查看: 4694|回復(fù): 1
嘗試用MAX7219點(diǎn)陣模塊做了個(gè)小游戲
ID:222549 發(fā)表于 2017-7-26 15:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本著人人為我,我為人人的態(tài)度,希望能幫助到和我一樣的菜鳥(niǎo):P
材料清單:Arduino uno一塊
                MAX7219點(diǎn)陣模塊一個(gè)
                普通按鈕2個(gè)
                1K電阻2個(gè)
                杜邦線若干
好了,我先上一個(gè)視頻吧
  1. #include <Sprite.h>
  2. #include <Matrix.h>
  3. #include <MsTimer2.h>
  4. Matrix myGame = Matrix(8,9,10,1);//
  5. int x = 3;//球拍在x方向的位置
  6. int y = 0;//球拍在y方向的位置
  7. int x1;//球出現(xiàn)的x方向位置
  8. int y1 = 0;//球出現(xiàn)的y方向位置
  9. Sprite qiupai = Sprite(
  10.          2,2,
  11.          B11,
  12.          B11
  13. );//球拍的圖案
  14. Sprite quxiao = Sprite(
  15.          7,8,
  16.          B0000000,
  17.          B0000000,
  18.          B0000000,
  19.          B0000000,
  20.          B0000000,
  21.          B0000000,
  22.          B0000000,
  23.          B0000000
  24. );//取消所有圖案
  25. Sprite quxiaoqiupai = Sprite(
  26.          7,1,
  27.          B0000000
  28. );//取消球拍圖案
  29. Sprite qiu = Sprite(
  30.          1,1,
  31.          B1
  32. );//球的圖案
  33. Sprite XX = Sprite(
  34.         7,6,
  35.          B0000000,
  36.          B0100010,
  37.          B0010100,
  38.          B0001000,
  39.          B0010100,
  40.          B0100010
  41. );//失敗后的圖案
  42. void setup()
  43. {
  44.   myGame.clear();//清楚,重啟
  45.   myGame.setBrightness(4);//設(shè)置顯示亮度
  46.   myGame.write(3,7,qiupai);//初始化顯示球拍
  47.   randomSeed(analogRead(0));//隨機(jī)初始化球的位置
  48.   x1 = random(1,7);//設(shè)置隨機(jī)范圍
  49.   pinMode(2,OUTPUT);//定義2號(hào)引腳為輸出模式
  50.   pinMode(3,OUTPUT);//定義3號(hào)引腳為輸出模式
  51.   MsTimer2::set(10,flash);//設(shè)置定時(shí)器中斷,中斷函數(shù)為flash
  52.   MsTimer2::start();//啟動(dòng)定時(shí)器中斷
  53. }
  54. void loop()
  55. {
  56.    myGame.write(x1,y1,qiu);//顯示球
  57.    delay(100);//球降落的速度延時(shí)100ms
  58.    y1 ++;//球的y軸不斷增加,表示球一步步降落
  59.    if(y1 == 8)//如果球降到最底部
  60.    {
  61.       if((x1 == x)||(x1 == x + 1))//此時(shí),如果球的位置與球拍的位置是重合的,表示接球成功
  62.       {
  63.         randomSeed(analogRead(0));//系統(tǒng)重新隨機(jī)安排另一個(gè)球
  64.         x1 = random(1,7);//設(shè)置隨機(jī)范圍
  65.         y1 = 0;//球首先出現(xiàn)在最高點(diǎn)
  66.       }
  67.       else//否沒(méi)有接到球
  68.       {
  69.         for(int i = 0;i < 6;i ++)//閃爍顯示X,代表剛剛?cè)蝿?wù)失敗
  70.         {
  71.           myGame.write(1,0,XX);//顯示X
  72.           delay(500);
  73.           myGame.write(1,0,quxiao);//隱藏
  74.           delay(500);
  75.         }
  76.         randomSeed(analogRead(0));//過(guò)了6秒后,系統(tǒng)游戲重新開(kāi)始,球隨機(jī)回到起點(diǎn)
  77.         x1 = random(1,7);
  78.         y1 = 0;
  79.       }
  80.    }
  81.    myGame.write(1,0,quxiao);//關(guān)閉顯示,消除重影
  82. }
  83. void flash() //中斷處理函數(shù),主要處理,按鍵隨時(shí)按下時(shí),球拍能及時(shí)響應(yīng)
  84. {
  85.   if(digitalRead(3) == HIGH)//如果右邊被按下,球拍往右走
  86.   {
  87.     delay(200);//
  88.     x ++;//橫坐標(biāo),自加1
  89.     if(x == 6)//如果加到最右邊時(shí)
  90.     {
  91.       x = 5;//限定最右達(dá)到第5格
  92.     }
  93.     while(digitalRead(3) == HIGH)//等待按鍵松開(kāi)
  94.     {
  95.
  96.     }
  97.   }
  98.   if(digitalRead(2) == HIGH)//如果左邊被按下,球拍往左邊走
  99.   {
  100.     delay(200);
  101.     x --;//橫坐標(biāo),自減1
  102.     if(x == 0)//如果減到最左邊時(shí)
  103.     {
  104.       x = 1;//限定最左邊能做能到達(dá)第一格
  105.     }
  106.     while(digitalRead(2) == HIGH)//等待按鍵松開(kāi)
  107.     {
  108.
  109.     }
  110.   }
  111.   myGame.write(x,7,qiupai);//顯示球拍
  112.   delay(100);
  113.   myGame.write(1,7,quxiaoqiupai);//消除重影
  114.   delay(100);
  115. }
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:223356 發(fā)表于 2017-7-30 12:02 | 只看該作者
視頻打不開(kāi),一直緩存。
