查看: 6465|回復(fù): 6
單片機(jī)按鍵延時(shí)開(kāi)關(guān)燈問(wèn)題求助
ID:140489 發(fā)表于 2017-7-20 16:44 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
//這單片機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)的功能是: 按鍵按下,延時(shí)1秒燈亮,如果按鍵按住不放,燈就一直亮,松手后,延時(shí)30秒燈熄滅;
//上面描述的功能實(shí)現(xiàn)了,我想加一個(gè)功能,如果在燈沒(méi)有熄滅的情況下,再次按下按鍵,延時(shí)熄滅的時(shí)間在上次延時(shí)時(shí)間上累加,
//想了好久,沒(méi)能實(shí)現(xiàn)第二個(gè)功能,請(qǐng)大神們看下,該怎么寫呢
#include <reg52.h>
bit a;//計(jì)時(shí)標(biāo)志
uint num;//計(jì)時(shí)變量
sbit LED1 = P1^0;
sbit K1 = P3^0;
void delay(uint x)
  uint i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
          for(j=120;j>0;j--);
void main(void)
{        //模擬點(diǎn)動(dòng)延時(shí)開(kāi)關(guān)燈
     EA = 1;
     ET0 = 1;
     TMOD = 0x01;
     TH0 =(65536-50000)/256;//定時(shí)50ms應(yīng)該要50000
     TL0 =(65536-50000)%256;
         TR0=1;
              if(K1==0)
                  delay(1000);
                          if(K1==0)
                             LED1=0;         //LED1亮,一直按住K1, LED1就一直亮。測(cè)試通過(guò)
                                         while(!K1);         //松手后
                                         a=1;
                if(num==600)//num 50毫秒加1,延時(shí)30秒 即30000/50=600次
                                num = 0;// 計(jì)時(shí)值必須清零,否則第2次按開(kāi)關(guān),燈會(huì)長(zhǎng)亮
                        a = 0;    //清除標(biāo)志
                        LED1 = 1; //燈熄滅
void time0() interrupt 1
        if(a==1)num++;  //判斷計(jì)時(shí)標(biāo)志是否為1,為1就開(kāi)始計(jì)時(shí)
ID:858627 發(fā)表于 2022-5-17 15:23 | 只看該作者
大神 我想實(shí)現(xiàn)按鍵按下1分鐘后燈亮 一直按著一直亮,松開(kāi)后延時(shí)2分鐘后燈滅,延時(shí)段內(nèi)再次按下不起作用。如何實(shí)現(xiàn)。我改了一下咋不合適
ID:140489 發(fā)表于 2017-7-21 16:36 | 只看該作者
剛才又寫了一個(gè)小程序
//功能:按鍵按下,延時(shí)1秒燈亮,如果按鍵按住不放,燈一直亮,松手后延時(shí)30秒燈熄滅;
//      如果在燈沒(méi)熄滅的時(shí)候,再次按下按鍵不放,燈一直亮,松手后延時(shí)30秒燈熄滅。
//模擬點(diǎn)動(dòng)延時(shí)開(kāi)關(guān)燈,測(cè)試通過(guò)
#include <reg52.h>
uchar R_1S;                  //1秒計(jì)時(shí)變量
uint R_30S=600;                 //30秒計(jì)時(shí)變量
bit B_1S;                         //1秒計(jì)時(shí)標(biāo)志
bit B_30S;                         //30秒計(jì)時(shí)標(biāo)志
sbit LED1 = P1^0;   //定義LED燈端口
sbit K1 = P3^0;            //定義按鍵端口
void main(void)
     EA = 1;
     ET0 = 1;
     TMOD = 0x01;
//         TR0=1;
              if(K1==0)                           //按鍵按下
                          TR0=1;                          //啟動(dòng)定時(shí)器
                  B_1S=1;                          //1秒計(jì)時(shí)標(biāo)志置1
                          if(R_1S==20)          //如果1秒計(jì)時(shí)變量為20,說(shuō)明1秒時(shí)間到
                                        if(K1==0)          //如果按鍵還在按下?tīng)顟B(tài)
                                                 TR0=0;          //關(guān)閉定時(shí)器
                                     R_1S=0;  //1秒計(jì)時(shí)變量清零
                                                 while(!K1);   //松手后
                                                 TR0=1;                   // 啟動(dòng)定時(shí)器
                                                 B_1S=0;           //1秒計(jì)時(shí)標(biāo)志清零
