查看: 8740|回復: 8
為什么AD轉換的時候,傳感器電壓不變,可轉換的數值一直在變
ID:218365 發(fā)表于 2017-7-23 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ad跳動
ad跳動
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-25 12:07 | 顯示全部樓層
ZXHREG 發(fā)表于 2017-7-24 09:02
AD口按例程設置的強推挽,黃線標的就是ad連接線,應該不算長
你這PCB畫的實在不敢恭維,ADC輸入端口一定要設置為高阻,不是強推挽,接穩(wěn)壓二極管dc1也沒有多少實際意義,推薦一個實用電路如下圖,就算傳感器輸出電壓超出許多也不會燒I/O口,而且抗干擾很好。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
ZXHREG + 5 很給力!
ID:218365 發(fā)表于 2017-7-23 22:39 | 顯示全部樓層
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-24 07:45 | 顯示全部樓層
溫度傳感器LM35在0~100℃輸出的電壓范圍為0~0.99V,每升高1℃輸出電壓增加10mV,通常需要加前置放大器,如果不進行放大直接進行A/D轉換則會導致轉換成的數字量太小、精度低。采樣數字跳動大可檢查單片機ADC輸入端口是否設置為高阻,傳感器到ADC輸入端口引線過長引入環(huán)境干擾,還可以添加軟件濾波。
ID:218365 發(fā)表于 2017-7-24 09:02 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-7-24 07:45
溫度傳感器LM35在0~100℃輸出的電壓范圍為0~0.99V,每升高1℃輸出電壓增加10mV,通常需要加前置放大器 ...
ID:218365 發(fā)表于 2017-7-24 20:38 | 顯示全部樓層
參考電壓是TL431,2.5V,放大也只能放大一倍
ID:47286 發(fā)表于 2017-7-25 11:21 | 顯示全部樓層
STC的AD口應該用高阻
ID:218365 發(fā)表于 2017-7-25 16:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-7-25 16:47 編輯
wulin 發(fā)表于 2017-7-25 12:07
你這PCB畫的實在不敢恭維,ADC輸入端口一定要設置為高阻,不是強推挽,接穩(wěn)壓二極管dc1也沒有多少實際意 ...
讓您見笑了,學機械的,沒有基礎,買個開發(fā)板,本來是想讓孩子學的,結果我學了幾個月,用著啥先學,真要感謝您,加上那個電阻,立馬穩(wěn)定了,就是不明白原理。 微信圖片_20170725163551.jpg
這個對流量傳感器的脈沖也適用嗎
ID:218365 發(fā)表于 2017-7-25 16:25 | 顯示全部樓層
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-7-25 17:31 編輯
dzbj 發(fā)表于 2017-7-25 11:21
STC的AD口應該用高阻
在開發(fā)板上,看視頻學了點皮毛,就買了最新的STC8A8K,按照說明開漏模式也可以,就是數字老跳來跳去
高阻不正常呢,又試了高阻,還是數值還是跳動,按照wulin的說法加了100K電阻就正常了
Powered by 單片機教程網
