查看: 6027|回復(fù): 1
最小拍控制系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)報(bào)告(論文)下載
ID:221330 發(fā)表于 2017-7-24 11:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
桂林航天工業(yè)學(xué)院
系(部)電子信息與自動化學(xué)院 專業(yè)班級14自動化三班
學(xué)生姓名: 黃*義   學(xué)   號: 2222222222222
設(shè)計(jì)題目: 最小拍控制系統(tǒng)
完成日期2017 年 6 月 13 日
指導(dǎo)教師評語:
成績(五級記分制):
指導(dǎo)教師(簽字):_____________________
桂林航天工業(yè)學(xué)院課程設(shè)計(jì)任務(wù)書
設(shè)計(jì)題目:最小拍控制系統(tǒng)
學(xué)生姓名
黃發(fā)義
課程名稱
最小拍控制系統(tǒng)
專業(yè)班級
14自動化三班
地    點(diǎn)
巡天408
起止時(shí)間
2017.06.12-2017.06.15
設(shè)計(jì)內(nèi)容
最小拍控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
設(shè)計(jì)參數(shù)
最小控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)選擇一個(gè)被控對象,整定參數(shù)后階躍響應(yīng)小于10%
設(shè)計(jì)進(jìn)度
已經(jīng)完成
設(shè)計(jì)成果
  • 設(shè)計(jì)說明書  2、設(shè)計(jì)計(jì)算書 3、仿真分析結(jié)果  4、系統(tǒng)原理圖
參考資料
【1】胡壽松  自動控制原理    科學(xué)出版社
【2】李元春  計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)  高等教育出版社
【3】何衍慶等 控制系統(tǒng)分析、設(shè)計(jì)和應(yīng)用 化學(xué)工業(yè)出版社
說明
1.本表應(yīng)在每次實(shí)施前由指導(dǎo)教師填寫一式2份,審批后所在系(部)和指導(dǎo)教師各留1份。2.多名學(xué)生共用一題的,在設(shè)計(jì)內(nèi)容、參數(shù)、要求等方面應(yīng)有所區(qū)別。3.若填寫內(nèi)容較多可另紙附后。
系(部)分管領(lǐng)導(dǎo):     教研室主任:           指導(dǎo)教師:
年      月      日
目 錄
第一章 緒論
1.2設(shè)計(jì)任務(wù)要求
1.3設(shè)計(jì)技術(shù)參考數(shù)據(jù)
1.4應(yīng)完成的技術(shù)文件
第二章 課程設(shè)計(jì)說明書
2.1綜述
2.2 被控對象穩(wěn)定且不包含純滯后環(huán)節(jié)的最少拍控制器設(shè)計(jì)
第三章 方案分析及設(shè)計(jì)
3.1 廣義脈沖傳遞函數(shù)的求取
3.2最小拍控制器的設(shè)計(jì)
3.2.1單位階躍信號
3.2.2單位速度信號
第四章 最小拍控制的SIMULINK仿真模型
4.1單位階躍信號的simulink仿真模型
4.2單位速度信號的simulink仿真模型
4.3仿真模型結(jié)果分析
心得體會
參考資料
第一章 緒論
1.1引言
最小拍控制是一種直接數(shù)字設(shè)計(jì)方法。所謂最小拍控制就是要求閉環(huán)系統(tǒng)對于某種特定的輸入在最少個(gè)采樣周期內(nèi)達(dá)到無靜差的穩(wěn)態(tài)是系統(tǒng)輸出值盡快地跟蹤期望值的變化,因此最小拍實(shí)際上是時(shí)間最優(yōu)控制。
近年來,隨著工業(yè)控制技術(shù)和航空航天技術(shù)的高速發(fā)展,人們對控制器的要求也越來越高。一般控制器具有以下要求:
  • 精確性:指的是對特定輸入的系統(tǒng),到達(dá)穩(wěn)態(tài)后,系統(tǒng)輸出的采樣值能準(zhǔn)確跟蹤輸入信號,也就是說采樣點(diǎn)上的輸出不存在穩(wěn)態(tài)誤差。
  • 快速性:系統(tǒng)能在有限的拍數(shù)下達(dá)到穩(wěn)態(tài)的設(shè)計(jì)狀態(tài)嗎也就是系統(tǒng)準(zhǔn)確的跟蹤輸入量縮需的采樣周期應(yīng)為最少。