                                                 B_30S=1;           //30秒計(jì)時(shí)標(biāo)志置1
                          if(R_30S>0 && R_30S<600 )        //如果30秒計(jì)時(shí)變量大于0,并小于600,這時(shí)燈是亮的,再延時(shí)熄滅的過(guò)程
                                  if(K1==0)                                //這時(shí)如果按鍵按下
                                                        R_30S=1;        //30秒計(jì)時(shí)變量清1
                                                        LED1=0;                // LED1就一直亮
                                                        B_30S=0;        //30秒計(jì)時(shí)標(biāo)志清零
                                                        while(!K1);        //松手后
                                                        R_30S=R_30S+599; //30秒計(jì)時(shí)變量位1+599=600,計(jì)時(shí)自減用
    TH0 =(65536-50000)/256;          //重裝初值
    TL0 =(65536-50000)%256;          //重裝初值
        if(B_1S==1)           //如果1秒計(jì)時(shí)標(biāo)志為1
        R_1S++;                   //1秒計(jì)時(shí)變量自加1
        if(B_30S==1)   //如果30秒計(jì)時(shí)標(biāo)志為1
        R_30S--;           //30秒計(jì)時(shí)變量自減1
        if(R_30S==0)   //30秒計(jì)時(shí)變量為0
                R_30S=600; //30秒計(jì)時(shí)變量賦值600,以備下次自減
                LED1=1;           //熄滅LED燈
ID:140489 發(fā)表于 2017-7-21 15:17 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-7-21 09:43
修改后完美解決你的問(wèn)題,有詳細(xì)注釋
#include
謝謝,測(cè)試了一下,實(shí)現(xiàn)了所要的效果
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-21 09:43 | 只看該作者
#include <reg52.h>
bit sign_a=0,sign_b=0,sign_c=0,sign_d=0;//標(biāo)志
uint count1=0,count2=0;                                        //計(jì)數(shù)器
sbit LED1 = P1^0;
sbit key = P3^0;
void keyscan()                                        //按鍵掃描程序
        static uchar count=0;                //消抖計(jì)數(shù)變量
        if(key==0)                                        //檢測(cè)按鍵如果為0
                count++;                                //消抖計(jì)數(shù)
                if(count>=100)                        //重復(fù)檢測(cè)按鍵如果為0
                        count=100;                        //防止溢出
                        if(sign_c==0)                //按鍵自鎖標(biāo)志為0
                                sign_a=1;                //延時(shí)1秒啟動(dòng)標(biāo)志
                                sign_c=1;                //按鍵自鎖標(biāo)志置1,防止一次按鍵多次響應(yīng)
                                EA = 0;                        //關(guān)閉總中斷,防止改變count2時(shí)與中斷沖突
                                count2+=600;        //每30秒延時(shí)累加(600),最大累加到54.5分鐘,超過(guò)109次溢出
                                EA = 1;                        //開(kāi)啟總中斷
        else                                                //按鍵抬起
                if(sign_c==1)                        //如果按鍵自鎖標(biāo)志為1
                        sign_c=0;                        //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                        sign_d=1;                        //按鍵按下后再抬起標(biāo)志為1
                count=0;                                //消抖計(jì)數(shù)清0
