查看: 9496|回復(fù): 3
LT8910引腳圖管腳功能電路圖與pdf中文資料下載 一種2.4G收發(fā)IC
ID:220748 發(fā)表于 2017-7-20 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一種2.4G收發(fā)IC LT8910,以期(大家獻(xiàn)策)收獲使用和使用方法及例程、檢測(cè)及檢測(cè)方法。
2.4G 可變數(shù)據(jù)率射頻芯片
LT8910 是一款低成本,高集成度的 2.4GHZ 的無線收發(fā)芯片,片上集成發(fā)射機(jī),接收機(jī),頻率綜合器,GFSK 調(diào)制解調(diào)器。發(fā)射機(jī)支持功率可調(diào),接收機(jī)采用數(shù)字?jǐn)U展通信機(jī)制,在復(fù)雜環(huán)境和強(qiáng)干擾條件下,可以達(dá)到優(yōu)良的收發(fā)性能。外圍電路簡單,只需搭配 MCU以及少數(shù)外圍被動(dòng)器件。LT8910 傳輸 GFSK 信號(hào),發(fā)射功率最大可以到 6dBm。接收機(jī)采用低中頻結(jié)構(gòu),接收靈敏度可以達(dá)到-96dBm@62.5Kbps。數(shù)字信道能量檢測(cè)可以隨時(shí)監(jiān)控信道質(zhì)量。
片上的發(fā)射接收 FIFO 寄存器可以和 MCU進(jìn)行通信,存儲(chǔ)數(shù)據(jù),然后在空中傳輸。它內(nèi)置了 CRC,F(xiàn)EC,auto-ack 和重傳機(jī)制,可以大大簡化系統(tǒng)設(shè)計(jì)并優(yōu)化性能。
數(shù)字基帶支持 4 線 SPI 和 2 線 I2C 接口,此外還有 Reset,Pkt_flag, Fifo_flag三個(gè)數(shù)字接口。 為了提高電池使用壽命,芯片在各個(gè)環(huán)節(jié)都降低功耗,芯片最低工作電壓可以到 1.9V,在保持寄存器值條件下,最低電流為 1uA。 芯片采用 QFN24 4*4mm 和 SSOP16 封裝,符合RoHS 標(biāo)準(zhǔn)。
使用 SPI 接口的無線收發(fā)器
Figure 1. LT8910引腳圖與典型應(yīng)用電路
LT8910 QFN24封裝格式的電路圖與引腳圖
LT8910 SSOP16 電路圖
注:晶體兩端內(nèi)置了 22pF 的電容,請(qǐng)選用相應(yīng)的晶體。
LT8910管腳功能描述:
LT8910狀態(tài)機(jī)框圖
內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖
極限值
電氣特性圖
LT8910中文資料下載(pdf格式):
LT8910-數(shù)據(jù)手冊(cè)1.0.pdf (946.32 KB, 下載次數(shù): 60)
ID:689453 發(fā)表于 2020-2-16 11:29 | 顯示全部樓層
不曉得有木有歷程源碼分享一哈哈?
ID:791040 發(fā)表于 2020-6-27 16:09 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí),正好需要,感謝分享
ID:686834 發(fā)表于 2024-2-22 16:41 | 顯示全部樓層
這個(gè)芯片如果發(fā)送超過64個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),功能上是怎么操作的手冊(cè)上說是可以發(fā)送0-255個(gè)字節(jié),并且一次只能發(fā)送64個(gè)字節(jié),那超過64個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)怎么進(jìn)行操作,