  • 穩(wěn)態(tài)性:控制器必須在物理上可實(shí)現(xiàn)且應(yīng)該是穩(wěn)定的閉環(huán)系統(tǒng)。
最小拍控制是一種直接數(shù)字設(shè)計(jì)方法。所謂最小拍控制就是要求閉環(huán)系統(tǒng)對于某種特定的輸入在最少個(gè)采樣周期內(nèi)達(dá)到無靜差的穩(wěn)態(tài)使系統(tǒng)輸出值盡快地跟蹤期望值的變化。因此最小拍控制實(shí)際上是時(shí)間最優(yōu)控制。
在數(shù)字隨動控制系統(tǒng)中,要求系統(tǒng)的輸出值盡快地跟蹤給定值的變化,最控制就是為滿足這一要求的一種離散化設(shè)計(jì)方法。所謂的最小拍控制,就是要求閉環(huán)系統(tǒng)對于某種特定的輸入在最少個(gè)采樣周期內(nèi)達(dá)到無靜差的穩(wěn)態(tài),且閉環(huán)脈沖傳遞函數(shù)有以下形式:
式中,N是可能情況下的最小正整數(shù)。這一形式表明閉環(huán)系統(tǒng)的脈沖響應(yīng)在N個(gè)采樣周期后變?yōu)榱,從而意味著系統(tǒng)在N拍之內(nèi)達(dá)到穩(wěn)態(tài)。但是最小拍控制器有其局限性:1、最小拍控制器對典型輸入的適應(yīng)性較差。一種典型的最小拍閉環(huán)脈沖傳遞函數(shù) 2、最小拍控制器的可實(shí)現(xiàn)性問題。對于某些對象的脈沖傳遞函數(shù),所設(shè)計(jì)的閉環(huán)脈沖傳遞函數(shù),系統(tǒng)的響應(yīng)超前于被控對象的輸入,這在實(shí)際中是實(shí)現(xiàn)不了的。3、最小拍控制的穩(wěn)定性問題。在選擇時(shí)必須有一個(gè)約束條件的零點(diǎn)和不穩(wěn)定極點(diǎn)能夠完全對消。
采用零階保持器的單位反饋離散系統(tǒng),被控對象為,如下圖所示,其中為零階保持器,為被控對象,即為待設(shè)計(jì)的最少拍控制器。設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)最小拍控制的simulink仿真模型,要求按照單位階躍輸入和單位速度輸入設(shè)計(jì)最小拍控制器,觀察其輸出曲線,整定參數(shù)后,系統(tǒng)階躍響應(yīng)超調(diào)<10%并且分析最小拍控制器設(shè)計(jì)的特點(diǎn)。
最少拍系統(tǒng)框圖
  • 采樣周期T設(shè)置為1s。
  • 零階保持器。
  • 本文所指最少拍系統(tǒng)設(shè)計(jì),是指系統(tǒng)在典型輸入信號(如階躍信號,速度信號,加速度信號等)作用下,經(jīng)過最少拍(有限拍),使系統(tǒng)輸出的穩(wěn)態(tài)誤差為零。
  • 廣義被控對象的脈沖傳遞函數(shù)在z平面單位圓上及單位圓外沒有極點(diǎn),且不含有純滯后環(huán)節(jié)。
  • 設(shè)計(jì)說明書
  • 設(shè)計(jì)計(jì)算書
  • 仿真分析
  • 系統(tǒng)原理圖
2.1綜述
在采樣系統(tǒng)中,時(shí)間經(jīng)過一個(gè)采樣周期稱為一拍。最少拍系統(tǒng)設(shè)計(jì),是指系統(tǒng)在典型輸入信號(如階躍信號,速度信號,加速度信號等)作用下,經(jīng)過最少拍(有限拍),使系統(tǒng)輸出的穩(wěn)態(tài)誤差為零。所以,最少拍控制系統(tǒng)的性能指標(biāo)包括系統(tǒng)穩(wěn)定、在典型輸入下穩(wěn)態(tài)誤差為零、系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時(shí)間最短或盡可能短,即最少拍系統(tǒng)對閉環(huán)脈沖傳遞函數(shù)的要求是穩(wěn)定、準(zhǔn)確和快速。本課程設(shè)計(jì)針對穩(wěn)定、不含純滯后環(huán)節(jié)的被控對象,來推導(dǎo)數(shù)字控制器D(z)具有的形式。
控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,其中H0(s)為零階保持器,GP(s)為被控對象,D(z)即為待設(shè)計(jì)的最少拍控制器。
圖1 最少拍隨動系統(tǒng)框圖
定義廣義被控對象的脈沖傳遞函數(shù)為
閉環(huán)脈沖傳遞函數(shù)為
                         (1)
誤差脈沖傳遞函數(shù)
                (2)
數(shù)字控制器
