總算搞好了,例子里有,自己再加上了按鍵,開(kāi)始,暫停,清零
* 定時(shí)器秒表(查詢方式)實(shí)驗(yàn) *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管最后兩位實(shí)現(xiàn)秒表功能。
注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K1 = P3^1;
bit Key_State;
u8 Key_Flag_Idx;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
u16 s;
u8 sec,mb[2];
* 函 數(shù) 名 : Timer0Init
* 函數(shù)功能 : 定時(shí)器0初始化
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
TL0=0X18;
TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描2個(gè)數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<2;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
P0=smgduan[mb[i]];//發(fā)送段碼
delay(1); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
void Key_Event_Handle()
if(Key_State == 0)
Key_Flag_Idx=(Key_Flag_Idx+1)%3;
switch(Key_Flag_Idx)
case 1:EA=1;ET0=1;TR0=1;break;
case 2:EA=0;ET0=0;TR0=0;break;
case 0:P0=0x3f;sec=0;
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
Timer0Init();
if(Key_State != K1)
delay(10);
Key_State = K1;
Key_Event_Handle();
if(TF0==1)
TF0=0;
TL0=0X18;
s++;
if(s==1000) //到達(dá)1s時(shí)間
s=0;
sec++;
if(sec==100)sec=0; //計(jì)時(shí)到100秒后重新開(kāi)始
mb[0]=sec%10; //秒表個(gè)位
mb[1]=sec/10; //秒表十位
DigDisplay();
