這里講的主要是針對(duì)初學(xué)者而言,如果你有一定的基礎(chǔ),是不用看這些文章的。在PCB LAYOUT 之前,是要先有原理圖的,那么如何用PADS,AD8,Allegro 16.3畫一份原理圖呢?我們知道原理圖是有零件,象電阻,電容,電感,二極管,三極管,集成電路等和電氣連接線組成,那么畫份原理圖,首先要有零件,,有了零件就可以開始畫原理圖了,當(dāng)然,在開始之前,還有幾個(gè)問題要設(shè)置一下,象各元素的顏色,文檔參數(shù)設(shè)置,這幾項(xiàng)也可以用默認(rèn)值,等到要改時(shí)再改也可以。對(duì)于所有的畫原理圖的工具,我們總結(jié)了一下具體步驟: 1. 了解VIEW菜單,知道怎樣操作畫面。Protel培訓(xùn)教程之AD8的VIEW菜單 (03-06) 這篇文章介紹了VIEW菜單的使用。 2. 了解顏色,文檔參數(shù)的設(shè)置,一般不是設(shè)置成自己喜歡的顏色,而是設(shè)置成公司統(tǒng)一規(guī)定的顏色,文檔參數(shù)也是。隨著軟件的升級(jí),參數(shù)設(shè)置越來越復(fù)雜,但我們可以不去跟著時(shí)代走,我們用常用的東西就行。 3. 了解放零件命令。不同的軟件略有不同,但都是很容易找到的。AD8中在place菜單下,PADSLOGIC在工具欄里。 4.零件連線命令。放好零件后,當(dāng)然要按需要連接成一份完整的線路圖。 5.設(shè)置零件參數(shù),一般是雙擊零件,在跳出的對(duì)話框中修改。 當(dāng)然最后一步,別忘了檢查。
