查看: 1934|回復(fù): 0
哪位大神幫忙看下程序哪里有問題,或者幫忙設(shè)計(jì)一下。關(guān)于15單片機(jī)兩個(gè)串口的使用
ID:200190 發(fā)表于 2017-7-23 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是用的15單片機(jī),串口一連接的藍(lán)牙模塊,串口二連接的紅外遙控模塊。
想實(shí)現(xiàn),用手上的串口助手APP,給藍(lán)牙模塊發(fā)指令,串口一會(huì)接收到不同的六個(gè)指令,根據(jù)六個(gè)不同的指令,進(jìn)而用串口二發(fā)出六組每組四個(gè)十六進(jìn)制數(shù)的指令。下面是我的源代碼,不知道為什么一直不好用。
#include <STC15F2K60S2.H>
#include <intrins.h>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#define FOSC 11059200L //系統(tǒng)頻率
#define BAUD 9600 //串口2波特率
#define S2RI 0x01 //S2CON.0 不能進(jìn)行位尋址
#define S2TI 0x02 //S2CON.1
int code table1[]={0xff,0x02,0x00,0xfe};
int code table2[]={0xff,0x02,0x01,0xfe};
int code table3[]={0xff,0x02,0x02,0xfe};
int code table4[]={0xff,0x02,0x03,0xfe};
int code table5[]={0xff,0x02,0x04,0xfe};
int code table6[]={0xff,0x02,0x05,0xfe};
bit flag_KG=0,flag_LF=0,flag_FS=0,flag_DS=0,flag_FL=0,flag_BF=0;
bit busy;
uchar uart1_buff=0,uart2_buff=0,sending=1;
void Uart1_Init()
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xE0;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xFE;                //設(shè)定定時(shí)初值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
    ES  = 1;       //開中斷.
          EA  = 1;
void Uart2_Init(void)
        S2CON = 0x50; //8位可變波特率
        T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD)); //設(shè)置波特率重裝值
        T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
        AUXR = 0x14; //T2為1T模式, 并啟動(dòng)定時(shí)器2
        IE2 = 0x01; //使能串口2中斷
        EA = 1;
void Out_Data(int Data[])
        uchar i;
        for (i=0;i<=3;i++)//
                                              uart2_buff=Data[i];
                S2BUF = uart2_buff;
                if (S2CON & S2TI)
                             S2CON &= ~S2TI; //清除S2TI位
                                sending=0;
void  serial() interrupt 4
   if(RI==1)
                 RI = 0;                //清除串行接受標(biāo)志位
     uart1_buff = SBUF;            //從串口緩沖區(qū)取得數(shù)據(jù)
                 switch(uart1_buff)
                                case 0x31:  flag_KG=1;break;
                                case 0x32:  flag_LF=1;break;
                                case 0x33:  flag_FS=1;break;
                                case 0x34:  flag_DS=1;break;
                                case 0x35:  flag_FL=1;break;
                                case 0x36:  flag_BF=1;break;
        Uart1_Init();
        Uart2_Init();
                if(flag_KG==1)
                        Out_Data(table1);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_KG=0;
                if(flag_LF==1)
                        Out_Data(table2);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_LF=0;
                if(flag_FS==1)
                        Out_Data(table3);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_FS=0;
                if(flag_DS==1)
                        Out_Data(table4);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_DS=0;
                if(flag_FL==1)
                        Out_Data(table5);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_FL=0;
                if(flag_BF==1)
                        Out_Data(table6);
                        while(sending);
                        sending=1;
                        flag_BF=0;
