這款金屬探測器,由于采用了石英晶體振蕩器和差頻信號倍頻器,使得電路的穩(wěn)定性好,探測靈敏度極高,該電路雖然用了五塊IC,但成本卻很低(30元左右),其使用效果不亞于幾千元的進(jìn)口產(chǎn)品。本機(jī)可廣泛用于考古、軍事等一些微小金屬物或距離遠(yuǎn)、埋深大的金屬物探測。
電路設(shè)計原理:參見原理下圖。由IC1、CD4011B和Ll及有關(guān)元件構(gòu)成感應(yīng)振蕩器,RP1為頻率微調(diào)電位器。由IC1的三個與非門構(gòu)成感應(yīng)振蕩電路,由IC2的三個與非門和晶體構(gòu)成本機(jī)振蕩器,本振信號與感應(yīng)信號在IC1的一個與非門中差頻,從IC1的⑧腳輸出差頻信號。由于差頻頻率低,尤其是微小金屬物感應(yīng)的頻率變化微小,若直接收聽差頻信號,則入耳很難反映。因此將差頻信號經(jīng)過倍頻,就可以滿足入耳分辨頻率變化的要求。由于IC3 CD4046B鎖相環(huán)電路和IC4 CD4017B十進(jìn)制分配電路構(gòu)成多級可調(diào)倍頻電路,調(diào)整范圍為l—9倍共9擋,根據(jù)實際情況選擇。差頻信號從CD4046的14腳輸入,從④腳輸出倍頻信號,經(jīng)過音量電位器RP2,送至IC5(LM386)放大輸出至揚(yáng)聲器或耳機(jī)放出聲音。 制作要點(diǎn):L1用0.45mm的漆包線,繞成直徑60cm的線圈,匝數(shù)為30圈,電感量約1. 2mH。JT可選彩電用400-500kHz的晶體,VD為MV2105,C1~C6可選云母或黑色點(diǎn)瓷片電容即可達(dá)到要求。首先調(diào)整Cl、RP1使IC1⑩腳輸出頻率與IC2⑩腳頻率相同,這時IC1(11)腳應(yīng)無頻率輸出,在耳機(jī)中也無音頻聲。倍頻擋位可選1x9轉(zhuǎn)換開關(guān)。倍頻倍數(shù)選擇,一般金屬物越小、深度越大,則倍數(shù)選高一些,反之,金屬物體大,近距離,倍數(shù)應(yīng)選低一些。
為避免外界干擾應(yīng)選耳機(jī)效果較好。電路可安裝于塑盒內(nèi),耳機(jī)插座裝手柄上,整體外形圖見下圖。
