查看: 2777|回復(fù): 3
按下鍵盤(pán)后出現(xiàn)數(shù)碼管顯示出現(xiàn)停頓要怎么解決
我想寫(xiě)個(gè)秒表,
第一個(gè)圖是按下第一個(gè)按鍵的時(shí)候啟動(dòng)定時(shí)器,讓秒表開(kāi)始走,但是按下后要等1秒左右吧才會(huì)開(kāi)始走。
第二個(gè)圖是想把這時(shí)候數(shù)碼管顯示的值儲(chǔ)存到AT24C02中,但是按下那個(gè)鍵后又停頓了。
那個(gè)flag==1是執(zhí)行把數(shù)據(jù)發(fā)給AT24C02的子函數(shù)的條件。
大佬們,這要怎么解決啊
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-27 09:32 | 只看該作者
動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示+按鍵操作切不可用delay軟件延時(shí),否則互相干擾,給你一個(gè)6位數(shù)碼管99分鐘百分秒表程序參考。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定義無(wú)符號(hào)整型數(shù)據(jù)
#define uchar unsigned char        //宏定義無(wú)符號(hào)字符型數(shù)據(jù)
sbit key1=P3^6;
sbit dula=P2^6;                        //段
sbit wela=P2^7;                        //位
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge;
uchar Cnt1ms=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;                //中斷計(jì)時(shí)變量
bit zantin=0;                                        //暫停標(biāo)志
//unsigned long Cnt1s=0;                        //秒變量
void display();
void conversion();
void keyscan();
/***********按鍵掃描程序****************/
void keyscan()
        static uchar count2=0,count1=0;        //計(jì)數(shù)變量
        static bit key_sign=0;                                        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志
        if(key1==0)                                //檢測(cè)輸入如果為0
                count1++;                                        //計(jì)數(shù)延時(shí)消抖
                if(count1>=20)                        //20次檢測(cè)按鍵如果為0
                        count1=20;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志為0
                                key_sign=1;                //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1,防止重復(fù)響應(yīng)
                                count2++;
                                if(count2>=3)
                                        count2=0;
                                switch(count2)
                                        case 0:        Cnt1ms=0;
        Cnt10ms=0;
        Cnt1s=0;
        Cnt1min=0;        break;//清0
                                        case 1:        zantin=1;   break;//計(jì)時(shí)
                                        case 2:        zantin=0;        break;//暫停
                count1=0;                                //計(jì)數(shù)變量清0
                key_sign=0;                                //按鍵狀態(tài)標(biāo)志清0
/***********定時(shí)器初始化程序****************/
void Timer0Init()                //1毫秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x66;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
        EA=1;                                                        //開(kāi)總中斷
        ET0=1;                                                //開(kāi)定時(shí)器0中斷
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定時(shí)器初始化
                keyscan();                                //按鍵掃描
                conversion();                        //數(shù)字分解
/**************中斷服務(wù)程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt1ms++;                                        //中斷變量Cnt1ms自+1
        if(Cnt1ms>=10)                                //10ms
                Cnt1ms=0;                                //清0
                if(zantin==1)                        //暫停/啟動(dòng)
                        Cnt10ms++;                        //毫秒計(jì)數(shù)
                if(Cnt10ms>=100)
                        Cnt10ms=0;
                        Cnt1s++;                                //秒計(jì)數(shù)
                        if(Cnt1s>=60)
                                Cnt1s=0;
                                Cnt1min++;                //分計(jì)數(shù)
                                if(Cnt1min>=100)
                                        Cnt1min=0;
        display();                                        //顯示程序
void display()//顯示程序
        static uchar count=0;        //計(jì)數(shù)變量
        switch(count)
                case 0:
                   dula=0;
                   P0=table[swan];        //顯示十萬(wàn)位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=1;
                break;
                case 1:
                   dula=0;
                   P0=table[wan];                //顯示萬(wàn)位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=2;
                break;
                case 2:
                   P0=table[qian];        //顯示千位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=3;
                break;
                case 3:
                   P0=table[bai];                //顯示百位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x77;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=4;
                break;
                case 4:
                   P0=table[shi];                //顯示十位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=5;
                break;
                case 5:
                   P0=table[ge];                //顯示個(gè)位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=0;
                break;
void conversion()
        swan = Cnt1min/10;                                // 十萬(wàn)位
        wan  = Cnt1min%10;                                // 萬(wàn)位
        qian = Cnt1s/10;                                        // 千位
        bai  = Cnt1s%10;                                        // 百位
        shi  = Cnt10ms/10;                                // 十位
        ge   = Cnt10ms%10;                                // 個(gè)位
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
1021312512 + 2 很給力!
ID:221459 發(fā)表于 2017-7-27 15:15 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-7-27 09:32
動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示+按鍵操作切不可用delay軟件延時(shí),否則互相干擾,給你一個(gè)6位數(shù)碼管99分鐘百分秒表程序參考 ...
不知道是不是delay的關(guān)系,我之前計(jì)時(shí)的開(kāi)關(guān)是直接控制定時(shí)器的開(kāi)關(guān),大概因?yàn)檫@樣所以有延遲吧,用了你的那種暫停標(biāo)志的寫(xiě)法就解決了,順帶連記錄數(shù)據(jù)時(shí)的延遲也解決了。謝謝啊
ID:218870 發(fā)表于 2017-7-27 22:34 | 只看該作者
加個(gè)松手檢測(cè)
