查看: 3700|回復(fù): 3
電容知識(shí)集合
全部資料下載地址:
電容知識(shí).rar (300.13 KB, 下載次數(shù): 37)
貼片電容的命名: 貼片電容的命名所包含的參數(shù)有貼片電容的尺寸、做這種貼片電容用的材質(zhì)、要求達(dá)到的精度、要求的電壓、要求的容量、端頭的要求以及包裝的要求例風(fēng)華系列的貼片電容的命名貼片電容的命名: 貼片電容的命名所包含的參數(shù)有貼片電容的尺寸、做這種貼片電容用的材質(zhì)、要求達(dá)到的精度、要求的電壓、要求的容量、端頭的要求以及包裝的要求。一般訂購貼片電容需提供的參數(shù)要有尺寸的大小、要求的精度、電壓的要求、容量值、以及要求的品牌即可。例風(fēng)華系列的貼片電容的命名: 0805CG102J500NT 0805:是指該貼片電容的尺寸套小,是用英寸來表示的08表示長(zhǎng)度是0.08英寸、05表示寬度為0.05英寸 CG :是表示做這種電容要求用的材質(zhì),這個(gè)材質(zhì)一般適合于做小于10000PF以下的電容, 102 :是指電容容量,前面兩位是有效數(shù)字、后面的2表示有多少個(gè)零102=10×102也就是=1000PF J :是要求電容的容量值達(dá)到的誤差精度為5%,介質(zhì)材料和誤差精度是配對(duì)的 500 :是要求電容承受的耐壓為50V 同樣500前面兩位是有效數(shù)字,后面是指有多少個(gè)零。 N。菏侵付祟^材料,現(xiàn)在一般的端頭都是指三層電極(銀/銅層)、鎳、錫 T :是指包裝方式,T表示編帶包裝,B表示塑料盒散包裝 貼片電容的顏色,常規(guī)見得多的就是比紙板箱淺一點(diǎn)的黃,和青灰色,這在具體的生產(chǎn)過程中會(huì)有產(chǎn)生不同差異 貼片電容上面沒有印字,這是和他的制作工藝有關(guān)(貼片電容是經(jīng)過高溫?zé)Y(jié)面成,所以沒辦法在它的表面印字),而貼片電阻是絲印而成(可以印刷標(biāo)記)。 貼片電容有中高壓貼片電容得普通貼片電容,系列電壓有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V 貼片電容的尺寸表示法有兩種,一種是英寸為單位來表示,一種是以毫米為單位來表示,貼片電容系列的型號(hào)有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225等! ⌒吞(hào) 尺寸(mm) 英制尺寸 公制尺寸 長(zhǎng)度及公差 寬度及公差 厚度及公差 0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20                   1.00±0.20                   1.25±0.20 1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.20 1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30 1.50±0.30 1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00 1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50 2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50 3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00 貼片電容的材料常規(guī)分為三種,NPO,X7R,Y5V NPO此種材質(zhì)電性能最穩(wěn)定,幾乎不隨溫度,電壓和時(shí)間的變化而變化,適用于低損耗,穩(wěn)定性要求要的高頻電路。容量精度在5%左右,但選用這種材質(zhì)只能做容量較小的,常規(guī)100PF以下,100PF-1000PF也能生產(chǎn)但價(jià)格較高 X7R此種材質(zhì)比NPO穩(wěn)定性差,但容量做的比NPO的材料要高,容量精度在10%左右。  Y5V此類介質(zhì)的電容,其穩(wěn)定性較差,容量偏差在20%左右,對(duì)溫度電壓較敏感,但這種材質(zhì)能做到很高的容量,而且價(jià)格較低,適用于溫度變化不大的電路中。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:225105 發(fā)表于 2017-8-14 16:43 | 只看該作者
多謝分享已經(jīng)下載
ID:227875 發(fā)表于 2017-8-16 15:37 | 只看該作者
謝謝樓主資料。
ID:656070 發(fā)表于 2019-12-10 10:54 | 只看該作者
已下載。要是能再包括點(diǎn)電容的作用具體電路中的應(yīng)用就好了
