查看: 2047|回復(fù): 2
18b20+數(shù)碼管溫度顯示
ID:222532 發(fā)表于 2017-7-28 16:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit d=P3^7; //定義18B20數(shù)據(jù)腳
uchar code wu[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; //數(shù)碼管位選
uchar code du[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,  //數(shù)碼管段選
0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
0xff,0xbf
uchar str[5];
void delayms(int z)
   uint y;
    for(;z>0;z--)
   for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar d1,uchar d2)  //顯示函數(shù)
P1=wu[d1];
P0=du[d2];
delayms(1);
P0=0xff;
void delay(int z)
while(z--);
  /************** 初始化b20********** */
void reset()
d=1;
delay(8);
d=0;
delay(85);
d=1;
delay(35);
/************** 寫一個字節(jié) ************/
void write_b20(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
  d=0;
  d=dat&0x01;
  delay(5);
  d=1;
  dat>>=1;
delay(4);
/***************  讀一個字節(jié) *****************/
uchar read_b20()
uchar i,dat;
for(i=0;i<8;i++)
  d=1;
   d=0;
  dat>>=1;
  d=1;
  if(d==1)
  dat|=0x80;
  delay(4);
  return dat;
/********** 啟動溫度轉(zhuǎn)換 ************/
void write_com()
reset();
write_b20(0xcc);
write_b20(0x44);
/*************** 讀溫度 *****************/
int read_temper()
int temper;
uchar a,b;
reset();
write_b20(0xcc);
write_b20(0xbe);
EA=0;
a=read_b20();
b=read_b20();
EA=1;
temper=b;
temper<<=8;
temper|=a;
temper*=0.625;
return temper;
int temper;
uchar i,j;
ES=1;
   write_com();
  for(j=0;j<150;j++)
   for(i=0;i<5;i++)
    display(i,str[i]); //數(shù)碼管掃描
  temper=read_temper();
  if(temper<0)
    str[4]=21;
   temper=~temper+1;
   str[4]=20;     //第五位數(shù)碼管不顯示
   str[3]=temper/1000;
   str[2]=temper/100%10;
   str[1]=temper/10%10+10; //顯示數(shù)字帶小數(shù)點
   str[0]=temper%10;
ID:493212 發(fā)表于 2019-3-18 15:05 | 只看該作者
求原理圖
ID:493212 發(fā)表于 2019-3-18 15:07 | 只看該作者
求原理圖大哥