void main(void) //@12T、12MHz、定時(shí)50ms
        TMOD = 0x01;
        TH0 =(65536-50000)/256;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TL0 =(65536-50000)%256;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TR0=1;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
                keyscan();                                //按鍵掃描
/*******顯示部分********/
                if(sign_b==1)                        //1秒延時(shí)結(jié)束
                        LED1 = 0;                        //LED1亮
                        LED1 = 1;                        //LED1滅
        TH0 =(65536-50000)/256;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        TL0 =(65536-50000)%256;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        if(sign_a==1)                                  //判斷計(jì)時(shí)標(biāo)志,啟動(dòng)延時(shí)1秒
                count1++;                                //計(jì)數(shù)器1自+1
                if(count1>=20)                        //1秒延時(shí)到
                        count1=0;                        //計(jì)數(shù)1清0
                        sign_a=0;                        //1秒延時(shí)標(biāo)志清0
                        sign_b=1;                        //30秒延時(shí)標(biāo)志
        if((sign_b==1)&(sign_d==1)) //30秒延時(shí)標(biāo)志與按鍵抬起標(biāo)志
                count2--;                                //計(jì)數(shù)器2自-1
                if(count2==0)                        //N+30秒延時(shí)到
                        sign_b=0;                        //30秒延時(shí)標(biāo)志清0
                        sign_d=0;                        //按鍵抬起標(biāo)志清0
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-21 00:14 | 只看該作者
1、做兩個(gè)鍵標(biāo)記,K_LAST、K_THIS,一個(gè)記上次鍵值,一個(gè)記本次鍵值。按下為1。
   這樣就能知道按下、彈起、按住不放了。提示:所謂上次、本次都應(yīng)經(jīng)防彈動(dòng)過(guò)濾(自己去做防彈動(dòng))。
2、做一個(gè)1S計(jì)時(shí)器:R_1S,一個(gè)起動(dòng)標(biāo)記B_1S。
   T0中斷后:如果B_1S=1,就將R_1S+1,當(dāng)R_1S=1秒時(shí):就清B_1S=0,不再計(jì)時(shí),并亮燈。
   主程序中:當(dāng)鍵“按下”(K_LAST=0、K_THIS=1)時(shí):置B_1S=1。
3、做一個(gè)30S計(jì)時(shí)器:R_30S,一個(gè)起動(dòng)標(biāo)記B_30S。
   T0中斷后:如果B_30S=1,就將R_30S-1,當(dāng)R_30S=0秒時(shí):就清B_30S=0,不再計(jì)時(shí),并滅燈。
   主程序中:當(dāng)按鍵彈起時(shí)(K_LAST=1、K_THIS=0),置B_30S=1,R_30S=R_30S+30秒(提示:應(yīng)防溢出)。
就這么簡(jiǎn)單!
提示:掃鍵時(shí),將讀到的健值放入K_THIS,然后做鍵處理、判定,結(jié)束后將K_LAST=K_THIS,準(zhǔn)備下次采樣。
ID:211467 發(fā)表于 2017-7-20 23:03 | 只看該作者
#include <reg52.h>
uint num;//計(jì)時(shí)變量uchar num2;//在次按下次數(shù)標(biāo)志
sbit LED1 = P1^0;
sbit K1 = P3^0;
void delay(uint x)
  uint i,j;
  for(i=x;i>0;i--)
          for(j=120;j>0;j--);
void main(void)
     EA = 1;
     ET0 = 1;
     TMOD = 0x01;
     TR0=1;
         if(K1==0)
            delay(1000);
             if(K1==0)
                while(!K1);         //松手后
                a=1;
                 if(K1==0)
                 delay(1000);
                    if(K1==0)
                       num2++;
      if(num==(600*num2))    //num 50毫秒加1,延時(shí)30秒 即30000/50=600次
          a = 0;    //清除標(biāo)志
          LED1 = 1; //燈熄滅
程序?qū)懙牟煌晟?,不過(guò)我覺(jué)著按照找個(gè)思路,應(yīng)該可以達(dá)到你的要求
