查看: 4383|回復(fù): 12
電容不是隔直流嗎,為什么串聯(lián)電路中的LED還是長亮呢?
ID:221860 發(fā)表于 2017-7-28 00:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路見圖,電源是3節(jié)1.5V的5號(hào)電池,串聯(lián)了一個(gè)30pF的電容,看過書中的描述是電容只在充電和放電的時(shí)候才有電流,還以為LED燈之會(huì)亮一會(huì)會(huì)呢,結(jié)果是一直亮著,這是為何?看來是我理解錯(cuò)了。
ID:155507 發(fā)表于 2017-7-28 05:57 | 顯示全部樓層
縱向 5 個(gè)插孔是互相連通, 電容不是串聯(lián)
面包板使用簡介.pdf
120.01 KB, 下載次數(shù): 5
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
Transistror + 1 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!謝謝,是我接錯(cuò)了。但是接.
ID:34643 發(fā)表于 2017-7-28 06:32 | 顯示全部樓層
電容隔"直"通"交"是不用懷疑的,你好好的檢查一下的電路與元件吧。
ID:213173 發(fā)表于 2017-7-28 06:50 | 顯示全部樓層
如果你的電路沒有接錯(cuò)那一定是電容擊穿了,在實(shí)踐中瓷片電容擊穿短路的現(xiàn)象罕見(除非誤接高壓),瓷片電容漏電較常見。
ID:222964 發(fā)表于 2017-7-28 11:35 | 顯示全部樓層
如圖,電容貌似短接了
ID:71227 發(fā)表于 2017-7-28 11:35 | 顯示全部樓層
可能還是你的位置接的不對了。圖片上看的不是很清楚的。
ID:222834 發(fā)表于 2017-7-28 13:17 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是它亮滅的周期太快了,超出了人眼的識(shí)別范圍吧,這是我個(gè)人的想法
ID:221860 發(fā)表于 2017-7-28 13:41 | 顯示全部樓層
danpianji80c51 發(fā)表于 2017-7-28 13:17
檢查出來了,是我的電容接錯(cuò)了。
ID:221860 發(fā)表于 2017-7-28 13:45 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2017-7-28 05:57
我接正確之后,LED燈變成不亮的了,是不是因?yàn)殡娙萏×四?把電容換成電阻LED會(huì)亮,所以應(yīng)該是接對的了。
ID:221860 發(fā)表于 2017-7-28 13:47 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-7-28 06:50
如果你的電路沒有接錯(cuò)那一定是電容擊穿了,在實(shí)踐中瓷片電容擊穿短路的現(xiàn)象罕見(除非誤接高壓),瓷片電容 ...
是我電路接錯(cuò)了,面包板的線路沒搞清,之后改正確后,LED燈就不亮了。不知道是不是因?yàn)殡娙萏〉木壒省?/td>
ID:221860 發(fā)表于 2017-7-28 13:48 | 顯示全部樓層
wild_Altman 發(fā)表于 2017-7-28 11:35
如圖,電容貌似短接了
確實(shí)是我弄錯(cuò)了呢。
ID:223004 發(fā)表于 2017-7-28 15:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電容是隔直流的,樓主你應(yīng)該檢查一下線路有沒有接錯(cuò)?