                    (3)
根據(jù)式(2)知
                                               (4)
將其展開成如下形式:
              (5)
由式(6.4)可知,E(z)與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Φe(z)及輸入信號R(z)有關(guān)。由式(5)可以看出,根據(jù)最少拍控制器的快速性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則,系統(tǒng)輸出應(yīng)在有限拍N拍內(nèi)和系統(tǒng)輸入一致,即i≥N之后,e(i)=0,也就是說,E(z)只有有限項(xiàng)。因此,在不同輸入信號R(z)作用下,根據(jù)使E(z)項(xiàng)數(shù)最少的原則,選擇合適的Φe(z),即可設(shè)計(jì)出最少拍無靜差系統(tǒng)控制器。
常見的典型輸入信號有:
單位階躍輸入
單位速度輸入
單位加速度輸入
一般地,典型輸入信號的z變換具有如下形式:
                          (6)
式中,A(z-1)是不包含(1-z-1)因式的z-1的多項(xiàng)式。
將式(6)代入式(4),得到
                (7)
因此,從準(zhǔn)確性要求來看,為使系統(tǒng)對式(6.6)的典型輸入信號無穩(wěn)態(tài)誤差,Φe(z)應(yīng)具有的一般形式為:
                  (8)
式中,F(xiàn)(z-1)是不含(1-z-1)因式的z-1的有限多項(xiàng)式。根據(jù)最少拍控制器的設(shè)計(jì)原則,要使E(z)中關(guān)于z-1的項(xiàng)數(shù)最少,應(yīng)該選擇合適的Φe(z),即選擇合適的p及F(z-1) ,一般取F(z-1)=1,p=m。式(8)及式(3)是設(shè)計(jì)最少拍控制系統(tǒng)的一般公式。
在不同典型輸入下,數(shù)字控制器的形式不同。
(1) 單位階躍輸入r(t)=1(t)
為使E(z)項(xiàng)數(shù)最少,選擇p=1,F(xiàn)(z-1)=1,即Φe(z)=1-z-1,則
由z變換定義可知e(t)為單位脈沖函數(shù),即
也就是說,系統(tǒng)經(jīng)過1拍,輸出就可以無靜差地跟蹤上輸入信號,此時(shí)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時(shí)間ts=T,T為系統(tǒng)采樣時(shí)間。
(2) 單位速度輸入r(t)=t
由式(8)易知,選擇p=2, F(z-1)=1, 即Φe(z)=(1-z-1)2,則:
則e(0)=0,e(T)=T,e(2T)=e(3T)=e(4T)=…=0,即系統(tǒng)經(jīng)過2拍,輸出無靜差地跟蹤上輸入信號,系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時(shí)間ts=2T。
(3) 單位加速度輸入r(t)=t2/2
由式(7)可知,選擇p=3,F(xiàn)(z-1)=1,即φe(z)=(1-z-1)3,可使E(z)有最簡形式:
則e(0)=0, ,,e(3T)=e(4T)=…=0,即經(jīng)過3拍,系統(tǒng)的輸出可以無靜差地跟蹤上輸入,即系統(tǒng)調(diào)節(jié)時(shí)間ts=3T。
由上面討論可以看出,在進(jìn)行最少拍控制器設(shè)計(jì)時(shí),誤差脈沖傳遞函數(shù)Φe(z)的選取與輸入信號的形式密切相關(guān),對于不同的輸入信號r(t),所要求的誤差脈沖傳遞函數(shù)Φe(z)不同。所以這樣設(shè)計(jì)出的控制器對各種典型輸入信號的適應(yīng)能力較差。若運(yùn)行時(shí)的輸入信號與設(shè)計(jì)時(shí)的輸入信號形式不一致,將得不到期望的最佳性能。
表1 三種典型輸入信號形式下的最少拍控制器設(shè)計(jì)結(jié)果
根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)要求,設(shè)廣義被控對象的傳遞函數(shù)為
由Z變換,得
帶入,得
最小拍系統(tǒng)輸入信號形式不同,數(shù)字控制器也不同,根據(jù)表1三種典型輸入信號形式下的最少拍控制器設(shè)計(jì)結(jié)果,分別設(shè)計(jì)單位階躍輸入和單位速度輸入相應(yīng)的最小拍控制器。
3.2.1單位階躍信號
