查看: 4618|回復(fù): 3
此振蕩器為什么不起振???
ID:65581 發(fā)表于 2017-7-24 08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
請教各位!!!
此振蕩器為什么不起振???如果要起振需怎樣改電路?
石英晶體標(biāo)記的值是其3次泛音的頻率!!!
最佳答案
查看完整內(nèi)容
1、此電路的輸入端是:Q1.b-Q1.e。 2、自振條件有兩個,其一是,反饋回來加到Q1.b-Q1.e信號相位相移為360度的整數(shù)倍,即無相移。其二不在此研究。 3、反饋通路有兩個: 其一,是從Q1.c到Q1.b通過Y1。如果晶振有效起振,工作頻率當(dāng)是260M。這時Y1呈阻性,即無相移。 因此信號反饋通道一反饋信號的相位是180度(Q的B,C是反向的)。這時如果Q1.e端也反相180,才能達(dá)成加到Q1.b-Q1.e反饋信號的相位與輸入同相。 其二, ...
ID:123289 發(fā)表于 2017-7-24 08:40 | 顯示全部樓層
3、反饋通路有兩個:
   其二,是從Q1.c到Q1.e通過L1//C2。奇怪的是L1//C2是并聯(lián)形式,諧振時阻抗=∞,即無反饋;諧振點=1/[2πSQR(100p*5.6n)]=213M,接近260M基本正確。
   結(jié)論是:反饋信號達(dá)不成同相(移相360度)目的。
4、建議用兩級Q,反相+反相=360度。
5、C3會使信號下地,大大減少流入Q.be的電流,不利于260M信號輸入。
ID:65581 發(fā)表于 2017-7-25 10:36 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-7-24 10:41
2、自振條件有兩個,其一是,反饋回來加到Q1.b-Q1.e信號相位相移為360 ...
多謝指正.如果就用一級的,還可以怎么改正呢?
ID:222241 發(fā)表于 2017-7-25 10:53 | 顯示全部樓層
晶振頻率太高
