查看: 2828|回復(fù): 0
單片機(jī)矩陣鍵盤行列逐級(jí)掃描
ID:222574 發(fā)表于 2017-7-26 16:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------
  2.   名稱:矩陣鍵盤行列逐級(jí)掃描
  3.   編寫:szjcdz
  4.   日期:10.9
  5.   內(nèi)容:如計(jì)算器輸入數(shù)據(jù)形式相同 從右至左 使用行列掃描方法
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  8. #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
  9. #define KeyPort  P3
  10. sbit LATCH1=P2^6;//定義鎖存使能端口 段鎖存
  11. sbit LATCH2=P2^7;//                 位鎖存
  12. unsigned char code DuanMa[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
  13.                                                    0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
  14. unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對(duì)應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
  15. unsigned char TempData[8]; //存儲(chǔ)顯示值的全局變量
  16. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級(jí)延時(shí)函數(shù)聲明
  17. void DelayMs(unsigned char t); //ms級(jí)延時(shí)
  18. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  19. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  20. unsigned char KeyPro(void);
  21. void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  22. /*------------------------------------------------
  23.                     主函數(shù)
  24. ------------------------------------------------*/
  25. void main (void)
  26. {
  27. unsigned int num,i,j;
  28. //unsigned char temp[8];
  29. unsigned int temp1[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} ;
  30. unsigned int temp2[8];
  31. unsigned int k;
  32. unsigned long num1;
  33. Init_Timer0();
  34. while (1)         //主循環(huán)
  35.   {
  36. num=KeyPro();
  37. if(num!=0xff)
  38.    {
  39.     if(i<8)
  40.       {
  41.       TempData[i]=DuanMa[num];
  42.           temp2[i]=temp1[num];
  43.            //for(j=0;j<=i;j++)
  44.           //TempData[7-i+j]=temp[j];
  45.
  46.        }
  47.         i++;
  48.         if(i==9)//多出一個(gè)按鍵輸入為了清屏 原本應(yīng)該為8
  49.       {
  50.           num1= temp2[0]*10000000+ temp2[1]*1000000+ temp2[2]*100000+ temp2[3]*10000+ temp2[4]*1000+ temp2[5]*100+ temp2[6]*10+ temp2[7];
  51. //unsigned int k;
  52. while(1)
  53.       {
  54.            k++;
  55.            if(k==10)  //檢測當(dāng)前數(shù)值顯示了一小段時(shí)間后,需要顯示的數(shù)值 -1,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)顯示的變化
  56.              {
  57.                   k=0;
  58.                   if(num1>000000)//用于顯示0~9999
  59.                     num1--;
  60.                   //else
  61.                         //num1= temp2[0]*10000000+ temp2[1]*1000000+ temp2[2]*100000+ temp2[3]*10000+ temp2[4]*1000+ temp2[5]*100+ temp2[6]*10+ temp2[7];
  62.                  //i=0;
  63.                   // for(j=0;j<8;j++)//清屏
  64.          //TempData[j]=0x00;
  65.                         }
  66.                TempData[0]=DuanMa[num1/10000000];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  67.                 TempData[1]=DuanMa[(num1%10000000)/1000000];
  68.                  TempData[2]=DuanMa[((num1%1000)%1000000)/100000];
  69.                TempData[3]=DuanMa[(((num1%10000000)%1000000)%100000)/10000];
  70.                 TempData[4]=DuanMa[((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)/1000];//分解顯示信息,如要顯示68,則68/10=6  68%10=8
  71.                 TempData[5]=DuanMa[(((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)%1000)/100];
  72.                  TempData[6]=DuanMa[((((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)%1000)%100)/10];
  73.                 TempData[7]=DuanMa[((((((num1%10000000)%1000000)%100000)%10000)%1000)%100)%10];
  74.                   Display(0,8);
  75.
  76.
  77.           }
  78.           i=0;
  79.                    for(j=0;j<8;j++)//清屏
  80.         TempData[j]=0x00;
  81.                  Display(0,8);
  82.        }
  83.    }
  84.   //Display(0,8); //顯示全部8位
  85.      //主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
  86.
  87.   }
  88. }
  89. /*------------------------------------------------
  90. uS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  91. unsigned char 是定義無符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  92. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請使用匯編,大致延時(shí)
  93. 長度如下 T=tx2+5 uS
  94. ------------------------------------------------*/
  95. void DelayUs2x(unsigned char t)
  96. {
  97. while(--t);
  98. }
  99. /*------------------------------------------------
  100. mS延時(shí)函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
  101. unsigned char 是定義無符號(hào)字符變量,其值的范圍是
  102. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時(shí)請使用匯編
  103. ------------------------------------------------*/
  104. void DelayMs(unsigned char t)
  105. {
  106. while(t--)
  107. {
  108.      //大致延時(shí)1mS
  109.      DelayUs2x(245);
  110.          DelayUs2x(245);
  111. }
  112. }
  113. /*------------------------------------------------
  114. 顯示函數(shù),用于動(dòng)態(tài)掃描數(shù)碼管
  115. 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個(gè)數(shù)碼管開始顯示
  116. 如輸入0表示從第一個(gè)顯示。
  117. Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
  118. ------------------------------------------------*/
  119. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  120. {
  121.       static unsigned char i=0;
  122.
