進(jìn)而鎖定故障原因是個難點,需要結(jié)合具體的現(xiàn)場信息來綜合判斷。
(1)故障發(fā)生在新設(shè)備開機(jī)調(diào)試后,發(fā)生在這個時段內(nèi)的故障最復(fù)雜,可能是由于機(jī)械制造方面的原因,也有可能是參數(shù)調(diào)整不正確的原因,需要一步步的排除,排除的原則是先排除簡單的原因,后排除復(fù)雜的,如果是數(shù)控系統(tǒng)裝有兩臺以上相同的驅(qū)動器和交流伺服電機(jī),其中一臺電機(jī)產(chǎn)生振動,可以采用最簡單的“對換法”將兩臺交流伺服電機(jī)的伺服驅(qū)動器對換,利用此法可以快速判斷問題是否出在伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置上;
(2)故障發(fā)生在設(shè)備運(yùn)行使用很長時間以后,這種情況基本可以排除伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置問題,因為如果參數(shù)設(shè)置不當(dāng),早就應(yīng)該反映出問題了;
(3)故障發(fā)生在剛剛開機(jī)后,如果剛剛開機(jī)交流伺服電機(jī)就產(chǎn)生振動,這種情況下可以確定是在數(shù)控系統(tǒng)自動尋在機(jī)床原點時發(fā)生了機(jī)械卡阻導(dǎo)致電機(jī)不能到達(dá)指定位置或到達(dá)指定位置后產(chǎn)生反復(fù),這種情況下一般是機(jī)械故障;
(4)故障發(fā)生在機(jī)床正在加工工件時,這樣的情況首先考慮是由于加工時負(fù)載增加而導(dǎo)致的振動,圍繞負(fù)載增加檢查原因;
(5)故障連續(xù)規(guī)律發(fā)生或斷續(xù)無規(guī)律發(fā)生,故障連續(xù)發(fā)生時說明導(dǎo)致電機(jī)振動的故障原因一直存在,而斷續(xù)無規(guī)律發(fā)生時說明導(dǎo)致電機(jī)振動的故障原因有時會發(fā)生變化,這種情況如果負(fù)載沒有很大的變化基本可以排除伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置的原因。
導(dǎo)致交流伺服電機(jī)的振動故障是多方面復(fù)雜的原因,從實際操作中總結(jié)發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障或機(jī)械故障導(dǎo)致的電機(jī)故障原因比例較大,在排除這類故障時需要掌握交流伺服系統(tǒng)的工作原理,了解哪些原因容易引起電機(jī)振動故障,同時結(jié)合現(xiàn)場情況綜合判斷,才能徹底解決交流伺服電機(jī)的振動故障。
