查看: 3429|回復(fù): 2
PWM的DA轉(zhuǎn)換沒有理解
ID:153715 發(fā)表于 2017-7-21 16:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 humeng 于 2017-7-21 16:34 編輯
*                              DA-PWM輸出實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后DA模塊上的指示燈呈呼吸燈效果,由暗變亮再由亮變暗
注意事項(xiàng):要將AD/DA模塊上的短接片將OUT和LED短接,板子絲印上有。
                  如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個(gè)全局變量--//
u16 count,value,timer1;//count設(shè)置占空比,timer1設(shè)置周期
* 函 數(shù) 名         : Timer1Init
* 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器1初始化
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動(dòng)。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時(shí)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        Timer1Init();  //定時(shí)器1初始化
        while(1) //這個(gè)循環(huán)里面都沒有理解,就是不知道在一個(gè)周期內(nèi),timer1,count,value都是怎么變化的,三者之間有什么關(guān)系
                if(count>100)                //不知道count是怎么來控制占空比的
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或減小
                          value++; //value自加時(shí),count在變化嗎?timer1還在繼續(xù)增加嗎?
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1
* 函數(shù)功能                 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出       : 無(wú)
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào)  1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        timer1++;
    count++;
ID:149988 發(fā)表于 2017-7-22 07:41 | 只看該作者
RE: PWM的DA轉(zhuǎn)換沒有理解
timer1,count是在定時(shí)器T1中斷服務(wù)程序中自加,T1中斷是不斷進(jìn)行的,也就是到了定時(shí)時(shí)間,中斷即發(fā)生。每中斷一次,timer1,count完成自加一次,當(dāng)count>100時(shí),count清零。當(dāng)value==1000時(shí),value清零。而value的加減是由DIR來決定的,當(dāng)DIR==1時(shí)value++,當(dāng)DIR==0時(shí)value--。占空比是由timer1 和value的大小共同決定的。
ID:153715 發(fā)表于 2017-7-29 14:32 | 只看該作者
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-7-22 07:41
timer1,count是在定時(shí)器T1中斷服務(wù)程序中自加,T1中斷是不斷進(jìn)行的,也就是到了定時(shí)時(shí)間,中斷即發(fā)生。每中 ...
既然你說占空比是由timer1和value的大小共同決定的,那么count有什么用了?您能不能具體說明下在一個(gè)周期內(nèi)timer1和count、value是怎么變化的?比如剛開始時(shí),count和timer1都在自加,當(dāng)count自加到100時(shí),這時(shí)timer1=100,當(dāng)count=101時(shí),timer1=101,這時(shí)count>100,count=0,由于剛開始value=0,所以DIR=1,value開始自加,“value在自加的過程中,timer1還在自加嗎?count重新從0開始自加嗎?自加過程中是怎么比較大小的?”就是這個(gè)過程沒有理解,希望可以解答一下,謝謝