  123.            DataPort=0x00;   //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
  124.        LATCH1=1;     //段鎖存
  125.        LATCH1=0;
  126.        DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
  127.        LATCH2=1;     //位鎖存
  128.        LATCH2=0;
  129.        DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
  130.        LATCH1=1;     //段鎖存
  131.        LATCH1=0;
  132.            i++;
  133.        if(i==Num)
  134.               i=0;
  135. }
  136. /*------------------------------------------------
  137.                     定時(shí)器初始化子程序
  138. ------------------------------------------------*/
  139. void Init_Timer0(void)
  140. {
  141. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  142. //TH0=0x00;              //給定初值
  143. //TL0=0x00;
  144. EA=1;            //總中斷打開
  145. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
  146. TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
  147. }
  148. /*------------------------------------------------
  149.                  定時(shí)器中斷子程序
  150. ------------------------------------------------*/
  151. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  152. {
  153. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  154. TL0=(65536-2000)%256;
  155. Display(0,8);       // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
  156. }
  157. /*------------------------------------------------
  158.         按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
  159. ------------------------------------------------*/
  160. unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數(shù),使用行列逐級(jí)掃描法
  161. {
  162. unsigned char Val;
  163. KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
  164. if(KeyPort!=0xf0)//表示有按鍵按下
  165.    {
  166.     DelayMs(10);  //去抖
  167.         if(KeyPort!=0xf0)
  168.           {           //表示有按鍵按下
  169.             KeyPort=0xfe; //檢測第一行
  170.                 if(KeyPort!=0xfe)
  171.                           {
  172.                           Val=KeyPort&0xf0;
  173.                         Val+=0x0e;
  174.                             while(KeyPort!=0xfe);
  175.                           DelayMs(10); //去抖
  176.                           while(KeyPort!=0xfe);
  177.                        return Val;
  178.                 }
  179.         KeyPort=0xfd; //檢測第二行
  180.                 if(KeyPort!=0xfd)
  181.                           {
  182.                           Val=KeyPort&0xf0;
  183.                         Val+=0x0d;
  184.                             while(KeyPort!=0xfd);
  185.                           DelayMs(10); //去抖
  186.                           while(KeyPort!=0xfd);
  187.                        return Val;
  188.                 }
  189.             KeyPort=0xfb; //檢測第三行
  190.                 if(KeyPort!=0xfb)
  191.                           {
  192.                           Val=KeyPort&0xf0;
  193.                         Val+=0x0b;
  194.                             while(KeyPort!=0xfb);
  195.                           DelayMs(10); //去抖
  196.                           while(KeyPort!=0xfb);
  197.                        return Val;
  198.                 }
  199.             KeyPort=0xf7; //檢測第四行
  200.                 if(KeyPort!=0xf7)
  201.                           {
  202.                           Val=KeyPort&0xf0;
  203.                         Val+=0x07;
  204.                             while(KeyPort!=0xf7);
  205.                           DelayMs(10); //去抖
  206.                           while(KeyPort!=0xf7);
  207.                        return Val;
  208.                 }
  209.      }
  210.    }
  211.   return 0xff;
  212. }
  213. /*------------------------------------------------
  214.          按鍵值處理函數(shù),返回掃鍵值
  215. ------------------------------------------------*/
  216. unsigned char KeyPro(void)
  217. {
  218. switch(KeyScan())
  219. {
  220.   case 0x7e:return 0;break;//0 按下相應(yīng)的鍵顯示相對(duì)應(yīng)的碼值
  221.   case 0x7d:return 1;break;//1
  222.   case 0x7b:return 2;break;//2
  223.   case 0x77:return 3;break;//3
  224.   case 0xbe:return 4;break;//4
  225.   case 0xbd:return 5;break;//5
  226.   case 0xbb:return 6;break;//6
  227.   case 0xb7:return 7;break;//7
  228.   case 0xde:return 8;break;//8
  229.   case 0xdd:return 9;break;//9
  230.   case 0xdb:return 10;break;//a
  231.   case 0xd7:return 11;break;//b
  232.   case 0xee:return 12;break;//c
  233.   case 0xed:return 13;break;//d
  234.   case 0xeb:return 14;break;//e
  235.   case 0xe7:return 15;break;//f
  236.   default:return 0xff;break;
  237. }
  238. }