    當(dāng)時(shí),由Z變換得,
因此
數(shù)字控制器
3.2.2單位速度信號
設(shè),則利用公式,得
因此
數(shù)字控制器
第四章 最小拍控制的simulink仿真模型
4.3仿真模型結(jié)果分析
當(dāng)輸入信號為單位階躍信號時(shí),按照最小拍控制策略設(shè)計(jì)的數(shù)字控制器,實(shí)現(xiàn)輸入經(jīng)過一拍后,在采樣時(shí)刻系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差為零,輸出跟蹤輸入但在采樣點(diǎn)間,系統(tǒng)輸出有紋波存在。
當(dāng)輸入信號為單位速度信號時(shí),按照最小拍控制策略設(shè)計(jì)的數(shù)字控制器,實(shí)現(xiàn)輸入經(jīng)過兩拍后,在采樣時(shí)刻系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差為零,輸出跟蹤輸入,但在采樣點(diǎn)間,系統(tǒng)輸出有紋波存在。
綜上所述,被控對象穩(wěn)定且不包含純滯后環(huán)節(jié),按最少拍原則設(shè)計(jì)數(shù)字控制器,雖然設(shè)計(jì)方法直觀簡單,又便于在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn),但也存在著缺點(diǎn)。
①系統(tǒng)輸出在采樣點(diǎn)間存在紋波,最少拍設(shè)計(jì)是保證在采樣點(diǎn)上穩(wěn)態(tài)誤差為零,而在采樣點(diǎn)之間系統(tǒng)輸出可能存在波動,其原因在于數(shù)字控制器的輸出經(jīng)過兩拍后不為零或?yàn)槌V担浅鲇谡袷幨諗俊?/div>
②系統(tǒng)適應(yīng)性差,最少拍原則是根據(jù)某種典型輸入信號設(shè)計(jì)的,對其它輸入信號不一定是最少拍,甚至可能產(chǎn)生很大的超調(diào)和靜差。
③控制幅值的約束最少拍設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)上是時(shí)間最優(yōu)調(diào)節(jié)系統(tǒng),在此過程中,對數(shù)字控制器的輸出沒有做任何約束,但實(shí)際上控所能提供的能量是有限,所以采用最少拍原則設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),由于被控對象存在飽和特性,系統(tǒng)響應(yīng)輸出不一定滿足最少拍目的。
心得體會
這次課程設(shè)計(jì)我掌握了許多知識,不同于以往的課程設(shè)計(jì),《計(jì)算機(jī)控制》課設(shè)的包經(jīng)過一星期的《計(jì)算機(jī)控制》課程設(shè)計(jì),收獲了很多。通過這幾天的學(xué)習(xí),確實(shí)含面相當(dāng)?shù)膹V泛,包括對上課時(shí)的理論基礎(chǔ)的回顧還有對數(shù)學(xué)工具M(jìn)ADLAB的學(xué)習(xí)掌握及單片機(jī)的使用。是一次對前面所學(xué)習(xí)科目的綜合設(shè)計(jì)。 在這次課程設(shè)計(jì)中,我學(xué)到了很多設(shè)計(jì)數(shù)字控制系統(tǒng)的思想與方法,應(yīng)用了計(jì)算機(jī)控制課程上學(xué)到的知識,還用到了自動控制原理、模擬電子技術(shù)中的相關(guān)知識,給我提供了一個(gè)將所學(xué)的課程聯(lián)系在一起,并應(yīng)用于實(shí)踐的機(jī)會。
參考資料
[1] 張艷兵.王忠慶,鮮 浩.計(jì)算機(jī)控制技術(shù)[M].北京:國防工業(yè)出版社,2006
[2] 胡壽松.自動控制原理胡(第五版)北京:科學(xué)出版社,2007
[3] 樓順天.基于MATLAB的系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)(第2版),2005
[4] 張養(yǎng)安、劉林章,MATLAB軟件在數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用, 2005
完整論文下載(word格式 可編輯):
最小拍控制系統(tǒng)2.doc (185.5 KB, 下載次數(shù): 14)
ID:1 發(fā)表于 2017-7-25 03:25 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
